bat67 Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2010 Głównym celem zabiegu było uniemożliwienie wszędobylskim liściom dostawanie się do odpływów wody, skutki zatkania takich odpływów, myślę że wszyscy znają, a jeśli nie to szeroko jest to opisane w innych działach. A więc tak potrzebne nam części to: 3B1819415EB41 - Podszybie z wersji 3BG - 69,17 zł 3B1819447B41 - Blacha zakrywająca - 90,68 zł 3B1819422A01C - Pokrywa akumulatora - 28,16 zł Zatem koszt całego zabiegu to: 188,01 zł Zaczynamy od odkręcenia ramion wycieraczek, najwygodniej kluczem płaskim (13) przy zamkniętej masce, w celu zdjęcia ramion pióra muszę być uniesione i wtedy należy podważać delikatnie, u mnie ładnie zeszło bo kilka miesięcy temu ramiona były ściągane (wtedy używałem ściągacza) Tak wygląda sprawa po zdjęciu ramion, następnie przechodzimy do zdjęcia podszybia, stojąc przed autem po prawej stronie (obok ECU) znajduje się blaszka ściskająca podszybie i karoserie auta, podobna jest na środku. Demontujemy. Kolejną sprawą jest demontaż obudowy filtra przeciwpyłkowego znajdującego się po lewej stronie (stojąc przed autem). Podszybie usuwamy od prawej strony delikatnie ciągnąc je w kierunku przodu auta i do góry. Podszybie ładnie schodzi. W tym etapie należy oczyścić całą komorę która później zostanie przykryta. I przechodzimy do montażu podszybia analogicznie do demontażu. Kiedy mamy już zainstalowane podszybie demontujemy uszczelkę znajdującą się na przegrodzie komory (ta co idzie przez całą szerokość auta) Po czym wpychamy nową osłonę w otwór w podszybiu, Po czym uszczelkę którą chwilę wcześniej zdemontowaliśmy zakładamy z powrotem ściskając nią blachę komory grodziowej i plastikową osłonę (potrzebny był mi do tego młotek) i zakładamy osłonę na akumulator (wkładamy w otwór i przesuwamy w prawo) Efekt końcowy: 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 6 Listopada 2010 Że też Ci się chciało... Tu jest opis A i nawet na forum już chyba było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2010 na forum był taki opis, z błędnymi numerami części i bardzo chaotycznie napisany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #4 Napisano 7 Listopada 2010 są opisy ktore zawieraja kilka zestawowo numerow w zaleznosci od rodzaju zbiornika na plyn od serwa sa tez szczegulowe opisy opatrzone zdjeciami czym konkretne zbiorniki sie roznia a co za tym idzie czym roznia siue podszybia wystarczy poszukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #5 Napisano 7 Listopada 2010 eldorado wiem, numer podany do okrągłego zbiornika jest z błędem... w jednym miejscu zamiast 2 jest 4 i nie ma takiej części w serwisie, Po za tym po co szukać jak może być na dłoni podane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #6 Napisano 23 Grudnia 2010 no wlasnie ja dzisiaj odebralem tą osłonę i za piernika jasnego nie mogę wcisnąć uszczelki. ale widzę ze kolega młotkiem sobie pomogl to tez sprobuje moze nic nie zepsuje:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kewcio Zgłoś #7 Napisano 23 Grudnia 2010 Witam, bat67 te ceny to są z ASO czy jakieś zakupy na allegro? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #8 Napisano 24 Grudnia 2010 w ASO wychodzi taniej niz na allegro: u mnie w Nowym Sączu: odrzutnik: 75zł blacha zakrywająca około 100zł pokrywka na aku około 25zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kewcio Zgłoś #9 Napisano 24 Grudnia 2010 Panowie, a trzeba wymieniać tę osłonę pod szybą (wąski plastik) w 3B, żeby dopasować tę osłonę na filtr przeciwpyłkowy, aku i kompa (duża plastikowa)? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 24 Grudnia 2010 Panowie, a trzeba wymieniać tę osłonę pod szybą (wąski plastik) w 3B, żeby dopasować tę osłonę na filtr przeciwpyłkowy, aku i kompa (duża plastikowa)? Pozdr wg opisu nie trzeba tylko trzeba ją połączyć z tym drugim plastikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kewcio Zgłoś #11 Napisano 24 Grudnia 2010 Mielke wg jakiego opisu? Bo z tego co pisał bat67 to chyba wymieniał, ale gdzieś widziałem opis i nic o tym nie było. Chciałbym wiedzieć czy wystarczy kupić osłonę aku (ten duży plastik) i będze wszystko pasowało? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #12 Napisano 24 Grudnia 2010 trzeba wymienic ten plastik co jest na szybie nazywa sie to odrzutnik i kosztuje 75 zeta w ASO. roznia sie one tym że ten od B5 FL ma rowek wlasnie na tą osłonę. musisz jeszcze kupic zasklepke na aku i gitara:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kewcio Zgłoś #13 Napisano 24 Grudnia 2010 Dziękuję, i teraz wszystko jasne. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #14 Napisano 2 Stycznia 2011 Panowie czy mogłbym prosic o napisanie co bedzie potrzebne do zmiany teog podszybia? Posiadam Passka z 98 roku i liscie, snieg i inny syf leci do srodka i zapycha odplywy. Prosilbym o napisanie nazwy czesci oraz numeru katalogowego. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #15 Napisano 2 Stycznia 2011 a czytać to kolega nie umie ? pierwszy post jest lista plus numery ? czy większą czcionką a trzeba ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:11 ---------- tylko musisz zweryfikować czy masz taki sam zbiornik nad serwem bo jak masz prostokątny lub w tym trzecim kształcie to inna przykrywa grodzi potrzebna czyli ta cześć za około 100 PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 2 Stycznia 2011 Panowie czy mogłbym prosic o napisanie co bedzie potrzebne do zmiany teog podszybia? Posiadam Passka z 98 roku i liscie, snieg i inny syf leci do srodka i zapycha odplywy. Prosilbym o napisanie nazwy czesci oraz numeru katalogowego. Pozdrawiam "A więc tak potrzebne nam części to: 3B1819415EB41 - Podszybie z wersji 3BG - 69,17 zł 3B1819447B41 - Blacha zakrywająca - 90,68 zł 3B1819422A01C - Pokrywa akumulatora - 28,16 zł Zatem koszt całego zabiegu to: 188,01 zł" To z postu #1 a czytać to kolega nie umie ? pierwszy post jest lista plus numery ? czy większą czcionką a trzeba większą i drukowanymi :lol2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #17 Napisano 2 Stycznia 2011 Ja mam jeszcze jedno pytanie. W komplecie z podszybiem jest nowa obudowa filtra kabinowego? Jeśli tak to czy stary filtr pasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #18 Napisano 2 Stycznia 2011 niema żadnej nowej obudowy bo poco ? ze starej jest zdejmowana pokrywa i tyle a pokrywą jest nowe podszybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #19 Napisano 2 Stycznia 2011 Dziekuje wszystkim za odpowiedz Czytalem w poscie..tym, nie tym..ze byly pomylone jakies tam cyferki w nr czesci takze wolalem zapytac starych wyjadaczy Jeszcze raz dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #20 Napisano 3 Stycznia 2011 czym sie wlasciwie rozni podszybie z przed od po lifcie ?? trzeba to tez wymieniac ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
