Kupić dwie "mufki" do przewodów hamulcowych, wykręcić przewody z korektora i spiąć na krótko. Układ odpowietrzyć. Mi się zapowietrzał przez korektor, a wycieków nie było.
to trzeba było uszczelnić korektor i po sprawie anie obejścia robić
w jaki sposób go uszczelnić, są tam jakieś uszczelki?
a gdzie ci dokładnie się zapowietrzał ? raczej w miejscu wkręcenia przewodów chyba bo gdzie indziej nie mógłby
nie wiem właśnie gdzie mi łapie powietrze, przewody są dokręcone mocno i nie widać tam żadnych wycieków,więc jak to uszczelnić inaczej, jakbym sobie obszedł korektor spinając na krótko i przestało się zapowietrzać to będzie wiadomo na 100% że to przez korektor
no ok z tym się zgodzę ale spróbuj jakiś dobry sylikon czy może nawet emulsją pomalować gwinty i skręcić zostawić parę godzin do uschnięcia i odpowietrzyć układ jeśli nadal będzie to robił to znaczy że korektor do wymiany a obchodzić bym go nie obchodził bo to czasem się przydaje jak masz ładunek w bagażniku czy na haku
:D
korektor puszcza na tym "tłoczku"
O ile mi dobrze wiadomo, obejście korektora = lepsze hamulce. ;) czy to tylko u mnie tak podziałało?
Edytowane przez GURAL
Tak zgadza się, tylko że ryzyko przy braku korektora to blokada hebli przy niezaładowanym aucie-kiedyś w ładzie przy awaryjnym hamowaniu, zaczęła wyprzedzać mnie doopa, nie polecam nikomu takich wrażeń jak przed przeszkodą zaczyna się kręcić pirueta :P
A może lepiej pakuł podwinąć? Też będzie fajnie i druciarsko.
Obejście było zrobione celem sprawdzenia czy to napewno wina korektora. Jak się tylko okazało że tak, to pojechałem i kupiłem nowy.
Nie wiesz jak jest zbudowany korektor to nie zabieraj głosu.
Dostanę takie mufki w sklepie motoryzacyjnym?
Tak. Ja kupiłem bez kłopotu, tylko zwróć uwagę na średnicę i skok gwintu. I nie słuchaj głupot o uszczelnianiu gwintów farbą tylko zrób obejście i jeśli się okaże że problem z zapowietrzaniem ustał, to kup nowy korektor i po sprawie.
Edytowane przez pszemek
Mam nadzieję, że dosyć jasno się wyrażę. Podczas pierwszego wciśnięcia pedału jest hamownia, drugie już słabiej, a za trzecim nie ma, pedał robi się twardy i dopiero po jakimś czasie puszcza. Dodam, że wcześniej zostały szczęki zamienione miejscami. Co to może być?
Padła Ci vacum pompa.
[ATTACH]37172[/ATTACH]
Gdzie ona się dokładnie znajduje?
[ATTACH]37172[/ATTACH] chyba o to chodzi jeśli się mylę to poprawcie mnie
Edytowane przez mielke
Nie pompa vacum tylko pompa hamulcowa 9nie trzyma miedzy sekcjami). Ja u siebie wymieniłem i już mam hamulce.
Edytowane przez erde
Nie pompa vacum tylko pompa hamulcowa. Ja u siebie wymieniłem i już mam hamulce.
Chyba trochę nie wiesz co piszesz, u Ciebie był całkiem inny przypadek niż u kolegi Hubertusa, więc jak pisałem wcześniej vacum pompa.
Pompę masz zaznaczoną w zielonym kółku, sprawdź też szczelność przewodu idącego z niej do serwa.
Edytowane przez grzyb
Typowe obajwy podniętej vacum pompy.
zrobiłem obejście tak jak pisał pszemek i jednak okazało się,że to przez korektor się zapowietrza, dzięki za pomoc
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
u mnie na tym przewodzie znajduje się jakiś zaworek i z niego wychodzą dwa krućce, jeden do zaworu egr a drugi był zaślepiony, jak mi spadła zaślepka z tego drugiego to też były takie objawy twardego hamulca
Gość łodziak
spróbuj takiej starej metody - przelej samoczynnie układ. Wlej pełny zbiorniczek płynu, odkręć odpowietrznik w najdalszym od pompy kole i nic nie rób- podstaw naczynie pod bęben hamulcowy i czekaj. Możesz delikatnie dmuchnąć w zbiorniczek- kombinuj jak aby się płynu nie opić i zobacz czy leci czysty płyn. Nie ruszaj pedału hamulca. jak poleci czysty płyn to zakręć odpowietrznik i tak samo z następnym kołem itd... bardzo często to pomagało mi jak sam robiłem naprawy przy wymianie części do zacisków. Pozdro i działaj. sprawdzona stara metoda
Mam problem znowu z hamulcami. W poniedziałek wymieniłem szczęki tylne i zobaczyłem ze tył nie hamuje czemu?????? Ręczny jako tako łapie jak się go na maksa zaciągnie ale nożny to można rekami krecić kola. Czy to może być wina korektora???
