MarkII Zgłoś #21 Napisano 19 Września 2012 A czy ten system wymaga dodatkowej elektroniki, czy jest po prostu zablokowany gdzieś programowo ? Mam B7 z zestawem 6 czujników przód i tył, kamerę cofania z RNS 510. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #22 Napisano 19 Września 2012 A czy ten system wymaga dodatkowej elektroniki, czy jest po prostu zablokowany gdzieś programowo ? Mam B7 z zestawem 6 czujników przód i tył, kamerę cofania z RNS 510. Raczej masz 8 czujników. Do ParkAssist trzeba jeszcze 4 dodatkowe (te duże) plus sterownik J791 I oczywiście niezbędne okablowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #23 Napisano 20 Stycznia 2013 Panowie (i Panie może , czy da się założyć PA do MY 2006, czy trzeba wymieniać maglownicę i pompę ABS ? Mam w planach dołożenie czujników z OPS i zastanawiam się, czy nie założyć od razu 10 czujników (dodatkowe 2 z przodu) i inny moduł. I jeszcze pytanie - czy można sobie "przygotować" instalację pod PA, ale aktywować tylko 8 czujników pod OPS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #24 Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Panowie (i Panie może , czy da się założyć PA do MY 2006, czy trzeba wymieniać maglownicę i pompę ABS ?Mam w planach dołożenie czujników z OPS i zastanawiam się, czy nie założyć od razu 10 czujników (dodatkowe 2 z przodu) i inny moduł. I jeszcze pytanie - czy można sobie "przygotować" instalację pod PA, ale aktywować tylko 8 czujników pod OPS? Są inne moduły do OPS I PA, wywala błąd jak nie podłączysz tych 2bocznych czujników. Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #25 Napisano 20 Stycznia 2013 Ok, a czy w MY 2006 trzeba wymieniać maglownice i pompę ABS ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #26 Napisano 20 Stycznia 2013 Ok, a czy w MY 2006 trzeba wymieniać maglownice i pompę ABS ? Tego nie wiem ale jak założyłem moduł PA to wywalał też błąd związany z ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobie Zgłoś #27 Napisano 20 Stycznia 2013 Ciekawe jakie pompy z tym pracują i czy jest potrzebna inna maglownica. Pompę bym jeszcze wymienił, bo pasowaloby to do 3 modow: - asystent parkowania - kontrola ciśnienia w oponach, - radar odległości Potwierdzi ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miły Zgłoś #28 Napisano 24 Lipca 2015 Podlacze sie pod temat... Mam park assista i wszystko ladnie pieknie dziala jak szukam miejsca po prawej stronie... ale po lewej nie dziala ta opcja... czy jakos sie recznie zmienia kierunki czuknikow, czy jakis blad jest? PS. Parkowac umiem, tylko nie lubie jak cos mi nie dziala w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #29 Napisano 24 Lipca 2015 (edytowane) Przy parkowaniu prawy to normal a lewy trzeba kierunek załączyć - - - - - aktualizacja - - - - - Ciekawe jakie pompy z tym pracują i czy jest potrzebna inna maglownica.Pompę bym jeszcze wymienił, bo pasowaloby to do 3 modow: - asystent parkowania - kontrola ciśnienia w oponach, - radar odległości Potwierdzi ktoś ? napisz pw do szczetke - - - - - aktualizacja - - - - - Panowie (i Panie może , czy da się założyć PA do MY 2006, czy trzeba wymieniać maglownicę i pompę ABS ?Mam w planach dołożenie czujników z OPS i zastanawiam się, czy nie założyć od razu 10 czujników (dodatkowe 2 z przodu) i inny moduł. I jeszcze pytanie - czy można sobie "przygotować" instalację pod PA, ale aktywować tylko 8 czujników pod OPS? nie da się bo inny jest moduł i inne wyjścia są z przycisku a po za tym po co zadawac tyle pytań jak można zadzwoić do konkretnej osoby ??? Edytowane 24 Lipca 2015 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #30 Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Witam ,mam prośbę o podanie nr. tych 4szt czujników , sterownika oraz przyciski przy lewarku mam Auto Start/stop , mam fabrycznie 8 czujników a chciałbym dołożyć asystenta parkowania Trzeba wymieniać zderzaki czy da sie zrobić to bez wymiany? dziękuję za pomoc Edytowane 6 Marca 2016 przez Vittoriok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
