mak_tronik Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2010 Witam Chciałem sie zapytać gdzie znajde przekaźnik w vw passacie b4 2.0 95r o numerze 90? W skrzynce z bezpiecznikami nie ma takiego numeru. Natomiast znalazłem schemat elektryczny i na min jest on pokazany koło kluczyka (pewnie stacyjka) Jeśli ktoś wie to prosze o pomoc i może ktoś bedzie wiedział jaki org numer vw/audi posiada ten przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2010 Przekażniki w Passkach są tylko tutaj: Link z pokrewnego tematu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1940 Post 5 tam jest rysunek poglądowy, reszta znajduje sie na grodzi powyżej puszki z przekaznikami i bezpiecznikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #3 Napisano 1 Czerwca 2010 ...przekaźnik o numerze 90... Hej, Nie pamiętam zbyt dobrze ale wydaje mi się, że jet to przekaźnik odpowiedzialny za pracę wycieraczek. W jego miejsce może być wstawiony przekaźnik o nr 19 bez czasowego ustawienia pracy wycieraczek. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #4 Napisano 1 Czerwca 2010 Nie pamiętam zbyt dobrze ale wydaje mi się, że jet to przekaźnik odpowiedzialny za pracę wycieraczek. 99jest od wycieraczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mak_tronik Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2010 Witam Chodzi mi o jakiś główny przekaźńik na schemacie jest on po numerem 90. A dokładnie chce go wymienić ponieważ mam taki problem ponieważ podczas jazdy na chwilkę (dosłownie sekunda) przygasa silnik ale nie gasnie do końca (jest tak na benzynie i lgp). Spadną tylko obroty do zera i za sekunde dalej są jak były wcześniej. W tym momencie szarpnie autem ale kontrolki nie zaświecają sie (przynajmniej w tak krótkiej chwili tego nie widać). Problem występuje "losowo" podczas jazdy. Posprawdzałem przewody, świece, cewkę, przewody masowe, przepływkę, komputer, sonde, czujnik halla, akumulator itp. Ale problem jest cały czas. Ktoś może spotkał sie z taką sytuacja? Autko to wv passat B4 - 95r. 2,0. Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam maktronik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noname_conek Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2010 rozebrałem teraz całego passata i nigdzie nie było tam przekaźnika nr 90 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2010 Bo nie ma przekaźnika 90, tylko jest takie oznaczenie na schemacie. Trzeci od lewej w drugim rzędzie od dołu (109) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #8 Napisano 3 Listopada 2013 Bo nie ma przekaźnika 90, tylko jest takie oznaczenie na schemacie. Trzeci od lewej w drugim rzędzie od dołu (109) O widzę że po trzech latach od postu będę mógł zabłysnąć. Otóż przekaźnik 90 jest w tunelu środkowym za popielniczką. Znajduje się tam jeszcze jeden przekaźnik o nr 83. wydaje mi się że mają coś wspólnego z EDS i napędem syncro. Zgłębiam temat EDS i dlatego tu trafiłem -więc bez spiny proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 3 Listopada 2013 Tak zgadza się za tunelem są przekaźniki w syncro.. Nie wiem czy to ma związek z EDSem ale wiem że Skippi coś kiedyś pisał o tych przekaźnikach... Napisz do niego PW bo on teraz b5 jeździ to tu nie zagląda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jhosef Zgłoś #10 Napisano 25 Września 2019 Odkopię trupa odnośnie przekaźnika 90 w B3. Faktycznie jest on za popielniczką. Tylko do czego on realnie służy? Jestem tym żywotnie zainteresowany, gdyż niechcący go połamałem. Podczas prac nad wymianą nagrzewnicy chciałem go odłączyć i połamał się dziad. Pękła PCB w środku. Polepiłem na razie ścieżki ale samochód bez niego działa. Po części jest opisany na stronach jako przekaźnik pompy paliwa. Ale pompę słychać, odpala i chodzi. Jakoś wątpię więc, że jest od pompy. EDS raczej nie mam, ABS brak. Nie złożyłem jeszcze tego do kupy w pełni ale wszystko pobieżnie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
