Radoslav Zgłoś #381 Napisano 14 Czerwca 2013 W którą stronę ma być ten sygnał audio, bo z opisu nie kumam? Jeśli dźwięk ma być z TV puszczony na wzmacniacz to normalnie łączysz AUDIO OUT z TV do jakiegoś TV IN albo innego IN w amlitunerze. Do tego jak pisze kuczlaw pewnie w ustawieniach TV musisz przestawić wyjście audio na złącze zewnątrzne, żeby się dźwięki z głośnikami w TV nie "dublowały". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamils Zgłoś #382 Napisano 3 Sierpnia 2014 Hej Troszkę odświeżę temat, przedłużyłem umowę z NC+, i dobrałem usługę Multiroom Standard HD, jeden dekoder czarny(http://ncplus.pl/~/media/ncplus/Oferta/Dekodery/turbodekoder3740SX-28-02-2013.png?w=430) drugi zwykły biały (http://ncplus.pl/~/media/ncplus/Oferta/Dekodery/Dekoder-HD-27-02-2013.png?w=279) owe dekodery mają być ze sobą połączone, kablem lub bezprzewodowo, z racji że jeden TV mam na dole, a drugi u góry to średnio mi się widziało wiercić ściany i ciągnąć kabel przez cały dom więc kupiłem zaproponowane przez pana z punktu NC+ urządzenie do bezprzewodowego połączenia(coś takiego http://cardsplitter.pl/zestaw-2szt-powerline-nano-200mbs-tplink-tlpa2010-do-tv-cyfranc-oraz-internetu-p-2274.html) Podpiąłem dekodery, do każego sygnał z anteny i o dziwo bez połączenia między sobą działały jednak po czasie w tym dodatkowym wyskoczył błąd połączenia(z tego co znalazłem na rożnych forach dekoder po prostu pobrał jakieś aktualizacje itp i "zauważył" że musi być połączony do drugiego) no ale pomyślałem że co to za problem skoro mam takie urządzenie, podpiąłem według instrukcji i zdziwienie nie działa, i tak kilka razy. Po dokładnej analizie instrukcji wyczytałem, że mogą być problemy gdy gniazdka są na różnych fazach, tak jak u mnie w domu. I tu pytanie, faktycznie jedyny sposób to łączenie ich przez kabel? czy jakoś je skonfigurować, nie wiem przez wifi w domu? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikolajfiecek Zgłoś #383 Napisano 3 Sierpnia 2014 Hej, masz w domu sieć WIFI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamils Zgłoś #384 Napisano 3 Sierpnia 2014 Tak mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamils Zgłoś #385 Napisano 5 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzięki za pomoc ale.. wczoraj w dekoderze dodatkowym powróciłem do ustawień fabrycznych i wszystko działa, i to na dodatek bez połączenia z głównym dekoderem. Magia jakaś? EDIT: Znów dziś wyskoczył błąd połączenia multiroom, ale pogrzebałem w ustawieniach sieci i wszystko śmiga jak trzeba, za pomocą tych transmiterów. Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez Kamils Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #386 Napisano 29 Sierpnia 2014 Panowie potrzebuję podłączyć Soundbar Samsung HW-D350 z TV SAMSUNG UE46ES6560 Podłączam kablem z jednej strony "jack" - "czincze" ale po podłączeniu nic nie trybi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #387 Napisano 30 Sierpnia 2014 Witam. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy awaria. Synek bawił się koło dekodera ( nbox czarny z NC+ ) i pstrykał przełącznikami i zniknął głos. Za dużo funkcji tam nie ma a na pewno nie da się wyłączyć głosu. Przejrzałem ustawienia i nic nie da się zrobić, głosu nie ma. Kabel HDMI podmieniłem i nic. Po czinczach na amplituner dźwięk idzie i tak oglądam. Ciekawi mnie czy dźwięk wychodzi po czinczach i hdmi z jednego źródła czy jakoś oddzielnie .... Dekoder do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #388 Napisano 31 Sierpnia 2014 A wiedziałem ze mi cos nie pasuje na wyświetlaczu oczywiście ze zmienił tylko że przytrzymal i zmienilo się z hdmi na dvi. A zmieniałem w opcjach, wyłączyłem dvi i nawet był komunikat ze nie będzie działać ale nic nie dało a trzeba było zmienić na dekoderze... Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasat Zgłoś #389 Napisano 2 Września 2014 Czy na zagranicznych stacjach sa transmisje z siatkówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yarecki Zgłoś #390 Napisano 9 Września 2014 Witam. Zamierzam wymienić posiadaną obecnie antenę 70 cm na większą. Powodem tego jest chęć założenia zeza na 2-3 pozycje. Planuję kupić antenę 90-100 cm. Zastanawiam się nad kilkoma i nie wiem która będzie najlepsza. Zależy mi na tym aby była solidnej budowy, odporna na wiatr i korozję. Myślałem nad: 1. Corab 90 stalowy 2. Famaval 100 LH lub 110 LH 3. Triax TD100 lub TD115. 4. Maximum Multifocus E85 Są to anteny w jeszcze akceptowalnych dla mnie cenach, anteny po 400-600 zł odpadają, bo i tak nie wytrzymają tyle co stare anteny z lat 90 tych. Może ktoś użytkuje któreś z wymienionych anten i powie czy jest zadowolony. Chciałbym taką antenę na której ustawiłbym standardowego zeza Hot Bird 13E+ Astra 19E a dodatkowo chciałbym jeszcze ustawić Eurobirda 28.5E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #391 Napisano 10 Września 2014 Każda z tych anten będzie wystarczająca Ja bym wybrał najtańszą z nich nie ma sensu przepłacać. Dobrze ustawić ,porządnie poskręcać i zabezpieczyć śruby i uchwyt przed korozją i będzie długo służyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yarecki Zgłoś #392 Napisano 10 Września 2014 Obecnie mam Coraba więc może pozostanę przy tej marce. Corab 90 wygląda na solidną antenę, ma w pełni metalowe mocowanie i ramię konwertera. Jak sądzisz kupować aluminiową czy stalową? Obecna 70tka ma kilka lat ale zero rdzy, więc nowa 90tka nie powinna być w tym gorsza. Aluminium lżejsze ale podobno mniej wytrzymałe na wiatr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #393 Napisano 11 Września 2014 Dokładnie aluminiowa jest bardziej podatna na mocne podmuchy wiatru. Zabezpiecz śruby i mocowanie przed korozją co by nie było problemów z odkręceniem jak będzie potrzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yarecki Zgłoś #394 Napisano 11 Września 2014 Czy mogę Coraba 90 stalowego, który jest trochę cięższy od 70tki powiesić na tym samym kątowym uchwycie typu ''fajka'' do sciany? Czy trzeba kupić jakiś mocniejszy uchwyt? Chociaż ten wydaje się być bardzo solidnym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #395 Napisano 12 Września 2014 Wydaje mi się że spokojnie wytrzyma na tym samym uchwycie. Dużej różnicy wagowej nie ma jedynie opór wiatru większy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
