Gość Moro
Hydrografika
mam pytanie do fachowców od hydrografiki: w jaki sposób przygotowuje się film, folię (to coś na którym jest wzór do przeniesienia). Można za pomocą tej techniki nanieść swój projekt na jakis element?
Witam.
Troszkę po dacie ale nawiązując do swojego nadruku na folii to jest to możliwe tylko nie opłacalne.
Minimalna ilość własnego nadruku to 50-100m zależy od producenta.
Gość sasanka
dlaczego hydrografika nie wychodzi? tzn. po wyjęciu z wody wzór jest bardzo dobrze naniesiony, ale po 30 sekundach w jednym miejscu pojawia się mała plamka i od tego miejsca hydrografika zaczyna schodzić, tzn. "rozjeżdża się" na wszystkie strony, plamka się powiększa....
Jest sens malować pokrywę silnika ?
jeśli lubisz porządek i ładny wygląd pod maską to pewnie że jest :)
Odświeżę temat , bo zainteresował mnie temat hydrografiki w warunkach domowych , zamiast oklejać folią elementy można kupić aktywator i folie na Allegro za nie duże pieniądze i zrobić to samemu w domu . Przeszukałem neta i do hydrografiki trzeba powierzchnie przedmiotu zmatowić , wyciąć kawałek folij itd zobaczcie sami
potem lakier bezbarwny i wychodzi coś pięknego :) a metr folij na Allegro to 15zł za 1m na 50cm rożne wzory :) aktywator w sprayu 50zł kurde warto spróbować :)
Tą folię z allegro i ten sam aktywator to można sobie w d... wsadzić. Gość jest ne uczciwy bo sprzedaje aktywator rozcieńczony jakimś świństwem. Okrótnie śmierdzi a jego działanie to coś więcej niż porażka. Jeśli chcesz się bawić w hydrografikę to kup tutaj, ja u nich biorę i folię i aktywator i nigdy nie narzekałem. Jest trochę drożej ale to sprawdzone produkty i jakość.
http://www.hydro-grafika.info/
Dodam tylko że goście wiedzą co sprzedają bo siedzą w temacie nie od dziś, zajmują sięhydrografiką, flokowaniem, oklejaniem aut folią.
ta guma to mimo wszystko najtansze rozwiazanie, kiedy ktos chce zmienic kolor swojego samochodu. sam sie kiedys orientowalem w tym temacie, koszt oklejenia calego samochodu w czarny mat to 1500zl w Krakowie, w Warszawie bylo to jakies 500zl wiecej
EDIT: kurde chyba pomylilem watki
Edytowane przez Ksawery
no to przyfarciło hehe no szczerze powiedziawszy jakbyś mi nie powiedział to bym nie wiedział że był oklejony ,
Ja w sumie też nie ... bo w ogóle tego nie widać na szczęście
Uwaga PARTACZE Z MIKOŁOWA EC EXTREAM hydrografika wykonana według pracownikow bez zastrzeżeń
Ponizej linki do zdjeć elementów ktore mi oddali po trzeciej reklamacji.
http://imageshack.com/a/img841/4572/sgyk.jpg
http://imageshack.com/a/img843/2286/l4fb.jpg
http://imageshack.com/a/img850/3074/9ipc.jpg
http://imageshack.com/a/img843/8509/kgs4c.jpg
zastrzeżenia są i to olbrzymie. Są trzy powody takich efektów:
- nie dokładnie zmatowany podkład, w podkładzie zostawione są bruzdy w których w chwili zanurzenia w wodzie z folią zostaje powietrze i folia nie dolega do elementu, podkład przed nakładaniem folii musi być oszlifowany na gładziutko bez rys, dziurek itp. Przed zanurzeniem elementu dobrze jest jeszcze oszlifowany podkład oblecieć ściereczką bez pyłkową zwilżoną w rozpuszczalniku acetonowym ( trzeba uważać na plastik bo aceton go rozpuszcza), aceton wygładza dodatkowo podkład akrylowy tak że robi się gładziutki jak jedwab.
- syf w warsztacie, tłuste paluchy wskutek czego folia się zwyczajnie odlepiła
- nie dokładnie zmyty żel z folii przed lakierowaniem, wylakierowali pozostałości żelu. Po zmieszaniu lakieru akrylowego i żelu wychodzą takie właśnie kwiatki
Ile Ciebie kosztowała ta rzeźba? Jak można wiedzieć
600 zł trzy elementy ,ale poniosłem jeszcze koszty montażu i demontażu tego.
Za 600 zł powinna mucha nie siadać, wstyd partacze. Jak można taką gównianą robotę komuś wcisnąć.
Kurde ale fuszerka za 600zł kupił bym sprzęt i sam zrobił nie tylko 3 elementy i jeszcze by zostało kasy :)
280 zapłaciłem ostatnio za wszystkie dekory konsoli i lamp podsufitowych do B6. A ci 600 za 3 elementy wzięli. Masakra
I tak zepsuli :wmorde
Gdzie marek dawałeś rzeczy do zrobienia?
Co powiecie na takie felgi ?
Delikatny czarny carbon na czarnym tle.
Jakby to powiedział poeta - ładne :).
A na jaki kolor autka chcesz je wrzucić?
Te wędrują na białego :)
Dobrze że się podobają...chodziło o to aby optycznie powiększyć te felgi z klasycznych 16" przy dodaniu ciekawego akcentu -> carbonu :)
