Kiero144 Zgłoś #81 Napisano 18 Lipca 2011 ok, ogarne to niedlugo znowu. btw. efekt jest naprawde super ale np. w garazu przy swietle widze ze w dolnej czesci reflektora jeszcze niewielkie poziome ryski pozostaly i jest jakby niewielka chmurka, a gora jest idealnie gladka. z czego to moze wynika? za malo wody czy za malo szlifowania. gora byla duzo gorsza i duzo wiecej ja szlifowalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #82 Napisano 18 Lipca 2011 ok, ogarne to niedlugo znowu. btw. efekt jest naprawde super ale np. w garazu przy swietle widze ze w dolnej czesci reflektora jeszcze niewielkie poziome ryski pozostaly i jest jakby niewielka chmurka, a gora jest idealnie gladka. z czego to moze wynika? za malo wody czy za malo szlifowania. gora byla duzo gorsza i duzo wiecej ja szlifowalem. Za mało szlifowania papierkiem,popraw i będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #83 Napisano 2 Sierpnia 2011 wczoraj zregenerowalem swoje ksenony. Oprócz porysowanego klosza, mialem brudne lamy w srodku i jak sie okazalo odblysniki wymagały regeneracji. Cala impreza kosztowala mnie 200zl + wlasna praca przy demaontazu i montazu lamp. Efekt jest ogromny. Lampy swieca 2 - 3 razy lepiej - zupelnie bez porownania. Dobrze wydana kasa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kwinto89 Zgłoś #84 Napisano 7 Sierpnia 2011 Noo Ja zrobilem wielki błąd woskowałem auto i zrobily mi się strasznie matowe lampy ;(((((( Ale dzieki za podpowiedzi zrobie to w weekend:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #85 Napisano 16 Sierpnia 2011 wczoraj zregenerowalem swoje ksenony. Oprócz porysowanego klosza, mialem brudne lamy w srodku i jak sie okazalo odblysniki wymagały regeneracji. Cala impreza kosztowala mnie 200zl + wlasna praca przy demaontazu i montazu lamp. Efekt jest ogromny. Lampy swieca 2 - 3 razy lepiej - zupelnie bez porownania. Dobrze wydana kasa. gdzie robiłeś i co w tych 200 zł było zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #86 Napisano 16 Sierpnia 2011 zapewne regeneracja samego klosza tego plastika, gdyż z tego co się orientuje odbłysnika się nie da regenerować. Tzn piszę , że się nie da , gdyż dzwoniłem do jednej z firm która zajmuje się regeneracją lamp i mi powiedzieli ze odbłysnika się nie da zregenerować. No ale czy to prawda czy mit tego niewiem na 100 % ja kupiłem nowe lampki za 5 stówek i jestem mega zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trucio Zgłoś #87 Napisano 21 Sierpnia 2011 Ja mam całkowicie matowe, pożółknięte przednie lampy, ale kupiłem już papier wodny 2000 i 2500 oraz pastę G3. Jak znajdę chwilkę czasu i pogodę, biorę się za polerowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #88 Napisano 21 Sierpnia 2011 gdzie robiłeś i co w tych 200 zł było zrobione Polerka kloszy zew, mycie swiatel od srodka, wymiana odblysnikow na zregenerowane (swoje oddalem i dostale zregenerowane). Robilem we Wrocławiu, facet zajmuje sie tym w wolnym czasie, ale wie co robi. Polecil mi go moj zaufany warsztat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #89 Napisano 13 Września 2011 założyłem ten temat ponad rok temu a dopiero niedawno zrobiłem u siebie polerkę lamp oto efekt. Wszystko opisane w pierwszym poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #90 Napisano 14 Września 2011 Marcin_e36, no efekt jest ekstra ja sam u siebie muszę zrobić polerkę ale jakoś nie mam kiedy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #91 Napisano 14 Września 2011 Marcin_e36, no efekt jest ekstra ja sam u siebie muszę zrobić polerkę ale jakoś nie mam kiedy powiem tak tą lampę robiłem trochę ponad godz jak bym polerował dłużej wyszloby lepiej. Jak skończyłem to różnica między spolerowaną a drugą lampą (którą uważałem za idealną) była taka że na drugi