filip141 Zgłoś #1 Napisano 30 Października 2010 Witam potrzebuje informacji gdyż znajduje sie w posiadaniu takowych felg http://moto.allegro.pl/opony-poznan-volkswagen-passat-oryginal-i1279685128.html i chciałbym zmienić rozstaw na 4x100 czytałem ze niektórzy potrafia zaspawać otwory po srubach i dorabiaja nowe na nowy rozstaw czy ktos wie gdzie można coś takiego zrobic? i mniej wiecej jakie koszta? i czy felga nie będzie bić czy cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #2 Napisano 30 Października 2010 (edytowane) A nie lepiej zalozyc dystans niz spawac feligi http://img42.imageshack.us/img42/2580/dystanse4x5x.jpg Edytowane 30 Października 2010 przez fredi1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #3 Napisano 30 Października 2010 ale nie robią dystansów z 5x112 na 4x100 sa np z 5x100 na 4x100 albpo cos w tym stylu tak czy siak z tego co sie dowiadywałem takiej zamianki nikt nie robi niestety ( nawet czytałem ze jakiś koleszka BBS RS z 5x112 czy 5x120 przerobił na 4x100 własnia zaspawując otworki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #4 Napisano 30 Października 2010 ty w swoim autku masz 4x100 i chcesz zalozyc felgi 5x112 a wiec dystans przykrecasz do piasty 3 srubami a 4 stosuje sie plywajaca tak jak na fotce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #5 Napisano 30 Października 2010 jestescie chorzy i ci co robia takie rzeczy to jest nie normalne i zbyt niebezpieczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksynio Zgłoś #6 Napisano 30 Października 2010 Wiem że gdzieś w truj-mieście jest firma która zajmuje się naprawa felg profesjonalnie,kiedyś mój kolega zawiózł tam felga po spotkaniu z krawężnikiem,brakowało około 10cm felgi to tak naprawili że nie było nawet widać gdzie była uszkodzona,myślę że tam szło by się dogadać żeby ci takie coś zrobili ale musisz popytać kolegów z forum z truj-miasta gdzie ta firma jest albo w Google poszukaj. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #7 Napisano 31 Października 2010 ja widze tu tylko zmiane pol osi i calej reszty z VR6 czyli z 4X100 na 5X100 (jak zrobil to np.: MichalB3TD) a pozniej dystans zmieniajacy rozstaw na 5X112 i na to felge... wszystko inne grozi smiercia tragiczna!!! taka jest prawda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #8 Napisano 31 Października 2010 jezeli chodzi o ten dystans na 3 srubach to rzeczywiscie nie brzmi to bezpiecznie ale jezeli firmy robia cos takiego jak zaspawanie dziur to biera odpowiedzialnosc za to co robią i jeszcze nigdzie niesłyszałem zeby komus sie coś urwało... pozatym jak naprawiaja felgi to tez czsto gesto sa duze ubytki i jakos to jezdzi:( tylko pytanie jakie koszta i gdzie cos takiego zrobic?? zmiana piasty raczej nie wchodzi w gre bo mam nowy układ hamulcowy na ATE wymieniony jeszcze przód zmieniony na wentylowane i nacinane wiec szkoda:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2010 ja widze tu tylko zmiane pol osi i calej reszty z VR6 czyli z 4X100 na 5X100 (jak zrobil to np.: MichalB3TD) a pozniej dystans zmieniajacy rozstaw na 5X112 i na to felge...wszystko inne grozi smiercia tragiczna!!! taka jest prawda dokladnie to samo mysle to sa elementy ktore trzymaja nas na drodze i kazde takie glupie pomysly sa chore clopie poszukaj innych ladnych felg pasujacych do twojego auta za cene tych felg i ksztow tego glupiego przerabiania i jezdzij bezpiecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #10 Napisano 31 Października 2010 ja już bym wolał dystans z jedną śrubą pływająca , niż zaspawanie przez Pana Henia i jego dziury. ot to warte było by to zachodu jakbyś miał jakieś Th-line BBS RS , a tak to sprzedaj te felgi i kup 4x100. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Salin92 Zgłoś #11 Napisano 31 Października 2010 dystanse będą bezpieczniejsze raczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2010 a ktoś może podesłać link do dystansów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #13 Napisano 31 Października 2010 Ciekawe jak zastosujecie dystanse przy takim ET??? Dystanse mozna stosowac przy felgach z porsche gdzie et jest ponad 50 i jest gdzie ten dystans zmiescic. Dystans musi miec minimum 20mm, to juz sie robi et 17 i moze byc problem z przodu. Jak zwykle dywagacje, tych co "mysla i slyszeli", ze to robi mieciu w stodole i jest niebezpieczne itp itd, mialem tak zrobiony jeden komplet do driftu, pozniej jeden komplet w passacie, oby 2 zaspwawane, nawiercane nowe otwory, pozniej bylo nawet 9 otworow w jednej feldze, auto uderzalo bokiem w kraweznik, felga sie krzywila tradycyjnie, nic sie nie dzialo przy srubach mocujacych. Po prostu trzeba wiedziec jaka felge, jakim pradem, jakiego drutu do jakiego stopu uzyc, piozniej frezarka CNC i nie widze zadnego problemu z uzytkowaniem, czy zmniejszeniem wytrzymalosci felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #14 Napisano 31 Października 2010 Kresek a wiesz gdzie można coś takiego zrobić i jakie koszta? i tak apropo bo sie odezwałes masz jeszcze tresery do kombiaka? pisałem do Ciebie w tej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 1 Listopada 2010 (...) truj-miasta To jakieś trujące miasto? A tak w temacie, to poszukałbym 4x100, święty spokój jest bezcenny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #16 Napisano 1 Listopada 2010 tylko druga sprawa sprzedam te felgi i kupie jakieś 4x100 co może mieć każdy:D ja rozumiem że nie są to RS`y ale wyjątowość jst w cenie;D a pozatym zostały mi te felgi po B5`tce więc dlaczego ich nie wykorzystać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksynio Zgłoś #17 Napisano 3 Listopada 2010 Cytat:Napisał ksynio Zobacz post (...) truj-miasta To jakieś trujące miasto? heh, chodziło mi o Gdańsk,Gdynie i Sopot, to tak dla uściślenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 4 Listopada 2010 heh, chodziło mi o Gdańsk,Gdynie i Sopot, to tak dla uściślenia Trójmiasto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #19 Napisano 4 Listopada 2010 dobra dobra Panowie:D to ja ztymi warsztatami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #20 Napisano 4 Listopada 2010 radz sobie sam i mam nadzieje ze koledzy tez nie beda do tego reki przykladac bez urazy kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
