mielniq
VAG K+CAN-em nie moge odczytać pamięci licznika
Witam, mam kłopot z połączeniem sie z licznikiem. Zakupiłem interfejs VAG K+CAN COMMANDER FULL 1.4 (china), skorygowałem tym kabelkiem przebiek w sterowniku silnika bezproblemowo, natomiast nie moge tego zrobić w liczniku, tzn. jest połączenie i transfer danych(przynajmniej taki mam komunikat) więc czekam 5, 10, 15 min i nic...!! gdy wybiore np Audi trwa to kilka sekund i jest ok. tzn pokazuje jakis obłednie odbiegający od rzeczywistości stan licznika(nie próbowałem korygować, bo ponoć można coś uszkodzić ). Zmniejszyłem transfer na 524, opóźnienie na 1 itd... ciągle to samo, Próbowałem na vista i xp. może ktoś mi poradzi co mam zrobić...auto to passat 2000r 1,9tdi....
dzięki.pozdr.
sipowitz: ORTOGRAFIA!!!
Edytowane przez sipowitz
Po co chcesz korygować??? byc może uszkodzona jest pamięć po nieudolnej korekcji...(?) :D:D jaki dokladnie licznik- nr licznika?
..bo u mnie wysokość ubezpieczenia jest uzależniona od stanu licznika... a czy można jakoś sprawdzić czy pamięc jest uszkodzona, a jeśli tak to czy i ew.jak można to naprawić??
co do licznika to z Polskiego Vag-a zczytałem coś takiego:
nr. identyf. łB0920822A KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
kodowanie programowe 5145
WSC warsztatu 0
a ze sterownika magistrali Can:
1314 sterownik silnika
magistrala Can brak sygnału- błąd sporadyczny
1044 moduł sterujący błednie zaprogramowany
brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
sterownik magistrali Can nr. identyf.6N0909901 Gateway K<->Can 0001
kodowanie programowe 4
wsc wrsztatu 5314
Edytowane przez mielniq
reset ecu/tacho poprzez program albo odlaczenie aku powinno pomoc
wiem ze china powinna miec wymaczonego antyvira....no i mozesz zmienic jeszcze w menadzerze urzadzen stop bits i tu zalezy ile masz ale mozesz zrobic od1do16
odłączenie akumulatora nie pomaga, resetu nie mogę zrobic - wyskakuje mi komunikat że to tylko dla VDO, a ja mam BOO...:-( tak mi przynajmiej pokazuje program. Antywira też wyłączam, stop bits mam na 1. A jeśli jest BOO to co wybrać z commandera, i czy wogóle da sie to zrobić tym programem, a jeśli nie to jakiego programu/interfejsu do tego użyć??
dziwne :zeco
powinno pójść jeśli masz 1,4 czajna :P
stery załadowane są ok ??
auto z podpisu ??
pozdrawiam
mam 1,4 czajna, sterowniki są ok, auto jak z opisu... program łączy sie z licznikiem i trwa transfer danych, ale czekam 10 min i nic, czy to możliwe aby mogło to trwać tak długo, albo nawet dłużej? Co powinienem wybrać z commandera do mojego licznika z BOO?
ciężko mi teraz z pamięci, ale tak koło dwóch minut jak nie lepiej to na bank...
edit://
mam IBM T30, jest przeznaczony tylko do "kabelków", nic więcej, jak dotąd nigdy nie miałem z niczym problemów, system XP, na stałe podłączony do sieci.
pozdr
Edytowane przez makeć
Twoj samochod nie obsluguje pelnego Canu.Licznik zrobisz tym kabelkiem tylko po lini K-Line.W opcjach zaznacz KKL i powinno pojsc.Jak nie pojdzie to musisz zainstalowac program w wersji 1.2 i tam jest ta opcja
BOO jest to licznik boscha, ale powinno podziałać nawet z MM wiec spróbuj albo MM albo bosch, ale wątpię abyś cokolwiek zdziałał tym kabelkiem i oprogramowaniem. Jak okropnie Ci zależy to wylutuj pamiec, zbuduj prosty programator, odczytaj zawartosc, zmien przebieg, wgraj na nowo do pamięci, wlutuj z powrotem pamieć i powinno działac :D
mniemam że kolega sie łączy przez k-line bo jakby próbował przez CAN to po 2 sekundach mialby odpowiedz ze niemozna się połączyć ze sterownikiem.
Edytowane przez rosiek
1,4 ma opcję kkl, musi pójść !
boo, to bosch, tak jak pisał kolega wyżej.
hehe... idzie i to bez problemu, chyba, że kabelek, źle zpreparowany :D
no ja próbowałem z dwoma MM i nie poszło ale nie zależało mi na tym i nie szukałem przyczyny.
moze jeszcze takie coś ze czasami potrzeba połączyć styki 4 i 5 we wtyku obd2. czasem w B5 przed 2000 r nie chciało mi łączyć z niektórymi sterownikami bez tej zworki.
witam, takie pytanie: czy vag k+can commanderem 2.5 podniosę obroty silnika w passacie b6 2.0 tdi (BMP lub BMR)?Jeśli tak, to proszę o pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam.
odpowiedź brzmi : Nie
dzięki za odpowiedź
W końcu otrzymałem odpowiedz od sprzedacy, u którego zakupiłem interfejs :"VAG K+CAN COMMANDER niestety nie obsluguje licznikow BOO. Do tego potrzebny bedzie VAG TACHO 2.5, ale on z kolei nie koryguje przebiegu w silniku. Ze wzgledu na duza roznorodnosc sterownikow stosowanych w licznikach nie zawsze da sie zastosowac jeden uniwersalny interfejs do wszystkiego". Czy zgodźićie się z tym, i czy napewno Vag Tacho pomoże?
co za problem. commanderem skoryguj w sterowniku silnika a vag-tacho w liczniku. ale miej na uwadze to ze vag tach tez moze nie podziałac za wiele
ze sterownikiem silnika nie ma problem, bardziej zalezy mi na liczniku...
i w tym właśnie problem... podoła, lub nie podoła... nie pozostało mi chyba nic więcej jak kupic i spróbowac.
A ja mam koledzy inny problem. Chciałem wykasować inspekcję olejową w Vento (silnik 1,8 ADZ). Niestety nie mogę się połączyć z "instruments". Próbowałem Vag commanderem, VW tools, vag-com i nic. Brak połączenia. W moim passacie no problem a w vento nie. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego?