dzień musiałem polerowac drugą żeby jakoś auto wyglądało;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmoxxx Zgłoś #92 Napisano 14 Września 2011 Witam ! czytałem ten topic bo trochę mnie to zaciekawiło gdyż kolega kupił 3BG z matowymi lampami. w tym tyg będziemy działać z tym polerowaniem ale u niego jest masakra w porównaniu z moimi światełkami. Zrobię fotki z prac przed i po naprawie. a teraz pytanie techniczne. jak się ma sprawa ustawienia świateł po polerce. tzn gdy jest polerowane to powstają różne niedoskonałości w postaci miejsc gdzie mogły zrobić się tzw jajka czyli zbytnie spolerowanie plastiku. czy ktoś miał jakiekolwiek problemy z ustawieniem świateł i/lub zbytnim rozproszeniem światło-cienia na przeglądzie technicznym ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #93 Napisano 14 Września 2011 ja po polerowaniu nic nie ustawiałem tak jak było tak zostało i świecą tak samo. Więc wydaje mi się że nie trzeba ustawiać świateł po polerce chyba że w jakichś skrajnych przypadkach ale i to raczej wydaje mi się zbędne. Będe na koniec września robił przegląd to zobaczę czy jest jakiś problem ze światłem ale wątpie. Najważniejsze żebyś podczas polerki tarł ruchami poprzecznymi, a nie kolistymi i wtedy nie powinny żadne jaja powstawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #94 Napisano 15 Września 2011 (edytowane) i ja się pochwale swoją robotą przy lampkach. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=97499&page=2 post 35 ja robiłem tak 1.papier wodny 1000 2.papier wodny 2000 3.papier wodny 2500 4.polerka pastą 3M zielony korek 5.polerka pastą 3M żółty korek lampy wyglądają jak nowe Edytowane 15 Września 2011 przez Barman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shonsu Zgłoś #95 Napisano 16 Września 2011 Witam, Czy jak lampy są brudne jedynie od wosku (nie porysowane) to jedynym sposobem ich wyczyszczenia jest ich polerowanie papierem ściernym i później pastą czy jest jeszcze jakiś inny sposób? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #96 Napisano 18 Września 2011 no chyba tak papierek wodny 2500 i poźniej dobra pasta i polerka maszyna. oklej sobie zderzak i maske taśmą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #97 Napisano 18 Września 2011 (edytowane) no chyba tak papierek wodny 2500 i poźniej dobra pasta i polerka maszyna. Starczy papier 2000 i pasta G3 i nie musisz mieć żadnych narzędzi specjalistycznych tylko papier w ręke w drugą coś do spryskiwania lampy wodą i trzesz papierem ruchami w poprzek nie kolistymi bo zostaną ślady. Później na mokrą czystą szmatkę nakładasz trochę pasty G3 i tak samo trzesz i cały czs zwilżasz lampę wodą i to wszystko. oklej sobie zderzak i maske taśmą. co do oklejania to okleja się błotnik przy lampie i zderzak, a maskę najlepiej otworzyć Edytowane 18 Września 2011 przez Marcin_e36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #98 Napisano 18 Września 2011 w sumie to ciekawe czy czy idzie ta wypolerowana powierzchnie zabezpieczyc jakims lakierem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shonsu Zgłoś #99 Napisano 19 Września 2011 Jeszcze "głupie" pytanie: jak powinno się stosować pastę G3 ? na sucho czy z wodą (spryskując powierzchnie wodą)? na suchą ściereczkę/gąbkę czy na mokrą? PS. Robiłem ręcznie i na sucho, i w każdym bądź razie wyszło prawie super . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #100 Napisano 19 Września 2011 Pastę G3 stosuje się na mokro. Np. na czystą MOKRĄ ściereczkę nakładasz odrobinę pasty i spryskaną wodą lampę polerujesz taką ściereczką z pastą, a na koniec wycierasz do sucha i jest lux:) możesz też nałożyć pastę bezpośrednio na mokrą lampę i polerować mokrą ściereczką. Obie opcje masz podane na opakowaniu;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
