Zbiszek Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2010 Ktoś mi wybił szybę i ukradł listwę zgarniającą z prawych tylnych drzwi . Po zakupieniu i włożeniu listwy na swoje miejsce zauważyłem ze odstaje ona od szyby jakiś 1 mm. Czym może być to spowodowane ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2010 Witam. Jeśli kupiłeś używaną listwę, to może ona już być uszkodzona, czyli metal w środku skorodował i zmienił kształt gumy. Listwa musi przylegać do szyby, bo inaczej woda zaleje wnętrze drzwi, i uszkodzi np. głośnik . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbiszek Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2010 Listwa jest używana ale nie jest nigdzie zardzewiała wygląda na nie uszkodzoną listwa jest wygięta w łuk do szyby zamieszczam zdjęcia : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/360b02b19c93fbd5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1c5f194903891cb.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09faa991ad020f2d.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbiszek Zgłoś #4 Napisano 2 Lipca 2010 Nikt nie jest mi w stanie pomóc: ?? Może ja źle ją założyłem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #5 Napisano 2 Lipca 2010 Kolego a nie idzie jej dogiąć ,wyprofilować.Ja kiedyś swoje wszystkie wyciągałem czyściłem i profilowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbiszek Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2010 A jak taka listwę dogiąć ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #7 Napisano 2 Lipca 2010 Kolego jak masz ją wyciągniętą to chyba nie ma żadnego problemu co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbiszek Zgłoś #8 Napisano 2 Lipca 2010 Ok to już idę spróbować dzięki za rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jezdze.b5 Zgłoś #9 Napisano 12 Lipca 2012 (edytowane) Witam Wszystkich forumowiczów, mam pytanie bo nie wiem jak założyć listwę zgarniającą w miejscu pod lusterkiem, czy je trzeba zdejmować czy jak to zrobić? Poniżej przedstawiam stan swojej listwy odstającej i mam nadzieję że mi coś pomożecie. na drugim i trzecim zdjęciu przedstawione są miejsca w których nie wiem co mam zrobić. Jeśli zdejmować lusterko to jak to zrobić podrzućcie jakiś poradnik. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam Edytowane 12 Lipca 2012 przez jezdze.b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazej142 Zgłoś #10 Napisano 8 Czerwca 2013 A da się założyć listwy chromowane, i obwódki chromowane wokół szyb? Wiadomo że listwy przed liftem podlegają korozji, a te chromowane już nie. Chciałbym wyeliminować to u siebie, a i passat by ładniej wyglądał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIGjack Zgłoś #11 Napisano 23 Sierpnia 2013 Ja muszę kupić listwę bo mi już odstaje ale cena w ASO powala - 230zł . Znalazłem listwę czarną do FL NR OE 3B0 837 477 C za rozsądne pieniądze ale nie wiem czy pasuje. Czy ktoś się orientuje czy listwa od Fl będzie pasowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #12 Napisano 24 Sierpnia 2013 Witam, również przyłączam się do pytania, listwy do FL w czarnej wersji bez chromu można znaleźć, ale czy będą pasowały do wersji przed liftem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIGjack Zgłoś #13 Napisano 26 Sierpnia 2013 Czy ktoś jest zorientowany w w/w temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jezdze.b5 Zgłoś #14 Napisano 2 Września 2013 Mój znajomy w B5 wymieniał i wszystko pasowało listwy zamawiał na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbic Zgłoś #15 Napisano 13 Listopada 2016 Witam, oriętuje sie ktoś czy listawa zgarniająca do b5 przed liftem jest taka sama w wersji kombi i sedan w tylnych drzwiach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #16 Napisano 13 Listopada 2016 Taka sama. Różnica drzwi jest od listwy w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #17 Napisano 13 Listopada 2016 (edytowane) Tam samo listwy chromowane pasują do przed lifta. Również listwa chromowa dookoła drzwi która jest przynitowana do karoserii. Gorzej jest z tylnymi szybami czy szybkami (sedan). Bo trzeba wymieniać szyby. Edytowane 13 Listopada 2016 przez wojtf23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
