Buniek85 Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2010 witam czy można jakoś podświetloć oryginalną gałkę zmiany biegów??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2010 (edytowane) witam czy można jakoś podświetloć oryginalną gałkę zmiany biegów??? Zawsze możesz założyć lampkę z W8,ładnie podświetla całą konsolę.Co do podświetlania samej gałki-nie bardzo...Trzeba by było wymontować jakoś ten górny plastik (i tu już pojawiają się schody) później w jakiś cudowny ( ) sposób zamontować diodę i jeszcze zasilanie do tego...A nie wiem czy ten plastik jest przejrzysty,jakoś pomysł niebardzo mi się widzi.Myślę że ciężko będzie go zrealizować.Pzdr. EDIT Da się,ale wizualnie-no nie wiem,rzecz gustu Edytowane 24 Kwietnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2010 witam czy można jakoś podświetloć oryginalną gałkę zmiany biegów??? Można http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40298 ja w swoim tym sposobem zrobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2010 efekt zadowalajacy uzyskales ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2010 Tak ja jestem zadowolony.:kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2010 na weekend sie zabiore za to w takim razie moze fotki pstrykniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #7 Napisano 27 Kwietnia 2010 daj znac kolego jak ci poszło z ta gałka , ja zastanawiam sie sam nad czyms takim lub kupnem gotowej z alledrogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek 84 Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2010 a nie lepiej kupic podswielaną na allegro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #9 Napisano 28 Kwietnia 2010 a nie lepiej kupic podswielaną na allegro? to nie sztuka kupić i założyć, oryginalna to oryginalna a po za tym satysfakcja jaka jest jak się samemu wykona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek 84 Zgłoś #10 Napisano 29 Kwietnia 2010 no masz racje:D pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #11 Napisano 1 Maja 2010 na weekend sie zabiore za to w takim raziemoze fotki pstrykniesz Jaśniejszy punkt to efekt zastosowania diody niebieskiej dużej chyba lepsza by była mała.Dla rozproszenia światła między diodę a szkiełko gałki włożyłem papier. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #12 Napisano 2 Maja 2010 Jaśniejszy punkt to efekt zastosowania diody niebieskiej dużej chyba lepsza by była mała.Dla rozproszenia światła między diodę a szkiełko gałki włożyłem papier. masz racje mała zpiłowana moze była by lepsza ale i tak super ci to wyszło , powiedz mi jeszcze jak zdiac taka gałke i zkad wziołes zasilanie do podswietlenia tej gałki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #13 Napisano 4 Maja 2010 łepek - główkę diody możecie zeszlifować - światło będzie się rozpraszało Zasilanie z gniazda zapalniczki wyżej jest link z opisem co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #14 Napisano 5 Maja 2010 i zkad wziołes zasilanie do podswietlenia tej gałki Zasilanie z gniazda zapalniczki wyżej jest link z opisem co i jak Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechjaro Zgłoś #15 Napisano 20 Czerwca 2010 Bardzo ładny efekt. Może ktoś jeszcze dokonał zmiany? Proszę o fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #16 Napisano 20 Czerwca 2010 ja niestety poległem gdyż nakładka z numeracja biegów jest mocno przyklejona i nie mam jak jej zdjąć aby jej nie uszkodzić........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #17 Napisano 20 Czerwca 2010 Sory za OT chłopaki ale po co oszpecać sobie wnętrze nie widzicie gałki w nocy...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p1etr4s Zgłoś #18 Napisano 22 Września 2011 Pozwolicie Panowie że odgrzeję tego kotleta... Co z podłączeniem gałki zakupionej na allegro? Jak ją podłączyć żeby świeciła? Mogę prosić o instrukcję dla kompletnego laika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #19 Napisano 28 Września 2011 Wszystko jest w tym temacie Zasilanie z gniazda zapalniczki wyżej jest link z opisem co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebolpittbull Zgłoś #20 Napisano 13 Stycznia 2012 pytanie Podejdzie gałka zmiany biegów z B5 do b3? bo w b3 w oryginalnej gałce raczej nie jest to możliwe wykonanie takowego podświetlenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
