Gość Krajny
Odkodowywanie radia fabrycznego
Z tego co się orientuję kod do radia Vw/Audi to nie taka prosta sprawa bo nie ma kalkulatorów. Mi kiedyś pomogli z kodem tu: -- Kody -
Witam potrzebuje kodu do radia vw RCD 310
VWZ1Z2L9162755
Może być odpłatnie
Witam. Mam do ekspertów takie pytanie. Mianowicie dziś sytuacja z zablokowanym elektrycznym hamulcem ręcznym zmusiła mnie do odłączenia klemy od akumulatora. Odłączyłem ją na około 30 s po czym ponownie podpiąłem. Dzięki temu zabiegowi ręczny puścił i mogłem poruszać się pojazdem. Ale oczywiście radość ma była połowiczna gdyż byłem przekonany że nie odpalę radia MDF 2 DVD. Ku memu zdziwieniu włączyłem w trakcie jazdy radio na chwilę na panelu ukazała się informacja o wprowadzenie kodu pin po czym normalnie załączyło się radio. Włączając CD był dalszy ciąg piosenki na którym wcześniej wyłączyłem radio. Moje pytanie brzmi czy moje radio nie ma kodu pin (został wyłączony) czy może za krótko miałem odłączony akumulator? Dodam że radio ma wgranego przez poprzedniego właściciela softa z polskim menu.
W przypadku B5 kod radia zapamiętany jest w sterowniku licznika. W B6 jest pewnie podobnie.
Odpięcie klem aku, wyjęcie radia- powtórne podpięcie klem, podłączenie radia(tego samego :) ) nie powoduje więc, "kłopotów" z wprowadzeniem kodu.
Odpięcie klem aku, wyjęcie radia- powtórne podpięcie klem, podłączenie radia(tego samego ) nie powoduje więc, "kłopotów" z wprowadzeniem kodu.
No to super. Bardzo dobrze pomyślane:jupi. Już myślałem że będę musiał meldować się na serwisie VW w celu uzyskania pinu.
Wymieniłem w moim pasku radio z rcd 300 na rcd 510, elektryk, który przeprowadzał wymianę radia poinformował mnie, że ten zdemontowany model (rcd 300) prawdopodobnie nie posiada kodu, ale tego w sumie nie sprawdził. Teraz chcę sprzedać to radio i nie wiem czy posiada taki kod. Wiecie jak jest z tymi radiami? Były kodowane?
Oczywiście, że jest kod - w innym aucie radio zarząda kodu. Zapytaj o kod tutaj ->KODY
Witam serdecznie drogich Panów, mam kłopot zablokowało mi się radio w passacie b6 czy istnieje mozliwość zdobycia kodu? Numer vinWVWZ będę bardzo wdzięczna za pomoc :)
Edytowane przez jjustyna.koc
a czy mi ktoś pomoże z kodem do radia VWZ1Z5F3733663
witam w moim pasacie b5 fl posiadam nawigacje MDF jednak został odpiety akum i radio teraz prosi o kod
moze mi ktos z tym pomoc dziekuje :)
Mam golfa 3 1.9 TDI rok1994r. do radia nie mam kodu .
Prosił bym jak ma pan czas na pomoc o kod.
Namiary radia.
Blaupunkt werke GmbH 7 643 840 060
VWZ1Z1R3224502
Alphe CC
1H0 035 156 Germany
Prosiłbym o odpowiedź
mój. gmail [email protected]
Heniek Buraczewski
Witam wszystkich ,nie mogę założyć nowego tematu więc pisze tutaj mam nadzieje że ktoś mi pomoże!Mam problem zrobiłęm cos bardzo głupiego w passacie b6 mam radio z nawigacją i jednym slotem na kartę pamięci ,nie będe pisał jak ale stało się karta mini wpadła mi do tego slotu ,próbowałem wyciągnać ją odkurzaczem ale nie ma szans macie jakiś pomysł jak ją wyciągnąć?Pilnie potrzebuje pomocy!
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_radio-passat-b-cc-gps-navi-phone-30034362.jpg
Dwie śruby z góry przy panelu czołowym. Po dwie z lewej i prawej strony. Zdjąć panel czołowy. Odpiąć taśmę czytnika i wyjąć ją z czytnika. Włożyć coś cienkiego plastikowego od tyłu między czytnik a plastik żeby odblokować zapadkę. Wyciągnąć czytnik i wytrząsnąć kartę. Złożyć w odwrotnej kolejności.
A jakbyś sam nie dawał rady to napisz na PW.
Proszę o pomoc w rozkodowaniu radia VW
014vwz1z1e4424178c
dziękuję
Dzieki mistrzu, nie do mnie to było kierowane, ale pomogłes :)
A nie za ma co :) Ważne, że się przydało...
Czy również mógłbym prosić o kod do radia?
Blaupunkt GMBH
815 7 649 236 360
VWZ1Z2B7998279
Na naklejce u góry radia jest podobny nr:
*014VWZ1Z2B7998279V*
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Piotr
Cześć może ktoś ma kod do takiego radia o numerze bo mechanik mi akumulator odłączył ;/
VWZ6Z3V1327919 --> numer wzięty z książki co mam do auta niestety część z kodem została zgubiona przez poprzedniego właściciela... a nie mogę znaleźć manualna jak radio wyciągnąć
