popiolek4 Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2010 Jak w temacie, mam problem z uruchomieniem ogrzewania postojowego. Po podpieciu pod vag-a wyskakuje : - wskaznik poziomu paliwa - czujnik przegrzania G189 - urzadzenie grzewcze zablokowane. Sa to bledy sporadyczne. Kiedy uruchamiam ogrzewanie vag-iem w trybie testowym wszystko jest ok, ale nie moze sie samo rano zalaczyc. Dodam ze zbiornik jest pelny i temp na zewnatrz -5 st. Dodam ze raz sie tylko zalaczylo rano, moze cos tam nie laczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2010 Jesli sporadyczne a wszystko jest ok, zaloguj sie do webasto, wejdz w Adaptation (10) kanał 42 i wpisz 1. 1- odblokuje webasto jak jest zablokowane. Moze się zablokowac jak sie przegrzewa jakis czujnik, za niski stan akku , lub za niski stan paliwa z jakiegos powodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2010 Zgadza sie. Juz to probowalem robic. Posiadam VCP+K i wszedlem w dopasowanie w kanal 42 ale w wartosci nie moge wpisac "1". Nie wiem dlaczego i nawet na stronie pomocy technicznej produktu nikt mi nie pomógl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2010 Jakis autoscan to to cos twoje robi ? Ja to mowie na przykładzie VAG-a ale nawet reczne scanery to potrafią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2010 Tak, robi. Moge zrobic nawet logi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2010 - wskaznik poziomu paliwa (sprawdż ten czujnik bo jak podaje błędne dane to webasto się nie włączy np. rezerwa paliwa) - czujnik przegrzania G189 (może pompka nie działa i nie ma odbioru ciepła) - urzadzenie grzewcze zablokowane ( po kilku próbach nie odpalenia webasto się blokuje żeby się nie uszkodziło) U mnie padła pompka i webasto włączało się i za chwilę rozłączało. Wymieniłem pompkę i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 11 Listopada 2010 Tylko ze on pisze ze webasto jest zablokowane. Mogl by dac loga z autoscanu, no ale samo się nie odblokuje, a nie moze odblokowac go na kanale 42 wiec lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2010 No wlasnie, komp wyswietla ze urzadzenie zablokowane a z jakiej przyczyny sie dzis rano zalaczylo to nie wiem. Cieplutko po paru metrach ze az milo. Nie wiem juz sam, moze cos nie laczy i wychodzi na to ze nie jest zablokowane a czemu komp pokazuje inaczej? Jutro wysylam zone do serwisu na kompa i zobacze co tam pokaze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #9 Napisano 12 Listopada 2010 A więc miałem rację. Pompka ci szwankuje. Jak się włączy to webasto działa a jak nie zaskoczy to trochę pobrzęczy i blokada. I tak ma być żeby nie uszkodzić urządzenia. A żonę to po chleb wyślij a nie do mechesa :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #10 Napisano 13 Listopada 2010 mozna doposazyc paska w webasto ?? jaki to bedzie koszt ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #11 Napisano 13 Listopada 2010 No panowie, u mnie temat ogrzewania zazegnany. Zona wrocila z serwisu i okazalo sie ze to czujnik przegrzania i pompa. A co do tego, najlepsze :manga jest to ze dowiedzielismy sie ze moj pasek posiada jeszcze GWARANCJE i zostanie to naprawione za FREE:dobrze. A do tego zamontuja mi jeszcze nowy silniczek przepustnicy cieplego ogrzewania i wymienią przekaznik spryskiwaczy reflektorow. I jak tu nie kochac serwisow.....tylko co bedzie po gwarancji? -strach myslec...:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #12 Napisano 18 Grudnia 2010 (edytowane) U mnie wczoraj pojawiły się problemy z webasto. Są dwa błędy: 01406 - No Flame 01409 - Repeated Flame-Out jakieś sugestie? Dodam że załącza się na 1-2 minuty. Pojawia się trochę dymu. I tyle z ciepła... a zimno. Edytowane 18 Grudnia 2010 przez bocheno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr81 Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2010 Witajcie, Ja w swoim nie mam ogrzewania postojowego, ale mam Debasto, czyli podgrzewanie silnika. Niestety teraz w mrozy silnik w mieście się ciężko nagrzewa, a debasto powinno utrzymywać tem 90C. Mechanik podłączył kompa i uaktywnił debasto, ale pojawił się natychmiast błąd na 4 cylindrze oraz błąd pompy V55. Dowcip polega na tym że taka pompa chyba nie istnieje, przynajmniej na Etce. Czy ktoś z was ma Debasto i naprawiał to urządzenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2010 ...sprawa się rozwiązała sama. Pewnie coś się lodem przytkało. Wczoraj było +4 i teraz jest jak było przed pojawieniem się błędów czyli ciepło w aucie zanim ruszę. :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #15 Napisano 21 Grudnia 2010 Uważać trza przy parkowaniu, żeby na zaspę nie wjechać. Pod zderzakiem z przodu (z prawej strony) musi być luz. Tam jest kominek od piecyka. Jak wjedziemy w śnieg to kominek sie zatka i webasto po chwili się wyłączy i nici z ciepełka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #16 Napisano 22 Grudnia 2010 To i po wodzie nie jezdzijcie bo złapie i się zachłysnie. No nie przesadzaj. Od 3 lat uzywam webasta i parkuje jak się da na sniegu. Kominek do powietrza jest na wysokości halogenów wiec musiał bys przynajmniej połową zderzaka w snieg jechac, albo raczej na niego spasc, bo jak wjedziesz to odgarnie wszystko od spodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojta.1 Zgłoś #17 Napisano 11 Października 2023 U mnie Webasto nie działa na wyświetlaczu pojawa się komunikat błond systemu w dodawaniu ogrzewania pozdrawiam Wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
