jorg27 Zgłoś #541 Napisano 6 Stycznia 2017 50 godzin? To tyle co nic... Dzięki za info. Wygląda na to że całkiem dobrze trafiłem z zakupem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sash997 Zgłoś #542 Napisano 12 Stycznia 2017 nawet 2000 godzin dla pieca to nie jest dużo, raz spotkałem sie że miał 10 tyś z groszem na co przy naszych zimach i normalnym urzytkowaniu trzeba by czekać ze 100 lat ma któryś z kolegów zdjęcia jak ma piec zamontowany w 1.9 ?? bo chce sobie w A6 zamontować a jak wiadomo pod maską podobnie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #543 Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Przeczytałem cały wątek i mam jeden wielki mętlik co do typów pieca. Czym różni się Z/C-D od C? Czy panel klimatronika 3B1907044J obsługuje webasto? Będę zmieniał, żebym miał temperaturę na liczniku po jego zmianie i chciałbym na taki, który będzie obsługiwał webasto. Edytowane 7 Lutego 2017 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #544 Napisano 7 Lutego 2017 Różnią się generalnie rocznikami . Zasada działania taka sama. Panel w zależności jaka ma wersję softa aczkolwiek wszystkie jakie mialem 044J działały. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bilat91 Zgłoś #545 Napisano 13 Lutego 2017 A jak wychodzi cenowo instalacja webasto na pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #546 Napisano 13 Lutego 2017 orginalne pilotu z cventralka sa drogie gdzies okolo 400zwyz taniej uniwersalne ale te nie maja takiego zasiegu jak orginaly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #547 Napisano 28 Listopada 2017 Może ktoś przypomnieć jak z pilota się zmienia z trybu wentylacji na ogrzewanie bo zapomniałem jak to leciało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #548 Napisano 15 Stycznia 2018 Cześć, mam oryginalnego pilota Webasto (nie OEM VW). Umożliwia zaprogramowanie trybu pracy webasta (lato/zima) z pilota. Działa to tylko z Orginalnym Pilotem ! Więc jak możesz to podpowiedz mi jak się to przełancza za pomocą pilota bo mi nie grzeje teraz ogrzewanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #549 Napisano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Witam Koledzy pomozcie mam kilka pytań odnosnie montażu webasto do naszych furek (montuje ThermoTop C) : 1) Chce zamontować tak aby automatycznie mi dogrzewało silnik - samoczynnie - czy potrzebny jest jakis czujnik temperatury wody? czy silnika ? Bo kiedy webasto bedzie wiedzialo ze ma przestac dogrzewac? 2) Ktoś wie gdzie oryginalnie pompa paliwa jest montowana? i jaki uchwyt fabrycznie jest stosowany ? 3) Chce zamontować webasto jako dogrzeacz ale z możliwościa ręcznego włączenia z pilota lub GSM, zastanawiam sie czy nie powinienem rowniez zamontowac zegara - jako mozliwosc szybkiego wylaczenia webasto ? W sumie nie wiem po co mialbym je wylaczac no ale w razie gdyby sie cos dzialo dziwne dzwieki czy cos ... to chyba zegar jest jedynym elementem za pomoca ktorego moge webasto wylaczyc? Dobrze kombinuje? 4) Czy potrzebuje do tego czujnik temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak to gdzie go montuje? - Czytałem o temperaturze 5 stopni, czy mozna to zmienic? Chcialbym zeby dogrzewacz dogrzewal mi motor po jego odpaleniu nawet jak temperatura otoczenia jest np. 10 stopni 5) Czy dysponuje ktos instrukcja montazu webasto w wersji polskiej? 6) Czytam coś o wymaganym przekazniku w paskach - przekaznik ma za zadanie regulowac predkosc wiatrakow nawiewu a po drugie ma opozniac czas wystartowania wiatrakow co by nie krecily na marne gdy woda jeszcze zimna .... ktos rozwinie temat? Jaki to przekaznik i czy jest na niego miejsce w ori wiazce od webasto ? Pozdrawiam Starfire Edytowane 23 Stycznia 2020 przez strokers dodanie pkt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wczas20 Zgłoś #550 Napisano 27 Stycznia 2020 Witam Koledzy. Mam pytanie czy Webasto z Passata B5 będzie pasować do Passata B6? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzafaZiom Zgłoś #551 Napisano 26 Września 2021 Cześć Nie wiem czy w dobrym temacie pisze... jak zły to proszę o przeniesienie Mam pytanie Mam zamontowane u siebie w b5fl webasto Thermo top C ( nie fabrycznie - sam dokładałem). Posiadam pilot oraz zamontowany zegar. Wszystko działało super do wczoraj... Webasto nie odpalałem przez kilka miesiecy... może dlatego... czy jest możliwość podpięcia tego ogrzewania do diagnozy auta?? tak bym mógł wejść w blok 18 w vcdsie i sprawdzić co je boli... Tak mam w drugim aucie gdzie jest fabryczne Webasto... Prosiłbym o jakąś porade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #552 Napisano 28 Września 2021 Jeśli dobrze pamiętam to do webasta był osobny program (pare lat temu jak ja dokładałem u siebie). Jeden kabelek był podłączony do wtyczki obd ale pod który pin to już nie pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #553 Napisano 23 Grudnia 2021 Witam, podpowie ktoś z forumowiczów czy jeśli podłączę "igła" w deklu pompy paliwa zasilanie webasto będzie ok? bak mojego paska 4x4 . halooo podpowie ktoś ? edit zamontowane, jak i całe webasto Termo top z/c polecam do naszych pastuszków . dodatkowo do sterowania programatorem zegar - sterownik webasto :1530 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
