Endrju Zgłoś #41 Napisano 30 Maja 2011 Ostatnio myłem paska i przyglądałem się gdzie ta woda odpływa, a mianowicie zostaje u mnie trochę wody w dolnym rancie pod szybą ale otwierałem i lałem wodę i nie wlewa mnie się do środka bagażnika, pomimo że nie mam uszczelki. Być może dzieje się takw autach które miały wymienianą szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #42 Napisano 31 Maja 2011 W temacie chodziło o wlewającą sie wodę do bagażnika w momencie otwierania klapy, nie w czasie gdy jest zupełnie zamknięta. Myślę że jak jest zamknięta to nie ma co debatować czy sie wlewa czy tez nie, bo to chyba normalne że nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anieze89 Zgłoś #43 Napisano 7 Maja 2012 Witam, mam problem, u mnie właśnie leje się woda do bagażnika kiedy on jest zamknięty. Ostatnio gdy były ulewy bagażnik był tak mokry, że cały dzień go suszyłam. Potem zorientowałam się, że woda prawdopodobnie leje sie przez te dwie uszczelki, gdzie są te dwa amortyzatory(czy coś podobnego) po bokach co dźwigają bagaznik przy otwieraniu bo są te plastiki poodrywane. W zeszlym tygodniu wzięłam silikon, jednak dziś patrze i snów jakby bagaznik był wilgotny. A przez to tylko straty bo zaczyna śmierdzieć wszystko i moduł z parkometru się zalał.. Czy ktoś wie gdzie kupić takie uszczelki albo chociaż jak je znaleźć.. bo chyba to przez to.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #44 Napisano 7 Maja 2012 Witam, mam problem, u mnie właśnie leje się woda do bagażnika kiedy on jest zamknięty. Ostatnio gdy były ulewy bagażnik był tak mokry, że cały dzień go suszyłam. Potem zorientowałam się, że woda prawdopodobnie leje sie przez te dwie uszczelki, gdzie są te dwa amortyzatory(czy coś podobnego) po bokach co dźwigają bagaznik przy otwieraniu bo są te plastiki poodrywane. W zeszlym tygodniu wzięłam silikon, jednak dziś patrze i snów jakby bagaznik był wilgotny. A przez to tylko straty bo zaczyna śmierdzieć wszystko i moduł z parkometru się zalał.. Czy ktoś wie gdzie kupić takie uszczelki albo chociaż jak je znaleźć.. bo chyba to przez to.. mówisz o sedanie czy kombi? najlepiej zrób foto tego elementu o który Ci chodzi to ustali się czy można go kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszfmx Zgłoś #45 Napisano 7 Maja 2012 Witam,ja mam natomiast inny problem.Wiem,ze nie ten dział,ale podpinam się bo nie mogę zakładac nowych tematów.Chodzi o to,że przy tej ruchomej klapce,która jest na suficie i używa ją się podczas słońca,aby nie raziło uchwyt wewnętrzny ten od strony lusterka wewnętrznego wyskoczył gdyż wykręciła się ta długa śrubka,nie wiem jakim cudem,ale tak się stało.Śrubki nie mogę wkręcic ponieważ te blaszki w środku gdzieś się ruszają i nie da rady.Po drugiej stronie wszystko jest ok bo sprawdzałem.Pytanie moje brzmi czy da sie wyjac tą częśc plastikową znajdującą się już pod tapicerką,aby ustawic te blaszki?Jak to zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #46 Napisano 7 Maja 2012 Witam,ja mam natomiast inny problem.Wiem,ze nie ten dział,ale podpinam się bo nie mogę zakładac nowych tematów.Chodzi o to,że przy tej ruchomej klapce,która jest na suficie i używa ją się podczas słońca,aby nie raziło uchwyt wewnętrzny ten od strony lusterka wewnętrznego wyskoczył gdyż wykręciła się ta długa śrubka,nie wiem jakim cudem,ale tak się stało.