Frankoo Zgłoś #401 Napisano 9 Kwietnia 2016 Wszystko zrobiłem ja powyżej, nawet climatronic wymieniłem na ten z końcówką J i... pokazuje mi jakąś kosmiczną temperaturę. Na dworze max 10-12 a ja 17-19 Jakiś pomysł co może być przyczyną? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Ciekawa sprawa.. Może dziwnym trafem czujnik uszkodzony? Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #402 Napisano 9 Kwietnia 2016 Hmm oczywiscie kosowanie climatronik jakie mi tylko przyjął to 07010. Błędów brak, temperatura tu i tu jednakowa. No nie wiem co mam zrobić. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #403 Napisano 9 Kwietnia 2016 Jak podpinam pin z klimatronika 8 z t12 jednoczesnie do licznika i climatronika jak dobrze pamietam to na fisie mam w minusie. Jak mam stary panel to pokazuje mi blad czujnika na klimatroniku jak pin 8 jest odpiety. Nie wiem jak mam już to ogarnąć. Ech czarna magia niczym ... Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #404 Napisano 10 Kwietnia 2016 Rozumiem, że masz licznik z 3BG? Jeśli tak to zrób następująco: Wypnij z climatronika z wtyczki T12 pin8 oraz z wtyczki T20 pin1 i je połącz. I sprawdź czy pin 1 wtyczki T12 dochodzi do licznika (pin 25 wtyczka T32a - niebieska. Następnie poprowadź CAN (o ile go nie masz) z climatronica tj.: Climatronik ---- licznik T20 pin2 do T32b (zielona) pin8 T20 pin3 do T32b (zielona) pin9 Całą tą operacje przeprowadź na panelu 044J (pamiętaj by dobrze go zakodować). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #405 Napisano 10 Kwietnia 2016 Hmm czyli musze tylko połączyć p8T12 z p1T20. P8T12 mam wypięty i od niego mam przewód do licznika przeciagnięty p26 T32B - to ma zostać? 044J udało mi sie tylko zakodować 07010. Innego kodowania prze przyjmuje Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #406 Napisano 10 Kwietnia 2016 P8T12 mam wypięty i od niego mam przewód do licznika przeciagnięty p26 T32B - to ma zostać? Nie, to odepnij. Zrób tak jak napisałem i ma działać. Sam tak mam i temp są identyczne. Kodowanie sterownika 044J u mnie też nie wychodzi zbytnio... Przyjmuje mi jedynie 17000 zamiast 07000 - wtedy nie miałbym błędu czujnika temp. parownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #407 Napisano 10 Kwietnia 2016 Mi pokazuje tu i tu tą samą, tyle że była znacząco za wysoka Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #408 Napisano 10 Kwietnia 2016 Nie, to odepnij. Zrób tak jak napisałem i ma działać. Sam tak mam i temp są identyczne. Kodowanie sterownika 044J u mnie też nie wychodzi zbytnio... Przyjmuje mi jedynie 17000 zamiast 07000 - wtedy nie miałbym błędu czujnika temp. parownika. W licznikach 3B jak i 3BG czujnik temp zewnętrznej ma być podpięty pod pin 26 zielonej wtyczki. Pin 1 z 8 łączysz a przy liczniku ma być to podpięty jeszcze raz powtórzę do pinu 26 zielonej kostki licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #409 Napisano 10 Kwietnia 2016 Czyki reasumując: Pin 1 i 8 wypinam z climatronika, łącze je i podpinam pod licznik do pinu 26? Pin który był w liczniku 26 odpinam i przypinam ten z climatronika? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #410 Napisano 10 Kwietnia 2016 Pin 26 który był w liczniku zostawiasz. Tam fabrycznie siedzi ten kabel z pin 1. To jest ten sam kabel. Łączysz 1 z 8 w klimatroniku i ma działać. O ile dobrze pamiętam to czarno zolty kabel to jest. Jeśli wypiales go z pin 26 to wepnij spowrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #411 Napisano 10 Kwietnia 2016 Czyli nie będę musiał wyciągać licznika. Wystarczy że wepne spowrotem pin 8 w climatroniku i zmostkuje go z 1. Błędów nie mam. Mam tyko problem z wysoką temperaturą. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #412 Napisano 10 Kwietnia 2016 Nie wpinaj nic w klimatronika! Odpinasz je i łączysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #413 Napisano 10 Kwietnia 2016 Aha. Dziekuje ci bardzo. Dam znać niebawem jak poszło. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #414 Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) W 3B czujnik podpięty jest pod pin 8 t12 i z pin 1 t20 leci info do licznika o temperaturze. W 3BG czujnik podpięty jest do licznika i info do klimatronika leci po CAN tak to w skrócie wygląda. Dlatego odponiasz pin 1 i 8 i je łączysz i nic więcej. Jeśli masz podpięty CAN miedzy klimatronikiem a licznikiem wszysko ma dzialac. Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #415 Napisano 10 Kwietnia 2016 Robiłem według tego opisu powyżej co wkleiłem i na dworze było 10 a mi pokazuje 17. Więc wypne jeszcze twn pin1 i je zmostkuje i zobaczę. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #416 Napisano 14 Kwietnia 2016 Dobra na dobrą sprawę nie musiałem lutowac tych dwóch przewodów .... 1 i 8 bo z 8 pociągnęłem do licznika wczesniej. Mniejsza w to. Chyba traf losu że umarł mi czujnik temp. Niżej zdjęcia z blokow pomiarowych. Temperatura w aucie pokazuje między 16/17. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #417 Napisano 14 Kwietnia 2016 Chyba traf losu że umarł mi czujnik temp. Jak na dworze było ~11* to faktycznie czujnik w zderzaku daje ciała... Jak jednak było na zewnątrz ~23* to czujnik pod filtrem pyłkowym zdechł... Climatronic liczy średnią z obu czujników i rzuca na panel/licznik info - stąd przekłamanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #418 Napisano 14 Kwietnia 2016 To może bardziej zoobrazuje. Na dworze było na 100% koło 10-12 stopni. Termometr na garażu pokazywał nie całe 10 Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #419 Napisano 14 Kwietnia 2016 No to czujnik w zderzaku fałszuje pomiar - odepnij go, powinno pokazać temp dobrze na liczniku i panelu klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #420 Napisano 14 Kwietnia 2016 Ok jutro to sprawdzę bo dziś już nie mam mocy. A gdzie piwinien być ten czujnik, bo u mnie wisi za chlodnicą Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
