mko Zgłoś #1 Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) Witam, Brak podświetlenia zapalniczki (bądź popielniczki) nie jest może jakimś rażącym defektem, ale zawsze to jednak coś niedziałającego... Ostatnio postanowiłem wymienić spaloną żarówkę, a całą pracę postanowiłem udokumentować. W celu wymiany żarówki umieszczonej obok gniazda zapalniczki należy - niestety - odkręcić plastikową osłonę znajdującą się pod hamulcem ręcznym. 1. Po ściągnięciu plastikowych osłonek, odkręcamy śruby - po jednej z każdej ze stron (rozmiar nasadki - 8) 2. Następnie odkręcamy 3 śruby "trzymający" osłonę pod hamulcem ręcznym 3. Gdy wszystko mamy już odkręcone, odsuwamy odkręconą osłonę i wysuwamy osłonę pod drążkiem zmiany biegów. UWAGA! Niezbędne okaże się ściągnięcie ramki trzymającej mieszek drążka zmiany biegów, aby w swobodny sposób odwrócić osłonę i uzyskać dostęp do gniazda zapalniczki. 4. W kolejnym kroku można dla ułatwienia odłączyć gniazdo zapalniczki od wiązki przewodów. Nie jest to niezbędny krok. 5. Wyciągamy gniazdo żarówki 6. Wymieniamy żarówkę UWAGA! Jeżeli żarówka nie była jeszcze wymieniana (fabrycznie nowa), jest ona przylutowana do styków....i dość ciężko jest ją wyciągnąć palcami. (ja osobiście "rozbiłem" szkiełko i szczypcami wyciągnąłem pozostałość...razem z jednym ze styków). Aby ułatwić wymianę, wydaje się logiczne aby podważyć jeden ze styków - co ilustruje poniższa fotografia. 7. Następnie montujemy wszystko w odwrotnej kolejności. Efekt jest taki Czas montażu - 30min. Mam nadzieję że opis się przyda. Edytowane 13 Listopada 2010 przez mko modyfikacja jednego zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2010 Marcin, masz może typ lub kod tej żarówki ? Z pozdrowieniami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pafo Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2010 W ASO ta żaróweczka (6K0919243) kolo 17zł , może dioda jako zamiennik.A propos u mnie też nie działa i muszę się zebrać żeby to zrobić , bo jak mko powiedział Brak podświetlenia zapalniczki (bądź popielniczki) nie jest może jakimś rażącym defektem, ale zawsze to jednak coś niedziałającego... co racja to racja:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2010 W ASO ta żaróweczka (6K0919243) kolo 17zł Dzieki Paweł za info. Z pozdrowieniami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #5 Napisano 23 Listopada 2010 a teraz ważne pytanie po kiego rozbierać cały tunel ja dziś wymieniałem tą żaróweczkę i powiem tyle robiłem wg tego opisu a można było szybciej i prościej otóż zapalniczka przecież da się wysunąć przes otwór razem z kablem po wyciągnięciy samego wkładu czyli bez tej plastikowej kolorowej oprawki należy odłączyć kabel, następnie wyciągnać oprawkę tylko zwracając uwagę na oprawke zarowki wymienic zarówke i powkładać spowrotem bo wieżcie mi ze rozebrać tunel jest ciezko bo sposob konstrukcji jest jak przystało na niemców porabany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K_D_G Zgłoś #6 Napisano 23 Listopada 2010 A ja myślałem że w Pasku nie ma podświetlania popielniczki:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Artur Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2010 rozebrać tunel to 5 minut, a wyjąc samej zapalniczki mi sie nie udało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P1eTR3Q Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2010 (edytowane) No to w wolnej chwili zawita nowy led, na miejsce spalonej żaróweczki w gnieździe zapalniczki Tylko pytanie czy ktoś inny może potwierdzić możliwość wymiany bez ściągania tunelu? Edytowane 29 Grudnia 2010 przez P1eTR3Q Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2010 spróbuj wyciągnąć zapalniczkę jak nie uda ci się to rozbieraj wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nearbtk Zgłoś #10 Napisano 29 Grudnia 2010 Ja wyjąłem bez rozbierania tunelu, chociaż z początku w to wątpiłem! Gwarantuje da się!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #11 Napisano 29 Grudnia 2010 Potwierdzam z własnego doświadczenia- cała popielniczkę da się wyjąć bez rozbierania tunelu. Z tego co pamiętam to trzeba było otworzyć popielniczkę, wcisnąć całość do dołu żeby wyskoczyło z zatrzasków. Później przekręcić całą popielniczkę i wyciągnąć do góry. Wówczas mamy dostęp do gniazda. Zrobiłem tak żeby podpiąć pod gniazdo zapalniczki przewody które poprowadziłem do rozdzielacza zapalniczki zamontowanego w miejscu popielniczki tylnej. Efekt bardzo fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #12 Napisano 29 Grudnia 2010 Wlasnie tez rozebralem zapalniczke.... u mnie nie dzialala a okazalo sie ze kostka nie podlaczona. Wytargalem zarowke i teraz powiedzcie mi taka rzecz . Czy musze jak kupic w serwisie? czy moge isc do sklepu i powiedziec ze taka potrzebuje. Chodzi mi czy to jest taka zwykla latwo dostepna zarowka czy wymysl VW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #13 Napisano 29 Grudnia 2010 Również potwierdzam ze da sie zapalniczke wyjąć bez ówczesnego ściągania tunelu, po nie małych problemach pięknie wychodzi i mozna naprawic usterke;)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #14 Napisano 30 Grudnia 2010 Wlozylem wszystko spowrotem i zapalniczka dziala ale podswietlenia nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #15 Napisano 30 Grudnia 2010 Czy musze jak kupic w serwisie? czy moge isc do sklepu i powiedziec ze taka potrzebuje. Chodzi mi czy to jest taka zwykla latwo dostepna zarowka czy wymysl VW? żarówka oryginalna jest z oprawka i mocowaniem pewnie można wymienić samą żarówkę ale będzie z tym więcej zabawy i na koniec może się okazać ze obudowa żarówki nie da się ponownie złożyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #16 Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) Na jednym z ostatnich zdjec co napisano "Tu podwazyc" to ta zarowka z ta obudowa to jest cala czesc ta co na zdjeciu ? bo ja kupilem zwykla zaroweczke bodajrze T5 i ja zalozylem te "druciki" dotykaly tam gdzie mialy(tak mi sie wydaje) a zarowka nadal nie swieci. ale podswietlenie jestem w stanie sobie darowac byle zapalniczka dzialala. Mam rozumiec ze zarowka wyglada tak http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/leuchtmittel/6K0919243.jpg Edytowane 30 Grudnia 2010 przez 2-ba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #17 Napisano 30 Grudnia 2010 kupując żarówkę w aso dostaje się całą obudowę widoczną na zdjęciu które wymieniłeś plus jeszcze obudowa biała nad żarówką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #18 Napisano 1 Stycznia 2011 Mam w planach odwiedzic Aso i sie dowiedziec ile takie cos kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 1 Stycznia 2011 Mam w planach odwiedzic Aso i sie dowiedziec ile takie cos kosztuje Około 4 Euro Ale możesz dać takie coś: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #20 Napisano 3 Stycznia 2011 Mam w planach odwiedzic Aso i sie dowiedziec ile takie cos kosztuje dokladnie 19,67 zł bo kupowałem 4 dni temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
