Gość Axelnl
cisnienie w oponach
Mam pytanko odnośnie ciśnienia w kołach
producent zaleca 2.2 / 2.2 na gumach 185/65/14
ja jeżdżę na 195/45/16 powinienem pompować mniej czy mocniej ???
wydaje mi sie ze tyle samo bedzie ok
tyle samo - to jest cisnienie a nie ilosc powietrza
przy nizszym profilu opony, zeby nie uszkodzic felgi na dziurze, mozna dopompowac troche wiecej
ale jak ktos jest wyczulony to wtedy komfort moze sie pogorszyc :)
Ludzie jak to czytam to mnie krew zalewa! Zadaje ktoś pytanie ile napompować do takiego i takiego rozmiaru, myślenie nie boli !, pompujemy tyle ile jest zalecane przez producenta, rozmiar opony nie ma nic do rzeczy bo pompujemy używając jednostki w Barach a nie ilości objetości powietrza. Przy dużym kole wiadomo że powietrza będzie więcej niż w małym ale ciśnienie może być takie samo.
Passat B5 kombi 2.5 TDI 4Motion 2004r.
Na klapce producent sugeruje tak:
Przód: 2.7-2.9
Tył: 2.6-3.4
Ja mam tak.
Przód 2.8, tył: 3.0
Generalnie ja za każdym tankowaniem kontroluje ciśnienie w oponach.
Podczas wahania się temperatur na zewnątrz zmienia się ciśnienie w oponach.
Edytowane przez jopstons
