einstein Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2010 wie może ktoś jak wygłada sprawa dystansów w aucie z napędem syncro? czy musze dać je na szystkie koła, czy jeżeli dam tylko na tył to zmieli mechanizm czy będzie śmigać??? jeżeli ktoś wie na 100% to z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2010 Srednica kol jest wazna,dystanse nie maja nic do rzeczy....czyli wszystkie takie same a ich rozstaw bez znaczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2010 Srednica kol jest wazna,dystanse nie maja nic do rzeczy.... Z tego co wiem koła muszą być identyczne. Tz sama średnica to nie wszystko.. muszą mieć identyczną masę, typ bieżnika oraz szerokość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2010 Z tego co wiem koła muszą być identyczne. Tz sama średnica to nie wszystko.. muszą mieć identyczną masę, typ bieżnika oraz szerokość. Dystans ma tak małą średnicę, że ma niewielki wpływ na zmianę momentu obrotowego koła, więc ja bym się tym nie przejmował i dystans zakładał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noname_conek Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2010 oficjalnie wszytskie muszą być takie same kolega miał dystanse z tyły i inny profil opony i napęd działał oki ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2010 Średnica jest ważna a nie głębokość osadzenia. Tylko licz się z tym że łożyska będą się szybciej zużywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
