Killer71
Zamiana żarówki postojowej na diodę LED CAN BUS - przód
Witam, jestem świeżo po wymianie przednich żarówek postojowych na diody LED CAN BUS - są to gotowe wkładki z wlutowanymi opornikami, przystosowane do samochodów z CAN'em, czyli do naszych Passatów również. Dodam, że diody się nie grzeją, a CAN wykrywa je jako zwykłe żarówki :) Diody są dostępne na Allegro pod linkiem: http://www.allegro.pl/item993524016_...a_vw_seat.html
Za komplet z przesyłką zapłaciłem 35 złotych.
Zamiana jest dziecinnie prosta i zajmuje nie więcej niż 10 minut!
Poniżej instrukcja:
1. Otwieramy maskę i zdejmujemy gumowe dekielki z lamp postojowych.
2. Chwytamy za kabelki u nasady gniazda żarówki i pociągamy delikatnie w stronę silnika - na 100% nic się nie urwie, żarówka wraz z gniazdem wyskoczy nam z uchwytu lampy.
3. Teraz mały trick :) Kabelki są zbyt krótkie, aby wyciągnąć żarówkę na światło dzienne, więc do wymiany wykorzystamy oryginalne otwory w karoserii (ASO zapewne też tak robi). Jedną ręką wkładamy żarówkę do otworu od wewnątrz komory silnika, a drugą już z zewnątrz wyciągamy żarówkę i zamieniamy na diodę LED :) Patrz zdjęcia!
4. Przed ponownym zamontowaniem do lamp należy załączyć na moment światła postojowe i sprawdzić, czy nie pomyliliśmy biegunów - źle podłączona dioda świeci slabym, czerwonym światłem, dobrze podłączona jasnym - białym :)
5. Po sprawdzeniu, montujemy gniazda z diodami w lampach - nie ma tam żadnych prowadzeń (tak jak przy H7), jak byśmy nie wsadzali, tak wskoczą do uchwytu w lampie.
6. Cieszymy się ładnym, białym światłem w postojówkach :)
Pozdrawiam,
G
Tak i pala sie te wszystkie diody ja po...ne. Kupujcie od razu po kilka sztuk więcej bo będzie na wymianę. Ja się już wyleczyłem z diod.
No chyba, że ktoś ma sprawdzone W5W, które świeca przynajmniej te pół roku... ?
Roger
Sprzedawca podaje na stronie pobór prądu zmierzony 0,18 - 0,20 A - czyli 2.4 W
A jak wiemy z prawa Ohma powinno być około 0,4 A
To dlatego tak krótko świecą bo są źle dobrane do instalacji 12V
Ja sie nie wypowiadam na temat tych ledów bo nie miałem w5w , kolega ma rurkowe od tego sprzedawcy w tablicy i nie wywala błędu [Passat B6] , sprzedawca daje niby gwarancje na świecenie/żywotność która trwa 12 miesięcy [LINK]
A co te LED-y na filmie tak mrugają jak stroboskopy ?
Czyżby diagnoza "na zimno" Bordnetza?
Pytanie moje jest takie. Czy bardzo kijowo wygląda led przy zwyklej zarówce h7 ? Czy lepiej zostawic to co jest ?
Cześć, wymiana ma sens jeśli masz xenony. Przy zwykłej żarówce postojowy LED wygląda nieszczególnie, sam chcialem założyć HIDy, ale po weryfikacji przepisów odpuściłem sobie i LEDy wyciągnięte w szufladzie:)
To wszystko zależy od tego jaki LED zastosujesz (chodzi o barę emitowanego światła).Jeżeli będzie to około 3800K to będzie :ok a powyżej to już będzie białe aż do niebieskiego...Problem polega na dobraniu takich LED'ów-cięzko jest na taką barwę trafić-chociaż jest to możliwe.Ale nie kupując online-jedynie jakiś pożądny sklep z elektroniką.
Gość lec
zafunduj sobie porzadna stabilizacje prądowo-napięciową to sie palić nie bedą... w autach z canem jest to juz zupelnie inaczej rozwiazane i ledy wytrzymuja zdecydowanei dluzej - chyba ze ktos ma pecha i trafi na felerną sztuke.
Co do migania na filmiku to jest efekt po przekręceniu zaplonu - elektronika auta sprawdza żarówki co objawia sie 2 impulsami podawanymi na żarówke. Zarówka ma 2 diody, wiec w sumie daje nam to 4 krotki błyski.
