lewmir
Samodzielne napełnianie klimatyzacji
Po awarii klimatyzacji (przetarty wąż gumowy) utraciłem cały czynnik chłodzący. Awaria naprawiona teraz zamierzam napełnić układ czynnikiem.
Zakupiłem "MAC-134A EZ Chill" firmy INTERDYNAMIC
http://www.interdynamics-europe.co.uk/ourproducts/product.php?id=28
Jednak mam parę wątpliwości:
http://www.interdynamics-europe.co.uk/tutorials/play_tute.php?id=14
1.Podają aby podczas napełniania włączyć klimę na pozycję max.
moja się raczej nie włączy gdyż wykazuje błąd czujnika ciśnienia
(mrugający ekran podczas uruchamiania) więc czy to będzie problem ?
2.Aktualnie system jest szczelny ale jest w nim powietrze, więc czy podczas napełniania należałoby je wypuszczać , czy jest to tak mała ilość że nie będzie przeszkadzać?
Moim zdaniem lepiej zapłacić za napełnienie w serwisie niż zatrzeć sprężarkę i popaść w bardzo duże koszty naprawy.
najpierw trzeba zrobic próżnie w ukladzie zeby napełnić czynnikiem chłodzącym
opłacało Ci sie kupic to zamiast jechac gdzies do firmy ktora sie tym zajmuje ??
Najpierw powiem tak.... ile takie cudo kosztuje :)
A teraz po kolei potrzebuje kolega tego wynalazku około 600g... najpierw trzeba zrobić próżnię w układzie, potem wciska kolega aż wejdzie ciśnienia, po tym odpala samochód włączyć trzeba klimę... klima odpali jak nie to jeszcze dopuścić przy pracującym... potem ustawić na niebieskim polu i tyle... zdjąć i cieszyć się klimą.
proste
a i jeszcze jedno... wygląda że to jest tylko do dobijania klimy a nie napełniania - odchodzi wtedy robienie próżni... i jeszcze jedno, gdzie się podziali ekolodzy i dziura ozonowa
na 95% nie potrzebnie w to inwestowałeś kolego bo lepiej jechać do profesjonalnej firmy żeby zrobiła to uczciwie niż kupować coś a i tak działać pewnie nie będzie
nie róbcie koledzy poruty... będzie działać, a firmy niby profesjonalne to też kowale... a maszyna nic więcej nie robi niż tu jest pokazane... koledze potrzeba tylko próżni i 600g czynnika... jak zrobić próżnie w warunkach domowych nawet w Anglii to już koledze na priv powiem pod warunkiem podania mi ceny wynalazku. :)
Prawie sami pesymiści pojawili się dzisiaj na tym forum :) , wiem że jest poniedziałek i ludzie dzisiaj zwykle mają zły dzień - lekka przesada.
SERWIS SERWIS SERWIS K....A MAĆ -
może zamknijmy to forum i wszystko będziemy dawać robić serwisom.
Pokolenie Słodowego by się pochlastało :)
mebelman - dlaczego miałbym zatrzeć sprężarkę ??? Ten czynnik jest z dodatkiem oleju, jak wytwoży się ciśnienie i sprężarka zacznie chodzić będzie miała smarowanie.
Grzywa - próżnię jestem w stanie wytworzyć , mam maszynę do odsysania powietrza z worków próżniowych, o dosyć dużej mocy, może nie będzie to próżnia absolutna, ale chyba wystarczy.
Cinek668 - co ma twoja odpowiedź wnieść do tego postu, szkoda twojego i naszego czasu.
kujon - w końcu ktoś z kimś można podyskutować :)
Cena tego wynalazku to 16 funtów , jest to 510 g czynnika z dodatkiem oleju i środka uszczelniającego + wąż ze złączkami i nanometrem (zostało raczej stworzone do dopełniania lecz można je wykorzystać w całości). Przy najtańszej cenie napełniania około 50 funtów myślę że warto spróbować. Wiem że jest tego czynnika trochę za mało, lecz można tutaj sobie dokupić dopełniacze ok. 150 g za około 5 funtów.
A jak zrobić próżnię w warunkach domowych to chętnie się dowiem :).
"gdzie się podziali ekolodzy i dziura ozonowa" na awarię nawet ekolodzy nic nie poradzą :(
Edited by lewmir
lewmir bez nerwów :) jak masz czym zrobic próznie to ok , o to tylko mi chodziło :)
kolego super sprawa :kciuki
żeby samemu sobie sprawdzić i ewentualnie dobić gazu
Wynalazek pokroju MANGO TELEZAKUPY, tam też wszystko super działa podczas prezentacji.
Gaz może i będzie ale jak stwierdzisz ile zostało oleju w sprężarce i ile masz go dobić?
