76marek Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2010 Witam!! Czy zderzak z passata r36 podejdzie do zwyklego passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2010 Witam!!Czy zderzak z passata r36 podejdzie do zwyklego passata? no pewnie ale cały kompletny ,bo jak chcesz dać zwykły i grill od r-ki to nie przejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2010 To ze grill od r36 nie pasuje do zwyklego to wiem.Chodzi o to ze r36 ma poszerzenia na blotnikach i nie wiem czy na zderzaku tez.Druga rzecz to zderzak R36 jest szerszy i pytanie jak bedzie sie schodzil z plyta pod motorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #4 Napisano 9 Maja 2010 jak nie założysz poszerzeń na błotniki będzie głupio wyglądało(zderzak przedni). Głupio dlatego, ze zderzak jest poszerzony jak sam napisałeś i bez poszerzeń będzie bezsensowny uskok linii. Nie wiem jak jak z osłona od silnika....nie wiem czy etka coś pomoże...Jeśli chodzi o tył to problem polega na wydechu-można wymienić ten fragment zderzaka w którym są wycięcia na rury wydechowe z tego co masz lub rzeźbić wydech(odradzam). Choć z drugiej strony fabryczny wydech w B6 ma fatalną jakość w porównaniu do B5(moje własne obeserwacje)-mówie o rurach a nie samych puszkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #5 Napisano 9 Maja 2010 No własnie ale poszerzenia na błotnikach w r36 sa dokladane. To może na zderzak to też sie dokłada i w tym układzie można to zdjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #6 Napisano 9 Maja 2010 nie można Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek Zgłoś #7 Napisano 9 Maja 2010 Ja miałem ten sam dylemat też chciałem założyć zderzak od R36 nawet już go kupiłem, rzeczywiście jest szerszy od zwykłego, ale dla chcącego nic trudnego i można go przerobić. Problemem w moim przypadku okazały się światła przeciwmgielne, ponieważ w R36 nie ma przeciwmgielnych w kratkach(no chyba ze nie masz u siebie tych świateł), u mnie skończyło się na sprzedaży zderzaka od R-ki, zamiast tego jest dokładka CARACTERE.Wszystko idealnie pasuje nic nie trzeba przerabiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #8 Napisano 9 Maja 2010 Mam wlasnie halogeny.O tym nie pomyślałem.Jest jeszcze opcja grilla r-line i dokładki r-line ale myslalem ze zderzakz r36 wyjdzie taniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vadamv Zgłoś #9 Napisano 9 Maja 2010 Mam założony zderzak właśnie od wersji R36. Faktycznie jest szerszy o brakujące listwy na błotnikach. Myślę jednak, że różnica jest mało widoczna. Jeśli chodzi o halogeny, trzeba było zrezygnować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #10 Napisano 9 Maja 2010 Mozesz dac jakas fote? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vadamv Zgłoś #11 Napisano 9 Maja 2010 Niestety nie mam ale zrobię i dołączę w najbliższym czasie. Osobiście polecam tą modyfikację ponieważ wg mnie efekt jest super. Mankament...trzeba uważać na krawężniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #12 Napisano 9 Maja 2010 A jak patrzysz z profilu auta to nie jest tak ze przedni zderzak " wisi " zdecydowanie nizej niz reszta ?? Ja mam sama listwe z R line'a i uwazam ze jest nizej w stosunku do reszty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwlodar Zgłoś #13 Napisano 23 Stycznia 2011 jestem nowy na forum i mam pytanie czy jak mam zwykły zderzak to czy jest możliwość zamontowania grilla od r36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #14 Napisano 23 Stycznia 2011 Nie ma takiej możliwości. Grill od r36 to i zderzak od r36. Jak chcesz taki grill to kup grilla od r-line. pasuje w seryjny zderzak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #15 Napisano 23 Stycznia 2011 jestem nowy na forum i mam pytanie czy jak mam zwykły zderzak to czy jest możliwość zamontowania grilla od r36 A umiesz czytac ze zrozumieniem Czy w ogóle nie cztałeś wątku, który ma zaledwie 11 postów cały kompletny ,bo jak chcesz dać zwykły i grill od r-ki to nie przejdzie To ze grill od r36 nie pasuje do zwyklego to wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #16 Napisano 23 Stycznia 2011 ma u mnie jeden gościu na wiosce zwykłego passata sedana i przedni zderzak od R36, i wygląda kiepsko, zderzak taki jakis przyklejony i tylko na tym kończa się jego modyfikacje, no i jest widac przetłoczenia na bokach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bashful Zgłoś #17 Napisano 25 Stycznia 2011 A jak są zrobione te poszerzenia na błotnikach? Trzeba zmieniać cały Błotnik? Czy można tylko jakąś dokładke Dołożyć? A jeśli trzeba wymieniać przedni błotnik to co z tylnim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASSAT B5 TDI Zgłoś #18 Napisano 13 Lipca 2011 na tył są poszerzenia http://archiwumallegro.pl/r36_vw_passat_listwa_nadkola_sedan_nakladka_tyl-1285878238.html a z przodem nie wiem trzebaby się w aso dowiedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kupozord Zgłoś #19 Napisano 14 Lipca 2011 Wg. mnie najlepiej jest kupić grill r-line i dokładkę do zderzaka od r-line, nie ma żadnych problemów, w porównaniu do r36. Sam zastanawiam się nad tą dokładką i grillem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #20 Napisano 15 Lipca 2011 Wg. mnie najlepiej jest kupić grill r-line i dokładkę do zderzaka od r-line, nie ma żadnych problemów, w porównaniu do r36.Sam zastanawiam się nad tą dokładką i grillem. No i to chyba najlepszy pomysł wiem bo sam mam Problemem tylko są poszukiwania grilla i dokładki (no chyba że ktoś chce duuuużo wydać ) Osobiście grilla w ,,rozsądnej'' cenie szukałem jakieś 3mieś. a dokładki jeszcze plus 2miechy ,ale warto,bo ,,paszcza'' b6 zmiena wygląd niesamowicie Dochodzi jeszcze malowanie dokładki,no i progi oraz tylna dokładka też się prosi o malowanie w kolor auta do kompletu :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
