pa.sko
Światła do jazdy dziennej + przeciw mgielne + czujnik światła
Witam.
Czy mógłby ktoś potwierdzić informacje ze jest w B6 możliwość regulacji momentu załączania świateł dziennych przy pomocy czujnika zmierzchu.
Kilka postów wcześniej ktoś pisał ze czujnik trochę za późno mu załącza DRL a u mnie jest zupełnie inaczej. Nawet mimo godzin południowych, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza itd, nadal czujnik decyduje żeby pracowały światła mijania. Mija sie to z celem dla którego kupiłem światła DRL, wiec proszę tylko o informacje czy jest taka możliwość i jak to ewentualnie zrobić
regulacji jako takiej nie ma, co najwyzej VCDS czulosci, ale oryginalne ustawienie w zupelnosi wystarcza i swiatla sie zapalaja w odpowiednim momencie
a wiesz gdzie się to koduje? mam kabel. Chciałbym poeksperymentować.
Juz na oko widac ze ledy nie dorownuja swiatlem np.oryginalnych od Audi. Ja osobiscie bym ich nie kupowal.
witam, ma ktoś u siebie taki zestaw http://allegro.pl/vw-passat-b6-led-drl-swiatla-dzienne-dziennej-i3709266670.html bo ja chyba zaraz kliknę kup teraz..cena nie powala na kolana i wyglądają konkretnie..halogenów używam obecnie (nie do końca legalnie) jako dziennych więc wstawiając tam dzienne z allegro tylko zyskam. Co o tym sądzicie?
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-drl-led-725hp-i3718566327.html
czy to bedzie pasowac do kratek zprzeciwmgielnymi przednimi?
Pasowac bedzie , tylko musisz kratke obrobic tzn pilowanie i dopasowanie lamp z mocowaniem. Tak na "plug and play" to nie zadziala.
Zwroc uwage ze twoje swiatla nie maja takiego promienia (luku) jak kratka Passata, dlatego dobrze dopasuj kat ustawienia lamp, zeby nie swiecily na boki. Mnie sam montaz lamp w kratke zajal kilka godzin.
jeszcze się waham :) i co nikt z koleżanek/kolegów nie ma tego zestawu u siebie?
fakt..tez z halogenem wypas..ale cena też wypasiona :/ no i na tych z mojej aukcji nic nie napisali o homologacji :/
witam, ma ktoś u siebie taki zestaw http://allegro.pl/vw-passat-b6-led-d...709266670.html bo ja chyba zaraz kliknę kup teraz..cena nie powala na kolana i wyglądają konkretnie..halogenów używam obecnie (nie do końca legalnie) jako dziennych więc wstawiając tam dzienne z allegro tylko zyskam. Co o tym sądzicie?
ja sobie takie coś chciałem zprezentować ale ostatecznie wybrałem bardziej zawiłą droge.
kupiłem:
zestaw kratek pod halogeny (chinskie) 36zł/kpl
halogeny p.mgłowe (chinskie) 110zł/kpl
drl 159zł/kpl ( http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-04-automat-70mm-8x-led-osram-i3615291685.html )
troche zabawy z lutownicą, klejem, szczypta chęci i smykałka A.Słodowego i efekt jest fantastyczny. jutro zrobie fotke to wrzuce ale
mniej wiecej świecą tak :
też siedzą tam diody 1W wiec naprawde możesz być pewien ze Cie bedzie widać.
Witam.
Czy jest ktoś z Warszawy lub okolic, kto mógłby mi zakodować tak, aby halogeny były światłami dziennymi, a pozostałe światła się nie paliły?
Czy te lampy w miejsce oryginalnych są w pełni legalne? Czy ktoś już korzystał z takich?
http://allegro.pl/listing/listing.ph...nowe+passat+b6
widuje nieraz passka z takimi lampami... porażka... ani to wyglądu nie ma, ani to funkcjonalne...
Czy da się tak zakodować, aby halogeny były światłami dziennymi, a pozostałe światła z tyłu i z przodu się nie świeciły?
One nie będą światłami dziennymi - ale zakodować się da...
Nawet jak zamontuje super białe żarówki hb4 zwykłe lub led?
witam.Panowie sprawa wyglada nastepujaco mam bixenony skretne z doswietlaniem w lampach glownych z kodowaniem na skandynawie gdzie mieszkam troche szkoda mi xenonkow i chce kupic http://www.jafra.com.pl/909.html pytanie brzmi czy bedzie dzialac z czujnikiem zmierzchu tak jak nalezy?? czy musze zmienic kodowanie i na jakie ?czy wystarczy podlaczyc jak w instrukcji czy cos kombinowac? jednym zdaniem czy bedzie smigalo jak trzeba i bede zadowolony ?
Od 3 lat jeżdżę na postojowych w których mam wyłożone led cree i pomimo podajże 5 kontroli policyjnych nikt nigdy sie nie doczepił i oby tak dalej i na pewno nikt mnie nie namówi do świateł dziennych za nawet 150 zł
BARDZO ciekawy artykuł dot. korzystania z świateł przeciwmgłowych jako dziennych.. swoją drogą sam tak robię..tzn. chyba robiłem bo od jutra będę śmigał na normalnych. jakie jest Wasze zdanie na ten temat ?
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news/przeciwmglowe-zamiast-swiatel-dziennych-czy-to-legalne,1971214,324