Próżnię można zrobić starą sprężarką z lodówki.
Nierealne.
Bez porządnej pompy próżniowej NIC nie zrobisz. Poza tym musisz mieć podłączony manometr i mierzyć jakie masz wytworzone podciśnienie i w odpowiednim momencie odkręcić zawór z czynnikiem. Dopiero wtedy po częściowym napełnieniu, kontrolując ciśnienie w pewnym momencie uruchamiasz klimę. Ilość czynnika masz na zielonej nalepce pod maską, już ci mówię że 510g to będzie za mało.
Edited by pszemek
a jak sprawdzają fachowcy od klimy ile jest oleju w układzie... tego nie idzie sprawdzić nawet w super warunkach... tylko po rozebraniu klimy, lub niekiedy są wzierniki na sprężarkach.
Nierealne.
Bez pompy próżniowej NIC nie zrobisz. Tym badziewiem co kupiłeś można sobie tylko dobić klimę a nie napełnić ją od zera.
idzie to zrobić nawet w warunkach domowych i będzie działać.
Według mnie będzie działać dwa dni z dzisiejszym.
Czym w domu zrobisz próżnie chłopie? Odkurzaczem? :D A geometrię zawieszenia ustawić na listewki i sznurek....
niedowiarki, to samo robią w serwisie klimy tylko nazywają to urządzeniem do napełniania i zamykają w jednej obudowie.
wystarczy podumać i gwarantuję że i kolega ma ze dwie pompy próżniowe w domu które nadają się do tej operacji... pierwsza to pompa vacum w samochodzie - silniki dieasla pewnie zrobi min -0,8 bara, wystarczy połączyc odpowiednio i włączyć silnik... sposób szalony ale z typu Mac Gaiver czy jakoś tam. Drugi zwykła pompa do pompowania kół z hipermarketu tzw chińszczyzna za 10 zł tylko trzeba zakupić z dwoma króćcami tłoczącym i zasysającym zmienić podłączenie i -0,7-0,8 bara jest jak nic.... i to wystarczy. To tak na szybko... a tak gwoli ścisłości... zajmuję się pompami próżniowymi i mam sporą wiedzę w tym temacie jak i napełniania i serwisowania urządzeń klimy, pomimo iż tego na codzień nie robię. Opis urządzenia do serwisowania klimy i jego działanie kiedyś opisałem na forum... wystarczy poszukać.
Nie wierzę... Po prostu nie wierzę... Wszystko po to żeby zaoszczędzić 150zł. Szok.
nie jest to w ramach oszczędności, tylko wykazanie że i samemu można coś zrobić i mieć jeszcze satysfakcję z tego.... biorąc pod uwakę kolegi rozumowanie, to pół forum nie byłoby... bo czym jest samodzielna wymiana kół, zawieszenia, czyszczenia turbo, egr, wymiana oleju, filtrów itd.... i tylko wszystko żeby zaoszczędzić od 20 do 200 zł.
A teraz policzmy kolega pisał że przetarł mu się wąż... cena węża pewnie ze 300 zł, robocizna ze 200 zł, zaraz wymieniliby osuszacz w serwisie, zaworek itd to następne 300 zł, potem napełnienie 150 zł, zaraz doliczą niby olej 100 zł, ze dwa oringi 10 zł to w sumie 1060 zł i zapewne kilka rys, urwanych spinek i zgubionych śrubek.
Z powodu iż kolega pomieszkuje w Anglii cena zapewne x 3 czyli daje około 3000 zł.... a na środek plus zapewne wąż używka wydał max 50 funtów czyli około 200-250 zł.
I niech kolega nie mówi o oszczędności, bo jest to tylko podważaniem istnienia tego forum.
Edited by kujon
Witam miałem podobny preparat firmy XADO, aczkolwiek u siebie nie napełniałem tylko uzupełniałem, u mnie się sprawdziło ,apropo ,próżnie wykonuje się tylko w celu testu szczelności i jest alternatywą dla azotu , na youtube są filmiki pokazujące w jaki sposób uzupełniać tym preparatem, tylko pamiętaj podłączasz do niskiego ciśnienia(zimny grubszy przewód). Pozdrawiam
niestety próżnia to nie tylko szczelność, niestety powietrze to nie freon i niechce nijak zastąpić go a na dodatek lubi być wilgotne....a zaworków nie pomyli bo to inne końcówki.
W sumie racja z całkowitym napełnieniem lepiej udać się do serwisu, właśnie apropo wilgoci jeśli układ był rozszczelniony to chyba lepiej zaopatrzyć się w nowy osuszacz.Nie freon tylko r134a ;) ... Pozdrawiam
