RAMA
Czy zawieszenie zamarza? :-)
Gość maciek85
Bylem w warsztacie. Wygladalo to nastepujaco:
wstrzyknal mi olej do gum od wachaczy ale to nie pomoglo, skrzypialo dalej tak samo. Dopiero po jakims czasie jak popsikal odpowiednim plynem na lacznik stabilizatora, ktory jak twierdzil jest zamontowany na stale, bez gum to skrzypienie ustalo takze teraz jest wszystko ok. Od dzis przy takim skrzypieniu sam bede to smarowal zanim gdziekolwiek pojade do warsztatu. Mam nadzieje ze przy plusowych temperaturach bedziesz wszystko ok przez dluzszy czas.
no to git, a wiesz moze jakim środkiem psikał ten łacznik??ps ile zawinał za taką operację?
Gość maciek85
Nie wiem co to byl za srodek ale sie dowiem. Nie wzial od mnie pieniedzy wkoncu. To moj znajomy jest, ale taka usluga kosztuje nie wiecej jak 30 zl, a poswiecony czas to nie wiecej jak 30 minut. Jak bede wiedzial co to za srodek o dam znac.
Wlasnie do niego dzwonilem zeby sie zorientowac:
Nadaja sie do tego wszelkie srodki odrdzewiajace typu:
S-1 Penatran; WD-40; Wulkan i inne ....
Jezeli masz czas i checi to przy pomocy lewarka sam mozesz zrobic troche miejsca i psiknac w kilka miejsc, a lacznika stabilizatora to juz bedziesz musial wjechac na jakis kanal albo polozyc sie pod auto. Zycze powodzenia
//scaliłem - kuczlaw
u mnie zaczelo skrzypiec i trzeszczec 3 dni temu, tak mnie to denerwowalo, ze postanowilem szczegolowo sprawdzic co sie dzieje :) okazalo sie ze sprezyna mi pekla !!! :wstyd:
witam sredecznie, tak jak koledzy wspomnieli, mamy juz po mrzach, pogoda plusowa i zawieszenie nareszcie git:) zero trzesczenia pozdrawiam
Gość mariusz226
miałem ostatnio też ten problem podzczas mrożów tyle że mi skrzypiał przedni prawy amortyzator, ale zaraz na dógi dzię ustało
Gość Marcin33
Aby przestało skrzypieć nalezy krecić kola (zalezy która strona) na max polać po łaczniku najlepiej Wd40 i po problemie...
Witam!
A co moze skrzypiec z tylu?? Jak wsiadam, albo chwyce za relingi i poruszam autem to lekkie skrzypienie dochodzi z tylu. Kombi.
Jericho, ale żeś kotleta odgrzał ;)
Skrzypi gdy zaciągnięty jest ręczny, czy na luzie bez ręcznego ?
Z pewnością to właśnie ręczny.;)
Yyyy. Nie pamietam, ale raczej na recznym :). Czyli wszystko jasne. Dzisiaj jeszcze sprobuje bez recznego.
P.s. przy jednym tylnim kole nie odbija mi juz sam reczny, dopiero gdy ruszam od razu puszcza. Mozna to jakos poprawic czy trzeba dac do porzadnego zrobienia i ile taka przyjemnosc???
A tak na marginesie to juz taki jestem ze wole odkopac stary temat niz zakladac nowy :).
Brawo i tak powinno być !!!
Witam.
Dołączę się do odgrzewania: u mnie skrzypi od paru dni w lewym kole, tak to w każdym razie odbieram siedząc wewnątrz, i tylko przy skręcaniu kół i trochę podczas jazdy na skręconych. Czy to łącznik? Zobaczę go z poziomu ziemi, czy muszę jechać na kanał?
Ztego postu wynika, że jest dostęp...
