randall Zgłoś #21 Napisano 22 Lipca 2010 Przecież już napisałem. Post #17. Podświetl go sobie lampką i jeszcze raz przeczytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #22 Napisano 22 Lipca 2010 Ehhh dobrze ok, niech bedzie, nadaje tylko klimat ( burdelowy bo na czerwono ) Prawda jest taka, że nawet w instrukcji nie jest napisane po co to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #23 Napisano 22 Lipca 2010 Źródło: Volkswagen, materiały prasowe dotyczące Passata "(...)Ponadto elementy dekoracyjne „Orzech“ oraz „Vavona“, w delikatnym oświetleniu wnętrza nabierają pełnego kolorytu i tworzą niezwykłą atmosferę wnętrza." I te diodki są do "delikatnego oświetlenia wnętrza" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 23 Lipca 2010 To oświeć nas co nim jest To zwykły bajer nadający efektu przy konkretnej tapicerce...Zresztą były też montowane przy zwykłym wykończeniu wnętrza.Ot taki wynalazek w sumie niepotrzebny.P.S. czytanie/oglądanie czegokolwiek pod tym "światłem"-nie,dziękuję... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michałysy Zgłoś #25 Napisano 23 Lipca 2010 te diody służa do poświetlania konsoli środkowej tak przynajmniej pisze w instrukcji od skody superb, bo tez takowe diody posiadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #26 Napisano 23 Lipca 2010 te diody służa do poświetlania konsoli środkowej tak przynajmniej pisze w instrukcji od skody superb, bo tez takowe diody posiadam Tak,ale oprócz bajeru nic to nie daje przecież.Co prawda świeci bardziej punktowo,ale oglądać cokolwiek pod tym to sobie niewyobrażam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler159 Zgłoś #27 Napisano 23 Lipca 2010 Rzeczywiscie to oryginal mam to u siebie i swieci bardzo fajnie Podoba mi sie nawet dla samego bajeru a'la lampka W8 Ale z praktycznego punktu widzenia to wydaje mi sie, ze nie bardzo to sie nadaje do ogladania map... Nie wiem czy nie wpienialoby Was czytanie mapy w czerwonym podswietleniu ? Bo mnie chyba tak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cymes3 Zgłoś #28 Napisano 23 Lipca 2010 (edytowane) Mam tez takie diody i w nocy oswietlaja popielniczke i biegi. Nie jest to Żyrandol i nie swieci po oczach tylko daje to lekie czerwone swiatlo. Fajnie wyglada. Edytowane 23 Lipca 2010 przez cymes3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #29 Napisano 26 Września 2013 Witam wszystkich forumowiczow. Nie wiem jak zaczac nowy watek bo jestem tu od niedawna. Wiec podepne sie pod ten choc jezeli zbladzilem to prosze mnie oswiecic. Moj problem dotyczy oswietlenia kabiny i polaczonych z nia lampek pod drzwiami ktore oswietlaja wysiadajacemu grunt. Jak zauwazylem ze wciagu dnia (za widnego) moja lampka w kabinie kierowcy podczas otwierania drzwi i podczas otwierania auta pilotem - NIE SWIECI sie. To samo dotyczy tych lampek w drzwiach. Jak sie sciemni - wieczorem, to te lampki sie uaktywniaja i swiecą ułatwiajac mi zycie. Jestem tego pewien na 95 proc. ze tak to działało do niedawna. Teraz to dziala caly czas czyli oswietlenie o ktorym pisze zapala sie czy jest jasno czy widno na dworze. Zauwazylem to bo lampka w podsufitce swieci dosc wyrazinie i nie da sie jej nie zauwazyc. Ostatnio grzebalem przy czujniku deszczu ktory jest w stopce lusterka, ale nie nie sadze zebym tam cos popsul. Zgodnie z opisami na forum zdjalem lusterko i docisnolem czujnik deszcu do szyby i zlozylem ponownie. Czy ktos moze mnie oswiecic czy ja dobrze mowie, czy jest taka funkcja ktora tu opisuje? I czy jest jakis czujnik "zmierzchu" ktory "mowi" samochodowi ze jest dzien lub noc i aktywuje zapalanie sie tych lampek??? Czy moze pogoda jest taka marna ze jest "za ciemno" aby samochod uznal ze jest dzien??? Nie posiadam w aucie automatycznie zapalanych swiatel takze klasycznego czujnika zmierzchu nie mam napewno. Prosze o pomoc w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #30 Napisano 26 Września 2013 (edytowane) czy jest taka funkcja ktora tu opisuje? I czy jest jakis czujnik "zmierzchu" ktory "mowi" samochodowi ze jest dzien lub noc i aktywuje zapalanie sie tych lampek???Nie ma.Tak na marginesie- niepotrzebnie umieściłeś ten sam post w dwóch różnych tematach. A ten na pewno jest niewłaściwym. Edytowane 26 Września 2013 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #31 Napisano 26 Września 2013 Sorki. umiescilem go w trzech miejscach dla pewnosci. Sam nie potrafie zalozyc NOWEGO posta wiec sie podczepilem pod pokrewne tematy - takze prosze o wybaczenie Czyli reasumujac jestes pewien ze nie ma w passatach takiego patentu ktory uaktywnia lampki w kabinie kierowcy po zmierzchu a w dzien je wylacza? Czyli musialo mi sie cos przewidziec choc tak bez walki sie nie poddam w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #32 Napisano 26 Września 2013 na pewno nie ma , a post umieszcza się jeden w odpowiednim dziale a nie trzy do pewności bo ktoś może odpowiedzieć, bez przesady ale chyba trochę logiki i myślenia masz , a tu taka gafa do tego w temacie z 3 lat nie odświeżanym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #33 Napisano 30 Września 2013 ...przykro mi ze tak nabroilem ale naprawde szukalem tematu, ktory mnie interesowal ale NIKT tutaj nie pisal o podobnym problemie - to znaczy o tym czy to oswietlenie uruchamia sie po zmierzchu, a ja mialem takie silne wrazenie ze tak bylo w moim aucie. Wiec co mialem zrobic - napisalem w tematach pokrewnych moj problem, ktory jak widac szybko sie wyjasnil. Chcialem zalozyc nowy post ale nie mam pojecia jak to sie robi choc w internecie buszuje nie od wczoraj ale chyba lepiej sie stalo ze tego nie zrobilem bo wtedy bym chyba narobil bigosu Pozdrawiam wszystkich i przepraszam za WIELKĄ gafę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
