FILIP190 Zgłoś #41 Napisano 2 Kwietnia 2010 Mam pytanko odnośnie ciśnienia w kołach producent zaleca 2.2 / 2.2 na gumach 185/65/14 ja jeżdżę na 195/45/16 powinienem pompować mniej czy mocniej ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #42 Napisano 2 Kwietnia 2010 ja jeżdżę na 195/45/16 powinienem pompować mniej czy mocniej ??? wydaje mi sie ze tyle samo bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #43 Napisano 3 Kwietnia 2010 Mam pytanko odnośnie ciśnienia w kołachproducent zaleca 2.2 / 2.2 na gumach 185/65/14 ja jeżdżę na 195/45/16 powinienem pompować mniej czy mocniej ??? tyle samo - to jest cisnienie a nie ilosc powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #44 Napisano 12 Kwietnia 2010 tyle samo - to jest cisnienie a nie ilosc powietrza przy nizszym profilu opony, zeby nie uszkodzic felgi na dziurze, mozna dopompowac troche wiecej ale jak ktos jest wyczulony to wtedy komfort moze sie pogorszyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cyrax Zgłoś #45 Napisano 19 Marca 2011 Ludzie jak to czytam to mnie krew zalewa! Zadaje ktoś pytanie ile napompować do takiego i takiego rozmiaru, myślenie nie boli !, pompujemy tyle ile jest zalecane przez producenta, rozmiar opony nie ma nic do rzeczy bo pompujemy używając jednostki w Barach a nie ilości objetości powietrza. Przy dużym kole wiadomo że powietrza będzie więcej niż w małym ale ciśnienie może być takie samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #46 Napisano 26 Grudnia 2012 (edytowane) Passat B5 kombi 2.5 TDI 4Motion 2004r. Na klapce producent sugeruje tak: Przód: 2.7-2.9 Tył: 2.6-3.4 Ja mam tak. Przód 2.8, tył: 3.0 Generalnie ja za każdym tankowaniem kontroluje ciśnienie w oponach. Podczas wahania się temperatur na zewnątrz zmienia się ciśnienie w oponach. Edytowane 26 Grudnia 2012 przez jopstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
