trafyc Zgłoś #1 Napisano 5 Listopada 2006 Witam, Przewertowalem troche archiwum, by znalezc odpowiedz na ww temat i nie znalazlem ostatecznych odpowiedzi, wiec : Jaki uzyc smar do zawiasow w drzwiach? troche zaczely mi skrzypiec, ostatnio jak uzylem jakiegos badziewia to tylko pogorszylem temat...manual pisze, iz smar ma byc zgodny z norma VW G 400, wiec jaka firme smaru z ta norma polecacie, a moze macie cos innego sprawdzonego? Musze wyregulowc drzwi, sruba regulujaca podkrecona juz na maxa i niewiele to dalo, co dalej wymiana zawiau, czy zakup tylko sworznia, a czy wogole moge ten sworzen wybic z zawiasu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #2 Napisano 5 Listopada 2006 nie da rady wymieniac pojedynczych elementow. Tylko cale zawiasy. Co do smaru... nie pamietam nazwy... ale bende go miec najprawdopodobniej na dniach. Produkt niemiecki. Bdb jakosc. Na bazie silikonu bezbarwny odporny na mrozy i wysokie temp. Do granic mozliwosci zmniejsza tarcie likwiduje piski (potrafi ponoc naweet usowac swierszcze z plastikow...) Proponowalbym (ja tak zrobie na bank) najpierw ladnie wyczyscic zawias nastepnie dac SMAR (pamietam tylko ze zielony o gestej konsystencji) Dawaj tylko to na te roleczki. A ten silikon na inne elementy dzwi (mozna go uzywac takze na uszczelki aby nie przymarzaly) tzn el. mocowania i te ktore pracuja ale juz bez samych "rolek" sa tam powierzchnie pracujace wymagajace zmienijszenia tarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 5 Listopada 2006 ja sobie do uszczelek na zime kupiłem to a zawiasy psikam WD-40 i jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #4 Napisano 5 Listopada 2006 uzywalem wd40 ale musze przyznac ze jest wiele innych srodkow na rynku ktore sa leprze....albo takie same ale za nizsza cene... wd40 jest jak dla mnie przereklamowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kilex Zgłoś #5 Napisano 5 Listopada 2006 Witam ,czy ktoś wie ile może kosztować zawias ? Mam luz na górnym w drzwiach pasażera i drzwi są trochę oklapnięte . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #6 Napisano 5 Listopada 2006 u mnie tez oklapniete.... w ASO to dramat jest... bardziej sie oplaca kupic drzwi cale ze szrotu z zawiasem :| a ile z tym pozniej roboty.... Nie oplacalne. ( heh oklaply mi po tym jak ruszylem agresywniej i zahamowalem mocniej bez domknietych drzwi.... poleciallllyyyyy blacha sie wygiela deczko.... ale jak sie wygiela w dol to my ja w gore:D ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #7 Napisano 5 Listopada 2006 Jeżeli nie ma luzu na sworzniu to drzwi można regulować, jeżeli oklapły, potrzeba do tego TORX 45, nie długi. Jeżeli sworzeń lata to może trzeba go przykręcić. Pod tym czarnym kapturkiem jest śruba M8. Ja u siebie dokręciłem bo była luźna +regulacja zawiasów, ale tylko w drzwiach, bo w budzie już niemusiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #8 Napisano 5 Listopada 2006 Jeżeli nie ma luzu na sworzniu to drzwi można regulować, jeżeli oklapły, potrzeba do tego TORX 45, nie długi. Jeżeli sworzeń lata to może trzeba go przykręcić. Pod tym czarnym kapturkiem jest śruba M8. Ja u siebie dokręciłem bo była luźna +regulacja zawiasów, ale tylko w drzwiach, bo w budzie już niemusiałem. dokladnie dokladnie jak na sworzniu to kaplica . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swibno Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2006 Do smarowania zawiasów używam oliwiarki magnatec w sprayu (wzmocniony samoprzyczepny olej do krzywek, zębatek, zawiasów itp. -40 do 190) sprawuje się bardzo dobrze i nie wypłukuje jak WD40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #10 Napisano 6 Listopada 2006 No to mamy juz jedna nazwe "smarowidla", ja wczoraj sie wkurzylem i posmarowalem smarem miedziowym..o dziwo dzis nic nie skrzypi. U mnie jest raczej luz juz na sworzniu..... Cena zawiasu nie w ASO to ok. 70zl, nie wiem niestety jaka jest jego jakosc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #11 Napisano 6 Listopada 2006 Cena zawiasu nie w ASO to ok. 70zl, nie wiem niestety jaka jest jego jakosc jak nie orginal to nawet sie w to nie pchaj... org. jest duzo drozszy a konstrukcja o wiele leprza. zostaw to co masz i mozesz sprobowac na pijacki sposob z wyczuciem wygiac drzwi do gory. Ja tak zrobilem i jest gites. edit: Pon Lis 06, 2006 19:35 Preparat smarujacy i rozdzielajacy dla profesjonalistow Tworzy trwala powloke silikonowa odporna na niskie jak iwysokie temp. Do stosowania jako środek rozdzielajacy i uszczelniajacy w przemysle tworzyw sztucznych tekstylnych i papierniczych. Ciezko go dostac. Dostepny w dziale chemia budowlana badz inne duze sklepy chemiczne. Srodek przetestowalem Dziala super ! od pierwszej chwili smaruje ! Od razu widac efekt ! POLECAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #12 Napisano 7 Listopada 2006 Hej deyv Niezle zareklamowales ten uszczelniacz, a co do zawiasu to skutecznie mi odradziles... Zastanawiam sie czy nie wykrecic sruby centrujacej z zawiasu i nie potraktowac sworznia mlotkiem zeby glebiej wszedl???? A potem dokrecenie sruby centrujacej na maxa moze cos da... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dayv Zgłoś #13 Napisano 7 Listopada 2006 Hej deyvNiezle zareklamowales ten uszczelniacz zeby bylo jasne to nie jestem zadnym przedstawicielem handlowym.... wiem ze ten produkt jest dobry bo go juz uzywalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2007 Problem tkwi w skrzypiących drzwiach - czym najlepiej to zniwelować, jakim środkiem, propozycje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #15 Napisano 15 Kwietnia 2007 psiknij czymś w stylu WD-40 czy silikonem w spreju... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #16 Napisano 15 Kwietnia 2007 WD tylko wymyje zawiasy, użyj jakiegos silikonu lub czegoś takiego http://www.smary.rato.pl/Pl/produkty_smary_lqg/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #17 Napisano 15 Kwietnia 2007 O coś takiego mi chodziło... dzięki "kuczlaw". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 15 Kwietnia 2007 niby WD i środki tego typu maja też za zadanie smarować... ja jednak wszystkie zawiasy i uszczelki (części gumowe) w pasku psikam silikonem w spreju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #19 Napisano 15 Kwietnia 2007 Drzwi wole zostawić...łatwiej będzie mi nasmarować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamoro Zgłoś #20 Napisano 17 Lipca 2007 Witam serdecznie. Mam problem z zawiasami,strasznie skrzypią.Może ktoś mi poradzi jakiego smaru użyć i w którym miejscu najlepiej smarować. Użyłem w-2 ale to było chwilowe pozbycie się problemu.Za pomoc z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
