Killer71
Zamiana żarówki postojowej na diodę LED CAN BUS - przód
hej.
Mam taki problempo założeniu przednuch ledów wkładam kluczyk w stacyjke i po włączeniu zapłonu przednie diody mrygają mi 3 krotnie. wg. mnie to can sprawdza żarówki. jak obejśc ten probłem(bez wyłączania zimnej diagnozy) czy dołożenie opornikapomoże coś??
Podobny problem miałem po założeniu led can-bus. Na desce rozdzielczej świeciła się lampka przepalonych przednich żarówek postojowych. Problem sam zniknął po ponownym uruchomieniu silnika.
A czym niby sie różnia LED CAN BUS od zwykłej żarówki ledowej z rezystorem? niczym, poza tym ze ta druga jest lepsza..
Nie wiem co za debil wymyślił tą nazwę LED CAN BUS i debile na allegro to sprzedają. Te pseudo gow**o z allegro led can bus to dopiero sie grzeje. Po prostu spala się dosłownie mówiąc z dymem kiedy opornik jest SMD 0,25W....
Niestety nie można w pasiaku wyłączyć tej diagnozy świateł i strasznie nad tym ubolewam.
Niestety u każdego będzie problem potrójnego mrugnięcia podczas włączeniu zapłonu o czym pisze Angelus528
Zwykła dioda led (lub ich kilka) i opornik 5W około 82 - 100 OHM i będzie okej;)
Przy oporniku 82 OHM wystarczy generalnie 2W rezystor ale rezerwa w tym wypadku jest tylko na plus;)
Nie sprawdzałem czy błąd zniknie przy rezystorze 100OHM. jesli tak to jeszcze lepiej dla nas bo będzie mniej prądu żarło;)
Edytowane przez Kamilek1307
uzupełnienie
Gość Pinek86
też miałem taki problem że mi mrugały albo szybko sie przepalały i wiecie co sie okazało i w w5w i w rurkowcyh były diody zenera czy jakos tak i znajomy elektryk je wylutował i świeca juz ponad 1rok bez murgania :D pozrawiam
Mam diodowe żarówki przednich kierunkowskazów, niby miały być z canem ale migały, zamontowałem "oszukiwacze" i świecą elegancko :-)
Mateusz./
Gość lucmacher
Witam!
Mam pytanie
Co to za żarówka?
Passat cc rocznik 2012
Jest to postojówka oraz swiatlo do jazdy dziennej.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Witam, mam passata b5 fl '03r. Zakupiłem żarówki LED pozycyjne przód. Po wymianie żarówek mrugały jak by nie do końca łączyły. Na pewno nie jest to wina gniazda czy przewodów bo poprzednie świeciły bez problemu. Gdy LEDy mocniej dociskałem do gniazda to nie migały. Na prawej stronie chciałem ścisnąć trochę styki by lepiej stykały z żarówką i gniazdo wgl przestało łączyć. Gniazdo nie jest rozbieralne i domyślam się, że teraz bd musiał na nowo osadzić przewody w nim lub kupić nowe gniazda z przewodem? Ewentualnie metodą prób i błędów przymierzać kolejne żarówki LED?
Co sądzicie o tych, jaka jest różnica między nimi?
http://allegro.pl/5w-t10-6led-nowa-generacja-can-bus-vw-passat-b6-b5-i5106963808.html
http://allegro.pl/5w-nowosc-t10-6-led-soczewka-vw-passat-b6-b5-i5121981178.html
Virus92 po co kabinujesz z jakimiś dziwnymi zarowkami??
Napisz do Tomnika z tego forum o moduły LED (jest też Tomka temat o modułach na tym Forum) a satysfakcja gwarantowana
Problem już rozwiązany ;) Jeszcze tylko polerka.
Witam wszystkich,
Czy ktoś miał do czynienia z tymi żarówkami LED?
http://ultraleds.pl/477,zarowki-samochodowe-led-w5w-extreme-samsung-chip.html
Przede wszystkim czy są one legalne? Bo planuje wrzucić takie do Paska b7 i teraz się zastanawiam czy warto sobie tym głowę zawracać. Dodam, że posiadam lampy halogenowe, więc estetyka to kolejna rzecz...
Edytowane przez gazoo135
Witam wszystkich,
Byłem dzisiaj w serwisie i się okazało, że żarówki w ogóle nie świecą :pardon Także odradzam zakupu tych i jakichkolwiek innych żarówek na tej stronie bo istnieje podejrzenie, że gościu kupuje chińskie żarówki na aliexpress i sprzedaje 2x drożej.
Pozdrawiam :)
Sprzedawca podaje na stronie pobór prądu zmierzony 0,18 - 0,20 A - czyli 2.4 W
A jak wiemy z prawa Ohma powinno być około 0,4 A
To dlatego tak krótko świecą bo są źle dobrane do instalacji 12V
Ja używam ledy własnoręcznej roboty i się nie przepalają a jeżdżę już od pół roku
