dawid19vd
Dziwny "szum, szmer" podczas jazdy gdy auto sie 'unosi'
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2001
    Panowie!
    Mam Paska 2.0 TDI 140km BMP z 2006 (modelowy 2007). Mam wyżej opisane objawy z tym ze ,,chrobotanie'' przy przyspieszaniu miedzy 1500-2100rpm na kazdym biegu. Wymieniłem już połowę auta i nic.
    Koledzy POMOCY!!!!!!!!!
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    a przeguby wymieniałeś ? ile tam masz przelotu ?
    Rok prod: 2001
    Prawie 180tys!
    W czwartek jestem u mechanika! Panowie, przy zamowieniu wewnetrznego przegubu Gosc zapytal mnie jaki typ posiadam bo podobno sa dwa typy przegubow! Czy wiecie jakiego mam sie spodziewac???
    Chrobotanie jest nie do zniesienia!!! Przy przyspieszaniu i przy jezdzie na stalych obrotach (np. tempomat lub bez) ale tylko miedzy 1400-2100rpm a przy tak ok. 2000rpm slychac jeden czasem i wiecej glosniejszych chrobotkow i nawet czuc sekundowa strate mocy przy tych pojedynczych chrobotkach. Auto zaje... a tu taka ch....nia.
    Rok prod: 2006
    Witam. Miałem opisywane przez was objawy, tzn. dziwny szum (chrobotanie) przy przyspieszaniu i jednoczesnym unoszeniu pojazdu. Przyczyną okazała się wyeksploatowana tuleja wachacz. Po wymianie problem zniknął. Pozdrawiam...
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP) DSG
    Rok prod: 2006
    Witam! Czy mamy na forum polecane przeguby do dsg 2006 silnik bmp ...musze wymienic lewy zew i wew i nie mam pojecia co zakupic ...prosze o rady
    poza tym po przeczytaniu kilku tematów na temat chrobotania na wziesieniach i przy przyspieszaniu potwierdzam ze to sprawka przegubu lewego- zdjalem kolo i okazalo sie ze gumy zew i wew rozszczelnione i przegub do wymiany. Moze ktoś polecić częsci???
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) DSG
    Rok prod: 2006
    Witam, w moim przypadku jeżeli chodzi o "chrobotanie" podczas przyspieszenia gdy samochód się unosił też rozwiązaniem okazała się wymiana przegubów zewnętrznych nabytych na allegro link poniżej.
    Dodatkowo przy ruszaniu przy skręconych kołach dobiegały lekkie stuki dlatego łatwiej było uszkodzenie ustalić.
    http://allegro.pl/skf-przegub-zewnetrzny-vw-golf-v-passat-b6-2-0-tdi-i3263724136.html
    Rok prod: 2006
    Witam. Jeśli chodzi o przegub zewnętrzny to ja kupiłem SKF z indeksem VKJA 3028 (BMP z DSG). Póki co śmiga bez zastrzeżeń. Wewnętrznego nie wymieniałem więc trudno mi coś doradzić. Kupowałem w sklepie internetowym e-autoparts.pl.
    Rok prod: 2007
    Witam. Czy we wszystkich opisywanych tu przypadkach wymiana przegubu zew. pomogła? Jak tak to musze wymienić lewy i prawy ?
    Rok prod: 2002
    Witam. Ja miałem dokładnie takie same objawy - "chrobotanie gdy samochód się unosił". Niedawno pękła mi sprężyna i po wymianie lekko się podniósł = "chrobotanie przez cały czas". Kupiłem całą półoś używaną, bo już nie miałem pomysłu. Wina była po stronie przegubu wewnętrznego. Nadmienię, że wcześniej mój mechanik zarzekał się, że przeguby są OK i po wymianie nie mógł w to uwierzyć że jest cisza w samochodzie.
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    Cześć.
    Mnie w Touranie męczy to samo. Słychać buczenie przy przyspieszaniu, od 3 do 6 biegu. Dźwięk faktycznie trafnie opisany jak po najechaniu na linię, trochę może bardziej chrobotanie. I oczywiście bardziej po wzniesieniu auta. Odstawiłem samochód do mechanika. Miał mi zrobić przeguby.
    Zamiast tego wymienił mi jakieś łożysko oporowe. Pokazywał mi i fatycznie szurało. Kupił nowe za 280 zł w serwisie. Auto jest o niebo cichsze, ale...............nie o to mi chodziło.
    Mechanik powiedział, że przeguby są ok i nie mogą mieć związku z moim problemem.
    Odebrałem auto i nadal buczy przy przyspieszaniu:(
    To co myślicie? Zacząć od lewego zewnętrznego????????????
    Rok prod: 1998
    Cześć.
    No to jednak lewy zewnętrzny nie trafiony. Buczy nadal:-(
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
