KaVo
Pytanie odnośnie SWR
Pokrętło CAL na reflektometrze służy to wyregulowania drugiego wskaźnika - na którym odczytuje się SWR, natomiast moc pokazywana jest na pierwszym wskaźniku.
Zresztą jadę jutro do jakiegoś serwisu cb żeby zestroić antenę, może 'machiery' coś wymyślą.
Podejrzewam jeszcze, że te zakłócenia w większości biorą się z silnika.
Pokrętło CAL służy do kalibracji wskazówki ;)
:hmm, a jak reflektometr ma jeden wskaźnik ??
Wartości odczytujesz na jednej skali.Do przełączania pomiędzy SWR i mocą służy przełącznik FWD/REF
Jak chcesz mieć dokładnie opisane to looknij tu http://www.cb-radio.info.pl/cb_radio_poradniki/67.html bo nie chce mi się tego pisać :-D
- czyli jak nie skalibrujesz wskazówki, to odczytasz 8 Watów z ręczniaka....
- nie trzeba chcieć, trzeba rozumieć....
Jak nie wyregulujesz CAL'em to wyjdą kwiatki-ot co :P
Naciskasz gruchę na nadawanie i regulujesz tym pokrętłem tak,aby wskazówka była równiótko na końcu skali.
Nie musisz się o mnie martwić jeżeli o to Ci chodzi-dosyć CB się w pracy naustawiałem ;) Z resztą nadal ustawiam...
Pzdr.
Edited by Patryk_
- to ustawiaj dalej. Jak udzielasz porad, to nie odnoś się w kontekście jednej wypowiedzi, ale do całego wątku.
Bo jak nie
vy 73 !
Panowie ja mam taką SWR'kę:
Jak się kręci potencjometrem kalibruje się prawy wskaźnika, a moc się odczytuje z lewego bez względu na to co pokazuje prawy wskaźnik (nie ważne czy jest skalibrowany czy nie). Jakieś pojęcie o strojeniu anten mam, już kilka wcześniej sobie zestroiłem.
Chciałbym się podpiąć z zasilaniem bezpośrednio pod akumulator, ale dopóki nie zrobi się ciepło nie mam szans na takie roboty we własnym zakresie niestety, zostaje mi więc tylko zapalniczka.
Kalibrujesz miernik w pozycji FWD (fala padająca). Wskazówka na pozycję SET.
Po przełączeniu na REF (fala odbita) -odczytujesz na lewym moc, na prawym SWR.
Ten reflektometr, którego fotkę wstawiłeś nie ma możliwości pomiaru mocy. Mam miarkę z jedną wskazówką, ale do pomiaru mocy potencjometr ma zaskok z napisem PWR, ew. niektóre mają przełączniki SWR-PWR. Wtedy można odczytać moc w watach. To ze zdjęcia jest tylko do sprawdzenia SWR.
Edited by pszemek
- wstawiłem jako fotkę poglądową...
Teraz OK ??
Odpuszczam temat :-D Zostaję przy swoim.
Chodziło mi o to,że włączasz kalibracje czyli fwd-naciskasz nadawanie w radiu i ustawiasz potencjometrem CAL strzałkę na koncu skali potem przełączasz na ref i odczytujesz swr ;)
Edited by Patryk_
Podpinam się pod temat.
Alan 48 Plus + Lemm Eagle AT 1000 - problem : bardzo wysoki SWR ok 5 !!
Antena jest zamontowana na masce w Sprinterze.Wcześniej nie miałem problemu ze zestrojeniem tego zestawu,tyle ,że na uchwycie z ocynku na kabinie ciężarówki.Gdzieś słyszałem kiedyś ,że w strojeniu tej anteny (uzyskaniu niskiego SWR) pomaga wyciągnięcie jakiegoś bolca zwierającego z cewki.Szczerze nie wiem jak się za to zabrać ,żeby czegoś nie sknocić a do fachowców nie mam czasu jeździć tygodniu.Będę wdzięczny za rady
Trudno cokolwiek zdiagnozować nie widząc sposobu montażu anteny. Zobacz tu: http://picasaweb.google.com/KShutov/20091118Lemm2001TurboUpgrade#
Z czasem połączenia będą się utleniać i trzeba wszystko poprawić. Żadnych bolców nie szukaj, bo jak już jest cewka w antenie, to ma być - bo tak ją zaprojektowano. Tak jak "Saszka" zrobił - posprawdzaj połączenia - powinno pomóc...
Tak wysoki SWR nie jest kwestią złego dostrojenia, na bank gdzieś nie ma kontaktu. Trzeba "przedzwonić" przewód i sprawdzić antenę tak jak pisał saxten.
Antena jest prawidłowo zamontowana :)
Tak zrobię bo to najlogiczniejsze
Dziękuje Panowie Saxten i Pszemek za radę :)
Ja obstawiam brak masy i od tego bym zaczął poszukiwania.
Dokładnie-brak masy,powodem tak wysokiego SWR'a może także być uszkodzona cewka.
Miałem taką antenę i potwierdzam, sprawdź masę jak i "wyczyść" wszystkie połączenia szczególnie przy antenie.