Jakby ktos sie nie domyslil, to ja jestem sprzedawcą tych zarowek z 1 postu :P
Jak ktos ma pytania - zapraszam - chetnie i bez sciemy odpowiem na każde z nich.
Co do żywotnosci - w O2 ktora widac na foto i na filmiku komplecik W5w swieci od stycznia. U mnie w O1 padł już drugi komplet (od stycznia) - tzn ciagle pada w lewej lampie jedna zarówa (prawa świeci) - wiec sie biore za budowe porządnego ukladu stabilizacji.....
Edytowane przez lec
Witam. A jakby chciało się wyjąć cały reflektor - to jak? Muszę bo ktoś kiedyś źle włożył postojówkę i szkło stopiło się z plastikiem. Oczywiście przy okazji się spaliła żarówka i żeby ją wymienić i sprawdzić jak teraz w stopionej lampie dobrze ją zamocować muszę go jakoś wyjąć - tylko nie mam pojęcia jak. Może ktoś już to robił i mógłby mi jakoś pomóc.
Jest na to rada,trzeba wlutować rezystor żeby zwiększyć oporność LED'a,ponieważ zwykła żarówka ma dużo większą rezystancję niż dioda LED.Chodzi o wlutowanie tego rezystora w zasilanie,czyli w kabel +.Pzdr.
No nie do końca to jest tak. Wlutowanie rezystora szeregowo z żarówką LED zwiększy opór w układzie połączenia szeregowego żarówki LED i rezystora, przez co zmniejszy prąd płynący przez diodę i nie będzie w ogóle świecić lub będzie świecić bardzo słabo (przez te 2 sekundy).
Jak już lutować rezystor to tak:
Kolego możesz w module komfortu wyłączyć kontrolę żarówek lub dołożyć równolegle do żarówek rezystor około 60-70 ohma 10 w .
Żarówka LED jest przystosowana do napięcia 12V, więc w to nie ingerujemy, a dodatkowy równoległy rezystor zwiększy prąd płynący przez układ 'żarówka LED-rezystor' zbliżony do prądu płynącego przez zwykłą żarówkę i nie wywali błędu.
Po pierwsze LED to nie żarówka jeżeli już chodzi o ścisłość,i jeszcze jedno-z tej wypowiedzi wygląda na to,że widzieliście tylko diody 12V więc jak już chcesz być taki dokładny-popraw się
Nie napisałem, że LED to żarówka, tylko pisałem o żarówce LED (zbudowana na diodach/diodzie LED, źródłem światła w niej jest właśnie dioda LED), skoro jest do samochodu (w/w żarówka) to jest przystosowana do zasilania z samochodu, czyli ~12V, czyli albo składa się tylko z kilku diod, co raczej nie występuje, albo ma jeszcze dołączony rezystor (np. 1 dioda + rezystor lub 2 diody + rezystor, mogą być różne kombinacje). Mam nadzieję, że tym razem zrozumiałeś moją wypowiedź, jeśli coś jeszcze jest nie jasne pisz, postaram się to wytłumaczyć jeszcze dokładniej.
Edytowane przez teddybar
Kupiłem te diody led can bus na allegro. Komputer wywalał błąd, dolutowałem rezystory i wydawało mi się że wszystko działa to teraz zauważyłem że czasami mrugają nie wiecie dlaczego?
Może za słaby rezystor , mozesz te wyłączyć zimną kontrole vagiem ... moje tez czasami mrugały [nie miałem can tylko zwykłe + rezystory] osobiście uważam ledowe postoje za zbędny gadżet ponieważ i tak mają inna barwę niż xenony... włożyłem ori BLUE VISIONY
Jedynie gdzie podoba mi sie ledowe oświetlenie to tylna tablica rejestracyjna i inne oświetlenie np. środek albo to w lusterkach
Są róźne barwy LED'ów ;) Tylko że trzeba je kupować w profesjonalnym sklepie elektronicznym i poprostu sprawdzać barwę na miejscu.Są od 2000K w górę,także coś da się dobrać do barwy xenów :)
Kolego jak czasami mrugają to niestety ich jakość nie jest najlepsza . Miałem podobny przypadek , dopiero po zakupie innych (niestety droższych ) jest OK.
Jak wlutowałeś te rezystory?Powinny być równolegle pomiędzy tymi kablami na których masz zasilanie LED :)
Wlutowałem równolegle rezystory 68om:)
Trochę za słabe te rezystory,możesz dać 100 na początek,ewentualnie zmienić na większy.Zmierz jaką rezystancję ma zwykła żarówka w Twoim Passku i taki odpowiednio musi być rezystor.
