pa.sko
Światła do jazdy dziennej + przeciw mgielne + czujnik światła
"mario12" ja mam tak zakodowane swiatla do jazdy dziennej ze jak wcisne kluczyk to zapalaja mi sie halogeny na 60% a jak zalaczy sie czujniek zmieszchu lub zalacze swiatla recznie to gasna halogeny jako dzienne, i dzialaja swiatla mijania i itd. w serwisie vw mi to ustawili.
Światła przeciwmgłowe jako takie nie mają homologacji do jazdy w innych warunkach niż zmniejszonej widoczności.
Trzeba się wtedy liczyć z mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i skierowaniem na dodatkowe badania techniczne.
Poszukaj takich ludzi na olx, ja tak u siebie mam od roku i nikt sie nie czepia. ps u mnie nie wiem czemu ale jak jade na halogenach to mimo woli doswietla zakret, ale oj tam:)
ustaw sobie w kodowniu bordnetz tylko ameryke, a wyłącz skandynawie
vwaldi jak masz chęć przyjechać to Ci to zakoduje.
Niestety to nic nie daje. U mnie też doświetla bez sensu i nie dałem rady tego wyłączyć.
no fakt.... xenon. Moje przeoczenie.
A ja mam panowie inny problem mam bomble powietrza pod czujnikiem zmierzchu pod tą silikonową podkładka która jest między szyba a czujnikiem, co z tym zrobić ?
Problem rozwiązałem, spinki w lusterku które dopychaja czujnik do szyby były luźne wiec czujnik również nie leżał idealnie, śrubokręt podgiecie spinek i wszystko w klasie ☺
Kupiłem na AliExpress takie dzienne do B6:
http://www.aliexpress.com/item/Unimaginable-Price-For-VW-Volkswagen-Passat-B6-2007-2009-LED-DRL-LED-Daytime-Running-Light-Free/1427993149.html
Cena około 250 zł za komplet ( wysyłka z Chin w cenie)
Teraz jest sztuka podłączenia: oczywiście standardowo jest błąd przepalonej żarówki - po podłączeniu do postojów przewodu wyłączającego, następny problem to brak + po stacyjce - ten w skrzynce bezpieczników wyłącza się po 20 sek od wyjęcia kluczyka... Chcę wykorzystać + od zasilania bixenonów jako sterowanie przekaźnikiem małej mocy i drugi + od postojówek do wyłączenia drugiego przekaźnika małej mocy. Niestety układ dołączony do zestawu trzeba zachować, bo jest w nim przetwornica z 12V na 9V !!!
Służę pomocą jakby ktoś montował w takim aucie jak moje.
Jak skończę to przedstawię efekty.
Pozdr.
Edytowane przez grabsatel
