jozek_111 Zgłoś #41 Napisano 8 Lutego 2012 Witam, mam problem bowiem po demontażu podszybia chyba uszkodziłem zakończenie szyby... czyli (nie wiem dokładnie) ale tą metalową prowadniczke w którą się wciska lement podszybia... Poprostu w jednym miejscu odkleiła się od szyby i jest ruchoma ale tylko w jednym miejscu. Reszta się trzyma elegancko. Na obluzowanym elemencie podszybie nie przylega do szyby i pewnie bedzie się lało podczas deszczu... Co tu robić??? Można to jakoś skleić??? Czy da się dokupić ten element??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewelina196 Zgłoś #42 Napisano 10 Czerwca 2012 klejem do szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fuks Zgłoś #43 Napisano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Witam własnie dokonałem montarzu podszybia z FL'a aktualne ceny ASO w Gdyni: Odrzutnik 3B1819415EB41 - 86zł Blacha zakrywająca 3B1819447B41 - 103,05zł pokryway na akumulator akurat na stanie nie mieli wiec zamowiłem i na sobote bede ja miał Jeśli chodzi o montarz odrzutnik zamontowany dosłownie 2 min zero problemow puzniej blacha zakrywajaca no i ... kupa identyczny problem co u kolegi tomnik u mnie jedynie wystarczyło ze podciełem od spodu ten 5mm rancik na odcinku 10cm i jest OK fakt ze osłona lekko nachodzi na zbiornik ale tragedi nie ma i nie rzuca sie to w oczy to najwazniejsze puzniej była walka z uszczelka nie chciała wejsc prubowałem lekko młotkiem ja potraktowac ale i to nie szło wiec ja troche porozciagałem i poszło elegancko puzniej podociskałem aby sie zacisneła pozadnie i finito jedyne co mnie zastanawia to filtr kabinowy bo odrazu wymieniałem na nowy czy jak niemam tej starej górnej obudowy załozonej to nie bedzie mie sie tam lała woda ?? Edytowane 15 Czerwca 2012 przez Fuks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibiors Zgłoś #44 Napisano 25 Września 2012 jedyne co mnie zastanawia to filtr kabinowy bo odrazu wymieniałem na nowy czy jak niemam tej starej górnej obudowy załozonej to nie bedzie mie sie tam lała woda ?? Przyłączam się do pytania kolegi. Jestem po zmianie podszybia i nurtuje mnie to samo pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #45 Napisano 25 Września 2012 Przyłączam się do pytania kolegi.Jestem po zmianie podszybia i nurtuje mnie to samo pytanie. nic sie na niego nie leje tylko trzeba pamiętać żeby przed jesienią mieć drożne odpływy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #46 Napisano 2 Października 2012 (edytowane) Za jasną-ciasną nie pasuje otwór zbiorniczka płynu hamulcowego...(zdjęcie nr1 i 2)Na koniec pytanie- jak to, więc jest z tym "pasuje idealnie"? Nie przeczę,że niektórzy koledzy nie musieli dokonywać wyżej wspomnianej przeróbki,nawiam tylko do wyjaśnienia tej małej zagadki. Może,powiedzmy do danego miesiąca, danego roku przeróbka jest konieczna,a od miesiąca, takiego i takiego, nie ? ---------- Dodano o 13:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:26 ---------- i ... kupa identyczny problem co u kolegi tomnikProblem ten dotyczy rodzaju zainstalowanego serwa hamulców.W autach, w których zamontowano pojedyncze serwo, trzeba dokonać przeróbki osłony. Przy serwie podwójnym wszystko pasuje idealnie. Edytowane 2 Października 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bacuś Zgłoś #47 Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) tomnik a jak rozróżnić pojedyncze serwo od podwójnego? Dziś rozebrałem uchwyt aku i się okazało, że oba odpływy miałem zawalone syfem ... na szczęście w śodku auta sucho ... i chcę właśnie zamontować podszybie z polifta ... doczytalem, że jeden zbiornik jest kwadratowy drugi okrągły ... Mam u siebie okrągły to też będę miał kłopot z dopasowaniem podszybia? Czy jakieś dwa różne okrągłe zbiorniki serwa są? Edytowane 24 Listopada 2012 przez Bacuś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #48 Napisano 24 Listopada 2012 Tu aukcja podwójnego http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-audi-a4-8e0-serwo-hamulcowe-i2815855432.html A tu pojedynczego http://allegro.pl/vw-passat-b5-99-1-8-benzyna-serwo-i2772145065.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bacuś Zgłoś #49 Napisano 24 Listopada 2012 tomnik Dzięki wielkie :-) mam u siebie pojedyncze w takim razie z okrągłym zbiorniczkiem :-) czyli będzie pasował numer części z pierwszego postu :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #50 Napisano 24 Listopada 2012 czyli będzie pasował numer części z pierwszego postu :-)tak będą pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #51 Napisano 24 Listopada 2012 czyli będzie pasował numer części z pierwszego postu :-)Tu masz nr-y i zdjęcia tego, co trzeba zrobić aby pokrywa pasowała http://forum.vw-passat.pl/threads/91355-Zmiana-podszybia-w-B5-3B-na-podszybie-z-B5-3BG?p=1426709&viewfull=1#post1426709 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #52 Napisano 24 Listopada 2012 Te osłony zakreślone na kolorowo z postu nr 34 też są z FL'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #53 Napisano 24 Listopada 2012 Tą po prawej stronie silnika montowali seryjnie,mam ją też w mojej padace.Tej drugiej mi brakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #54 Napisano 24 Listopada 2012 Po prawej patrząc na fotke czy siedząc w środku;d No ta po lewej stronie patrząc na fotke to mam tylko troche inną ale ciekawi mnie ta po prawej bo jakoś chyba nigdy jej nie widziałem;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #55 Napisano 24 Listopada 2012 Po prawej,tej właściwej dokładnie,siedząc w środku.Sam nie wiem czy nie demontowałem kiedyś tej drugiej,bo coś mi się kojarzy że zapomniałem jej założyć :haha P.S. raczej jej w 3B nie montowali seryjnie.w drugiej 3B też jej nie mam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #56 Napisano 24 Listopada 2012 To muszę poszperać i poznajdywać te cuda bo fajnie to wygląda;d A może jakieś numery tego macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tees Zgłoś #57 Napisano 23 Stycznia 2013 A więc tak potrzebne nam części to: 3B1819415EB41 - Podszybie z wersji 3BG - 69,17 zł 3B1819447B41 - Blacha zakrywająca - 90,68 zł 3B1819422A01C - Pokrywa akumulatora - 28,16 zł Zatem koszt całego zabiegu to: 188,01 zł gdzie można dostać te części w tych cenach? szukam i wszędzie jest sporo drożej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #58 Napisano 23 Stycznia 2013 Prawdopodobnie różnica ceny wynika z różnicy daty posta którego cytujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #59 Napisano 24 Stycznia 2013 gdzie można dostać te części w tych cenach?szukam i wszędzie jest sporo drożej na szrocie mają podobne ceny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tees Zgłoś #60 Napisano 31 Stycznia 2013 czy trzeba zmieniać obudowę filtra przeciwpyłkowego w B5 3B aby dokonać przeróbki? Uploaded with ImageShack.us 3B0133849A (zaznaczone na czerwono) 3B0119487C (zaznaczone na żółto) gdzie mogę dostać te części ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
