siwek026 Zgłoś #321 Napisano 22 Lipca 2014 Witam, Ja z kolei mam takie pytanie. Mój passat ma silnik 1.9 tdi 115 AJM. Chciałbym wsadzić do niego zegary z 3BG. Jeśli kupie zegary z 3BG np. 130 km to będzie taki licznik do mnie pasował? Obrotomierz jest tak samo wyskalowany? Bo to, że z benzyny do diesla nie podejdzie to wiem, bo tam jest inaczej wyskalowany obrotomierz.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kj9120 Zgłoś #322 Napisano 23 Lipca 2014 Czesc, mam pytanie rozebralem dzis swoj licznik i mam numer 3b0 820 802. Teraz mam szukac obojetnie jakich zegarow 3b0 820 xxx od benzyny, dodam ze nia mam zadnego fisa poprostu golas, czy bedzie roznica czy zaloze 1/2 fis czy full fis?? Oczywiscie to 3b przed liftem modelowo 2000. I czy jest jakas dobra dusza w okolicach lodzi ktora by pomogla to ogarnac jak juz znajde licznk?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pablo1986 Zgłoś #323 Napisano 24 Lipca 2014 Witam... Czy jest opcja żeby do B5 1.9TDI 110kucy zamontować licznik z b5 FL z 1.9tdi np 130KM??? jakie wiążą sie z tym przeróbki??? moj aktualny licznik jest bez fisu nie ukrywam że w nowym wolał bym z fisem... Tylko jeśli przeróbek ma być dużo może lepiej zamontować indiglo co wygląda jak b5 FL?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #324 Napisano 24 Lipca 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegarów-919-na-920-CAN-Działa! Poczytaj to i dowiesz się, co trzeba zrobić, żeby mieć licznik FL, albo chociaż FIS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuloodporny Zgłoś #325 Napisano 20 Września 2014 Witam szanowne grono . Posiadam Passata 1,9 AHH z 98 roku oczywiście bez CAN-a , nie zależy mi na Pełnych fisach i innych wodotryskach , mi po prostu brakuje wskazania temperatury zewnętrznej, a nie chciał bym dokładać jakiegoś skośnookiego g...na . I tutaj moje pytanie , czy możecie mi coś poradzić ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #326 Napisano 20 Września 2014 kup sobie termometr i przyklei do szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #327 Napisano 20 Września 2014 No to nie masz wyjścia, albo MFA albo 1/2 fis, inaczej w ori się nie da... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuloodporny Zgłoś #328 Napisano 20 Września 2014 kup sobie termometr i przyklei do szyby nie ma to jak fachhhowa pomoc :dobrze - - - - - aktualizacja - - - - - No to nie masz wyjścia, albo MFA albo 1/2 fis, inaczej w ori się nie da... Rozumiem Kolego wiec nasuwa sie kolejne pytanie co wybrać MFA czy Fis ....z czym jest mniej roboty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #329 Napisano 20 Września 2014 ta sama robota, mfa taniej znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszar Zgłoś #330 Napisano 22 Stycznia 2015 Witam Ze względu na wadliwy panel LCD w liczniku, chciałbym wymienić na inny z 3BG Dotychczasowy licznik: 3B0920840A pełen fis (bez menu) + info z navi Chciałbym wymienić na 3B0920849E lub 3B0920847. Trzeba prowadzić jakieś kable od modułu komfortu lub zamieniać piny w kostkach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleszka Zgłoś #331 Napisano 25 Stycznia 2015 witam. posiadam paska z 99 roku. zmieniam licznik z full fis na pol fis. moj stary licznik ma nr 3b0 920 842a a nowy zamowilem po fl o nr 3b0 920 826 z 2001. koledzy mam takie pytanie czy bedzie pasowal. chodzi mi o temperature zewnetrzna na liczniku czy bedzie pokazywana. bo teraz mam zalozony licznik z 2004 r o nr 3b0 920 849 i mi nie wyswietla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #332 Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Czytam i czytam i juz zgłupiałem. Temat mnie trochę zainteresował. Mam passata z 99roku (nie wiem z jakiego m-ca ale istnieje możliwość że już z CAN), licznik z MFA i manetką do obsługi. Jeśli okazałoby się że mam CAN to wystarczy zakupić licznik od benzynowego 3b/3bg z 1/2 fis lub full fis i po zaadoptowaniu immo i nowych zegarow będzie fis normalnie działał? Edytowane 29 Stycznia 2015 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #333 Napisano 29 Stycznia 2015 Jesli masz can to tak wlasnie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #334 Napisano 29 Stycznia 2015 A powiedz mi jakie info wyświetla 1/2 fis, a full fis? - - - - - aktualizacja - - - - - I jeszcze jedno pytanie. Na niektórych zegarach mimo iż jest 1/2 fis to na obrotku jest MFA, a na niektórych zegarek analogowy. Czy to ma jakieś znaczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #335 Napisano 29 Stycznia 2015 full fis nie posiada kontrolek tylko wszystko wali na wyswietlacz potem znika i wchodzac w menu licznika dopiero widzisz status,jak masz navi czy nawet zwykla gamme to widac jeszcze jaka stacja gra i co leci na fisie,ja wywalilem ful fisa i dalem pol fisa ten mi bardziej odpowiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #336 Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Ok, dzięki. A teraz pytanie za sto pkt. Czy nie fabryczne radio (np. Pioneer) da rade podpiąć żeby też pokazywało na fisie? I czy wychodziły wersje zegarów dla 3b z full fis? Czy tylko od 3bg? Nie lubię chromów i wygląd zegarów przed fl bardziej mi pasi. - - - - - aktualizacja - - - - - Dodam tylko ze do mojego Pioneer'a mógłbym podłączyć sterowanie z multikiery gdybym takową posiadał. Edytowane 29 Stycznia 2015 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #337 Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Wychodzily ale cena kosmiczna zawsze mozesz zostawic swoje ramki tylko tarczki bedziesz mial od lifta.. ,nie da sie podlaczyc z pioneera. jednak sa ful fis na canie do przedlifta tu takie na szybko http://allegro.pl/licznik-zegary-passat-b5-2-8-v6-duzy-fis-europa-i5009783462.html Edytowane 29 Stycznia 2015 przez lisekexeter Poprawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #338 Napisano 29 Stycznia 2015 Na niektórych zegarach mimo iż jest 1/2 fis to na obrotku jest MFA Gdzie takie coś widziałeś? Chyba nie do końca wiesz co to jest MFA. i wchodzac w menu licznika dopiero widzisz status, Należy dodać,że w licznikach poliftowych od końcówki 7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #339 Napisano 30 Stycznia 2015 Ryszard, może źle to ująłem na niektórych jest wyświetlacz jak od MFA. Czy to jest tylko zegarek cyfrowy wtedy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #340 Napisano 30 Stycznia 2015 Czy to jest tylko zegarek cyfrowy wtedy? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
