bat67
Zmiana podszybia w B5 3B na podszybie z B5 3BG
Mam nadzieję, że komuś się przyda moja podpowiedź :)
Dzieki napewno sie przyda bo rozgladam sie za poszybiem
czyli podszybie z fl normalnie bez problemu podejdzie do przed lifta ?
taaaaak
pod warunkiem, że w FL był okrągły zbiorniczek na płyn hamulcowy albo Ty masz już nowy, kanciasty
dziekuje bardzo ;)
Można użyć tak jak wszyscy piszą tutaj podszybia z passat b5 fl o numerze 3B1819447 które wygląda tak: i do którego trzeba dokupić odrzutnik o numerze 3B1819415EB41. Można też poszukać podszybia od AUDI A4 o numerze 8D1819447A które wygląda tak: i które pasuje idealnie do obudowy filtra kabinowego i nic nie trzeba dokupować.
Czyli do podszybia od a4 nie potrzeba dokupować odrzutnika z rowkiem na pokrywę podszybia?
nie kolego bo pasuje na podszybie od B5
---------- Dodano o 21:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:48 ----------
Może jakaś fotka jak pasuje i jak z zamocowaniem ?
nie mam fotki bo mam założone od FL
Trochę odgrzeję ale mam pytanie do uszczelki pod maską którą nakłada się na tą osłone z Fl'a. Pasuje ona u was? Bo u mnie nie ma możliwości wcisnąć jej tak żeby idealnie spasowała tylko jest delikatnie wsadzona :( Wy też tak macie? Ewentualnie co robić żeby tak nie było?
u mnie też ta plastikowa osłona wchodzi głębiej niż rant blachy, który trzyma uszczelkę i dlatego osłona ledwo się łapie pod uszczelkę
Czyli tak ma być czy coś trzeba zmienić albo poprawić żeby było lepiej?
:hmm
Witam.
Aktualizuję ceny części w serwisie VW w Szczecinie:
3B1 819 415 E B41 - odrzutnik 102 pln
3B1 819 447 B41 - blacha zakrywająca 122 pln
3B1 819 433 A 01C - pokrywka akumulatora 40 pln
Kilka dni temu zakupiłem powyższe przedmioty.
Zamówiłem sobie podszybie, nie sprawdziłem wcześniej nr, było zamontowane w passacie, nr 3b1 819 417 c - od czego to jest?
Wysłane za telefonu
witam,czy ciezka jest zdjac odrzutnik wody - ten plastik co jest pod wycieraczkami ?
Nie jest ciężko. Ja do ściągnięcia ramion użyłem ściągacza, więc zeszły bez problemu. Poza tym robiłem to, jak było ciepło, dlatego nie bałem sie o pęknięcie plastiku.
I POLAMANE , nowe w drodze , powiedzcie mi ta listwa co jest przy szybie tez sie ja zdejmuje czy jest przyklejona do szyby ?
