skniwasserball
Coming home/Leaving home
Teraz rozumiem.
W CC musisz pyknąć wajchą od kierunków, żeby zaświeciło.
Jesli juz ktos popelnil ten blad i zakupil taki oto Chinski modul Coming/ Leaving home
to zapewne mimo wyczerpujacej instrukcji
nie ma pojecia jak to ustrojstwo podlaczyc....
Przed przystapieniem do montazu nalezy niestety zaingerowac w uklad i wykonac male poprawki:
- przerobic uklad aby w stanie czuwania (spoczynku) pobieral 0mA. Orginalny uklad pobiera 16mA!!!
- dorobic wejscie sygnalu stacyjki aby mozna bylo wyzwalac uklad sygnalem kierunkowskazow tylko w sytuacji kiedy mamy wylaczony zaplon. Zabezpiecza to przed wlaczaniem swiatel przeciwmglowych w czasie jazdy.
Po tych 'udoskonaleniach' uklad jest przyjazny w instalacji. Nie wymaga pozyskiwania sygnalow z modulu komfortu, wystarczy tylko sygnal kierunkow, masa, +12V, i napiecie po stacyjce.
Przy instalacji bardzo pomocny bedzie manual Pogromcy
Uklad przed modyfikacja:
Zmiany:
usuwamy diody D3, D4 zmieniamy pozycje diody D1 tak jak na fotografi
Schemat dodatkowego obwodu stacyjki:
uklad zamontowany na kawalku plytki uniwersalnej zgodnie z powyzszym schematem umieszczamy na ukladzie timera 555. Wczesniej wylutowujemy jego koncowke 4 (reset). Orginalnie podlaczona jest na stale do +12V. Wyjscie naszego ukladu lutujemy do wolnej koncowki 4 uklad. Zasilanie do wolnego otworu w PCB pozostalego po koncowce 4. Mase ukladu do koncowki 1. Wejscie poprzez diode (wykozystalem diode D6 z orginalnej plytki) podlaczymy do wolnego pinu wtyczki modulu.
Ja wykozystalem jeden z dwoch pinow do wyzwalania modulu sygnalem masy (w naszym przypadku funkcja nie wykozystana, gdyz uklad wyzwala nam napiecie dodatnie z kierunku)
Zmieniamy pozycje zwor J4, J5
Wyglad ukladu po modyfikacji:
Podlaczenie:
1. +12V z polaczenia srubowego pod kolumna kierownicy oznaczone jako 30
2. sygnal stacyjki z palaczenia srubowego pod kolumna kierownicy oznaczone jako 75X
3. masa - z karoseri samochodu
4. wyzwalanie - sygnal kierunkowskazow przewod czarno-bialy pin9 brazowej 10pinowej kostki umieszczonej przy progu
Zalety:
- pobor pradu w czasie czuwania 0mA
- latwosc montazu
Wady:
- uklad zalaczy sie jeden raz jesli wlaczymy swiatla awaryjne bez kluczyka
Edytowane przez navik
WItam.
mam taki sam modol i mam problem z tym .... polega on na tym ze nie wiem jak topodłaczyc jest tutaj wszystko opisane ale nie wiem jak polaczyc i czy tu wogole laczyc te kable.
jesli mamy np. kabel zolty i zol./czar. czy je laczyc do jednej strony halogenow czy je wogole laczyc
i nie wiem czemu jest
2x -12v (impuls cent. zamka)
2x +12 (----//----)
i nie wiem czy laczyc (- i -) czy jakas inna kombinacja .
wytlumaczcie mi to polaczenie kazdy kabel pod co ma isc.
najlepiej niech wypowie sie ten kto to podlaczal.
lewa lampa - zolt/czar.
wlacznik swiatla - zolty
masa - czarny
+12v - czerwony
wl. światla - pomaranczowy
prawa lampa - pom./czar.
-12v - impuls cent. zamka - niebieski
-12v - --//-- - niebieski
+12v - --//-- - brazowy
Edytowane przez HAHA
