toto_20 Zgłoś #21 Napisano 18 Czerwca 2010 Sprawdź może kolego jeszcze koło pasowe, gdzieś na forum jest o tym wątek. Ja sam też mam problem z telepaniem calym nadwoziem przy predkosci 100-110km/h tyle ze u mnie nie ma znaczenia czy silnik jest na obrotach czy na luzie przy tej okreslonej predkosci tak sie dzieje. Trzeba pewno odwiedzic gumiarza, zeby wywazyl kola na maksymalnej czulosci wywazarki ( od czegoś trzeba zacząć ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agatom1 Zgłoś #22 Napisano 19 Czerwca 2010 koła są nowe felgi też a i zapożyczone zostały z innego który nie trzęsie a co do łącznika to delikatne drgania anie telepka całego nadwozia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #23 Napisano 19 Czerwca 2010 Chodziło mi kolego o koło pasowe wału korbowego - w nim jest tzw tłumik drgań. Jak wszystko sprawdzałeś i nic to zerknij tez na nie w jakim stanie jest, zwłaszcza ta guma. Głowy nie dam sobie uciąć że to będzie akurat to ale skoro problem pojawia się przy określonych obrotach to raczej coś przy silniku/ skrzyni jest padnięte... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przem2003 Zgłoś #24 Napisano 7 Marca 2017 witam wszystkich , passat 1.8T fl , odgrzebuje temat , czy ktoś rozwiazał ten problem , bo u mnie sie to pojawiło , przed zmiana opon strasznie drżała buda juz od 120 KM/h , po wymianie opon z przodu drgania wystepuja po przekroczenu 140km/h . oraz zauwazyłem że przy wolniejszej jeżdzie jak koło 2 tyś obr. jak by tez delikatne drgania , czy to moze być od dwumasy ? na postoju silnik pracuje rowno . jestem w trakcie zamiany połosi z przegubem wewnetrznym krzyżkowym na homokinetyczny co wiąże sie ze zmiana flanszy w skrzyni . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #25 Napisano 8 Marca 2017 Sprawdź samą felgę czy jest prosta skoro zmiana opony nie pomogła. Lub masz luzy na maglownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #26 Napisano 10 Marca 2017 Ja też zachodziłem jak usunąć telepotkę ? Okazał się lewy przegób zewn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
