Bartek001 Zgłoś #1 Napisano 20 Września 2010 Witam, na mój warsztat przyjechał diesel a jego właściciel zatankował PB98 i teraz moje pytanko sie nasuwa, ten oto gościu zalał 20 litrów benzyny i miał ok 5 litrów ropy, i chciał bym to zalać do siebie do Passata (2.0 8v 2E) czy mojemu silnikowi nie odbije kolba po takim doświadczeniu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blondyn26044 Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2010 Gdyby było odwrotnie i chciał byś wlać do disla 5 litrów benzyny wydaje mi się, że nie było by problemu bo już nie raz była taka sytuacja. Z benzyną może być gorzej, nie wiadomo jak auto się zachowa. Ja bym nie ryzykował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2010 Dolej jeszcze 40litrów PB i nic złego nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #4 Napisano 20 Września 2010 Dolej jeszcze 40 PB i nic złego nie będzie. Dokładnie tak zrób, miałem ten sam przypadek. Albo nawet 98, to nie bedzie muła żadnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamchem Zgłoś #5 Napisano 20 Września 2010 Dolej jeszcze 40litrów PB i nic złego nie będzie. Tak jak kolega radzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #6 Napisano 20 Września 2010 to właśnie w tdi niebezpieczny jest dodatek benzyny . do benzyniaka bez obaw możesz to wlać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek001 Zgłoś #7 Napisano 20 Września 2010 wlałem i zrobiłem 30km i jak narazie na starcie kopcilo na czarno i teraz jest ok i zbiera sie jak na cyzstej benzynie ale i tak planuje dolac z 30 czystego paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #8 Napisano 20 Września 2010 bo tam wogle to koledzy chyba niedokładnie przeczytali, kolega chce to przelac z tego auta diesla do swojego benzyniaka, podejrzewam ze 1/5 ropy w benzynie nic mu niezrobi, odwrotnie w przypadku diesla gdzie 4/5 benzyny w ropie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko Zgłoś #9 Napisano 20 Września 2010 @Jarcun w zime zalewam dodatkowo do każdego pełnego tankowania z 6 litrów benzyny by lepiej mi palił, i nic się nie stało do tej pory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2010 bo nasze silniki są znośne ale dolewanie benzyny pogarsza smarowanie pompy i wtrysków co przyśpiesza zużycie ( w niewielkich ilościach to nie tak straszne ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2010 benzyna w silniku diesla nie zaszkodzi mu, natomiast diesel (olej napędowy) w silniku benzynowym robi spustoszenie. Przy takich proporcjach tak jak poprzednicy radzą dolałbym benzyny i przepalił wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2010 @Jarcun w zime zalewam dodatkowo do każdego pełnego tankowania z 6 litrów benzyny by lepiej mi palił, i nic się nie stało do tej pory jak sie zacznie psuc to sprzedawaj szybko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2010 benzyna w silniku diesla nie zaszkodzi mu, natomiast diesel (olej napędowy) w silniku benzynowym robi spustoszenie. Przy takich proporcjach tak jak poprzednicy radzą dolałbym benzyny i przepalił wszystko. ma racje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brox Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2010 Po wlaniu ropy zmalała liczba oktanów i może spalać stukowo, dlatego najlepiej dopełnić zbiornik Pb 98, zawsze to bezpieczniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
