Goldeq Zgłoś #61 Napisano 6 Stycznia 2014 zdjęcie z tematu cezarego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #62 Napisano 6 Stycznia 2014 [ATTACH=CONFIG]112543[/ATTACH] zdjęcie z tematu cezarego Możesz podesłać linka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzelik7 Zgłoś #63 Napisano 8 Stycznia 2014 czy kolor czerwony nadaje zapalniczce ta 'obwódka'? jak mogę zmienić podświetlenie zapalniczki na niebieski? bo domyslam sie ze sama zarowka nie wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #64 Napisano 8 Stycznia 2014 Dokładnie tak jak piszesz. Żarówka jest biała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #65 Napisano 9 Stycznia 2014 Z tyłu w podłokietniku zaplniczka chyba nie ale popielniczka na 100% ma oświetlenie ale bzdury, jak sam dołożysz to masz podświetlanie a jak nie to go nie masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima78 Zgłoś #66 Napisano 9 Stycznia 2014 Próbowałem wymienić żarówkę w przedniej popielniczce, poległem... Coś mi sie ułamało... znalazłem całą kompletna nówkę i wymieniłem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #67 Napisano 19 Stycznia 2014 Zima. Może miałeś taką wersję jak ja że nie dało się wymontowac samej żarówki i trzeba było z obudowa kupić cały plastik ? Czy z czymś innym miałeś problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #68 Napisano 10 Lutego 2014 wyglądała mi ona jak by była przylutowana jest to możliwe ? jest możliwe, też tak miałem może 3b miały takie rozwiązanie a 3bg już udoskonalili na swoją niekorzyść z możliwością wymiany samodzielnej przez właściciela pojazdu bez konieczności pojawiania się w serwisie po nową obudowę wraz z lampką A u mnie popielniczka nie jest podświetlona, rozebrałem ją i nie znalazłem ani kabli ani żarówki popielniczka jest oświetlana tą samą żarówką co zapalniczka, chyba że piszemy i myślimy o czymś innym ---------- Dodano o 19:02 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:59 ---------- Po lewej obudowa lampki z zapalniczki z B5 Fl-a z wymienną żarówką, po prawej moja była bez możliwości dobrania się do niej, tzw. JEDNORAZÓWKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #69 Napisano 11 Lutego 2014 Ma ktoś może gdzieś na wierzchu numer cześći żarówki od fl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #70 Napisano 13 Lutego 2014 Dziś podpinałem CB i przy okazji wymieniłem żarówkę w zapalniczce, ale co się okazało, nowa 12V 1,2W tylko lekko żarzy, zmierzyłem napięcie i jest tam tylko ok 10V na zasilaniu. Czy to poprawna wartość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gangsta Zgłoś #71 Napisano 14 Lutego 2014 Niepoprawna. Powinno być 12V, może nie zawsze dokładnie, bo mi miernik pokazuje 11.97, ale 10 to za mało. Sprawdź, czy kable nie są zaśniedziałe na wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #72 Napisano 12 Kwietnia 2014 zdjęcie z tematu cezarego Inwencja własna jest chyba jedyną opcją podświetlenia tyłu. Dziś wymieniałem u siebie wg opisu Robsona i przy okazji obejrzałem dokładnie tył. Zdecydowanie nie ma tam nawet śladu po tym, żeby ktoś w VW myślał o doświetleniu tylnej zapalniczki czy też popielniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
