Skywalker Zgłoś #1 Napisano 21 Listopada 2010 Zastanawiam się czy ktoś używa felg większych niż 13 " do B2. Myślę nad ewentualną zmianą felg. Nie mogę doszukać się rozmiaru - rozstawu śrub - jeśli ktoś moze pomóc? :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #2 Napisano 21 Listopada 2010 Rozstaw srub jak w kazdym VW z 4 srubami czyli 4x100. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kentaki1986 Zgłoś #3 Napisano 21 Listopada 2010 rowniez zastanawiam sie nad felgami 14 cali, jak cos daj znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlos770 Zgłoś #4 Napisano 21 Listopada 2010 Jak mieliśmy z ojcem b2 `85 r variant to mieliśmy na nim 14 i chyba 175/65/14 taki model ori http://moto.allegro.pl/vw-golf-vw-polo-felga-aluminiowa-i1304082623.html , jak go sprzedawaliśmy do wzięliśmy te felgi do b3 bo były one ori jakie wychodziły w b3 i teraz są na nich 185/65/14. Jeździliśmy cały czas na 14 w b2 jakieś 40 tyś zrobione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) czyli jest tak, ze od golfa lub polo jakiegos 13" felgi 4x100 mozna smialo kupowac? --------- to jeszcze przy okazji... jakie najszersze opony macie lub mieliście na B2? chodzi na razie o 13" felgi Edytowane 21 Listopada 2010 przez Skywalker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 21 Listopada 2010 Możesz kupić 13-ki, ale nie lepiej pomyśleć o 14-kach? Wygląd inny i jazda też już inna. Przy 13 calach w passacie powinno być 185. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #7 Napisano 21 Listopada 2010 Możesz kupić 13-ki, ale nie lepiej pomyśleć o 14-kach? Wygląd inny i jazda też już inna.Przy 13 calach w passacie powinno być 185. no to moze upoluje 14" z oponami zimowymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #8 Napisano 21 Listopada 2010 14 cali w B2 wg. instrukcji obsługi pojazdu powinno miec oponę 195/60 zimowe: korzystam z debicy frigo1 175/70 R13 i jeszcze nigdy mi na śniegu autko nie ugrzęzło...a zeszłą zimę mieliśmy solidną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz350ts Zgłoś #9 Napisano 22 Listopada 2010 Może to nie temat w dziale sprzedam, ale mam do sprzedania felgi 13 cali, stal na zimie. Felgi tanio bo nie potrzebne a do b2 na pewno będą pasować. Jeśli ktoś chętny to daje link: http://allegro.pl/show_item.php?item=1320911516 A co do tematu, to znajomy ma paska b2 1,8 RP i tam oryginalnie ma stal 14 cali taką jak w pasku b3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #10 Napisano 22 Listopada 2010 (edytowane) No więc szukam w takim razie kompletu chyba, żeby dwa razy nie kupować. zimowe 13 lub 14, zaleznie od ceny :-))) a czy taki parametr jest istotny?: "otwór centralny 56mm" -------- a jeszcze... czy przy 14 calach podwyzszy sie nieco zawieszenie? teoretycznie wygląda że tak... ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 17:21 ---------- 14 cali w B2 wg. instrukcji obsługi pojazdu powinno miec oponę 195/60 zimowe: korzystam z debicy frigo1 175/70 R13 i jeszcze nigdy mi na śniegu autko nie ugrzęzło...a zeszłą zimę mieliśmy solidną Czy coś się stanie jeśli któryś z parametrów będzie inny? Powiedzmy: 14 cali - 175 a 13 cali 195... Edytowane 22 Listopada 2010 przez Skywalker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #11 Napisano 22 Listopada 2010 "otwór centralny 56mm" Ważne, powinno być 57,1 mm dla passata. a jeszcze... czy przy 14 calach podwyzszy sie nieco zawieszenie? Zależy od profilu opon, im większa felga tym mniejszy profil powinien być, aczkolwiek to też zależy od szerokości opony, poczytaj http://www.motoprodukty.pl/encyklopedia/encyklopedia_artykul.asp?IDartykul=32 Czy coś się stanie jeśli któryś z parametrów będzie inny? Powiedzmy: 14 cali - 175 a 13 cali 195... Szersze/wyższe opony czyli większe spalanie, mniejsze osiągi, przekłamania licznika. Oczywiście nieznacznie, ale jednak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #12 Napisano 22 Listopada 2010 Ważne, powinno być 57,1 mm dla passata. To rouzumiem ze felgi od VW - nie ma problemu, nawet golf. Ale inne 4 x 100 sprawdzac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #13 Napisano 22 Listopada 2010 Tak dokładnie. Do naszych autek pasują felgi od Gofrów, Passatów B3 i B4 i tych takich co mają 4x100 ale VW. Reszte 4x100 np. z forda czy (h)opla tp musisz sprawdzać otwór centrujący. PozdraVWiam Młody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domel-mz251 Zgłoś #14 Napisano 22 Listopada 2010 Musisz dobrze się rozglądnąć np po aukcjach bo z doświadczenia wiem że można kupić felgi z oponami w cenie samych felg. ja jeżdże na 15 205\55 na zime 14 185\60 a 13 miałem 175\70 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szary_misiek Zgłoś #15 Napisano 22 Listopada 2010 letnia stara 13R70 i wielosezonówka 14R60, obie na oryginalnych felgach od B2, pierwsza na stalowej, druga AVUS No i zapraszam na oldpassats.com, poczytaj, o oponach też trochę jest, paski na R15 też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #16 Napisano 23 Listopada 2010 generalnie jesi chodzi o rozmiar 195/60 R14 to coraz ciezej dostac nowe opony producenci powoli sie wycofują bo niestety ale to juz rozmiar nie stosowany raczej... sam w sierpniu potrzebowałem dwóch opon bo mi jakis skurw...esyn przebił to w całym poznaniu były tylko dwie sztuki kormorana w tej wielkosci... jezdziłęm kilka miesiecy na dunlopach 185/60 generalnie było spoko, nie odczułem jakos różnic we wskazaniach predkosci wzgl. obrotów silnika co do zimówek to nie wiem czy jest sens sie w szerokie łądowac...wezsze nei dosc ze są tansze, to jeszcze lepiej sie na śniegu spisują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #17 Napisano 23 Listopada 2010 generalnie jesi chodzi o rozmiar 195/60 R14 to coraz ciezej dostac nowe opony producenci powoli sie wycofują bo niestety ale to juz rozmiar nie stosowany raczej... a jak z 13 calami, można dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 23 Listopada 2010 a jak z 13 calami, można dostać? W rozmiarze 185 ciężko, wiem bo na takich jeździ też poldek, natomiast 175 dostaniesz bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skywalker Zgłoś #19 Napisano 23 Listopada 2010 Tak dokładnie. Do naszych autek pasują felgi od Gofrów, Passatów B3 i B4 i tych takich co mają 4x100 ale VW. Reszte 4x100 np. z forda czy (h)opla tp musisz sprawdzać otwór centrujący. Mówią przy niektórych 13 calowych, że do VW, Hondy lub Opla przy 4 x 100 felgach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #20 Napisano 1 Grudnia 2010 od opla 4x100 założysz, ale otwór centralny jest trochę mniejszy (minimalnie) i później młotem będziesz musiał je zbijać. ja tak zrobiłem kiedyś w golfie mk1 założyłem felgi od astry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