Śrubki nie mogę wkręcic ponieważ te blaszki w środku gdzieś się ruszają i nie da rady.Po drugiej stronie wszystko jest ok bo sprawdzałem.Pytanie moje brzmi czy da sie wyjac tą częśc plastikową znajdującą się już pod tapicerką,aby ustawic te blaszki?Jak to zrobic? z tym co opisujesz to bardzo ciężki temat, praktycznie nie ma dojścia to tego elementu bez demontażu podsufitki. Lub bardzo mocnego jej nagięcia co grozi przełamaniem. Niestety te blaszki/prostokątne podkładki do których wkręca się śrubki lubią się luzować podczas wkręcania śruby. Spróbuj odkręcić przednią lampę sufitową, poluźnij przez częściowe odkręcenie ale nie do końca śrubki od osłon przeciwsłonecznych, rączek przednich sufitowych. Odegnij podsufitkę może jakoś dojdziesz do tego elementu i uda się przykręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszfmx Zgłoś #47 Napisano 7 Maja 2012 Dzięki kolego tak tez myślałem,ale co dwie głowy to nie jedna.Wiec myślę,że najlepiej jak ten uchwyt przymocuje na stałe dobrym klejem i na tym zakończę tą operację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #48 Napisano 7 Maja 2012 moduł z parkometru się zalał.. Chodzi o to urządzenie co stoi na ulicy...? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #49 Napisano 7 Maja 2012 tzn, ze nie ma rozwiazania na ten problem a szkoda bo moja roleta jest calkiem mokra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anieze89 Zgłoś #50 Napisano 8 Maja 2012 Chodzi o to urządzenie co stoi na ulicy...? :hmm nie nie, chodzi o te czujniki cofania - teraz nie działają bo moduł który jest w bagazniku się zalał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anieze89 Zgłoś #51 Napisano 8 Maja 2012 mówisz o sedanie czy kombi?najlepiej zrób foto tego elementu o który Ci chodzi to ustali się czy można go kupić no może tak lepiej, wiec załączam zdjęcie i jest to sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #52 Napisano 8 Maja 2012 no może tak lepiej, wiec załączam zdjęcie Nie trzeba było tak od razu uszczelka co na foto ma numer 3C5 827 359 C (18,87zł) - prawa i lewa strona są te same uszczelki do tej uszczelki od spodu podchodzi jeszcze rura odprowadzająca wodę 3C5 827 861 A (18,56zł) a na samym końcu u dołu rura zakończona jest tuleją 3C5 827 976 A (5,02zł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anieze89 Zgłoś #53 Napisano 8 Maja 2012 Nie trzeba było tak od razu uszczelka co na foto ma numer 3C5 827 359 C (18,87zł) - prawa i lewa strona są te same uszczelki do tej uszczelki od spodu podchodzi jeszcze rura odprowadzająca wodę 3C5 827 861 A (18,56zł) a na samym końcu u dołu rura zakończona jest tuleją 3C5 827 976 A (5,02zł) to tam jest jeszcze jakaś rura?? to ja myślałam, że sama uszczelka. Ta rurka wchodzi w to miejsce gdzie wsuwa sie to co podnosi bagażnik?? czyli w ta dziurę .. no nie wiem jak to wytłumaczyc:) jeszcze jedno, gdzie można je kupić? tylko w VW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #54 Napisano 8 Maja 2012 Przez ta rure splywa woda na zewnatrz auta. Woda ktora zbiera sie w uszczelce. A laczy sie z uszczelka. Aby dobrze to zobaczyc trzeba zdemontowac boczek tapicerki lub czesciowo go wygiac. Kupisz w ASO, kasa jest mala, to nie ma sensu szukac gdzies indziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anieze89 Zgłoś #55 Napisano 9 Maja 2012 no to w takim razie dziś wycieczka do aso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzar Zgłoś #56 Napisano 16 Października 2012 Witam, a ja mam podobny problem tyle, że u mnie woda dostaje się pod ten czarny plastik, przy otwieraniu klapy wylatuje na łączeniu czarnego i szarego plastiku (foto) i leje się do bagażnika. Nie mam zielonego pojęcia którędy tam wlatuje. W weekend wyjąłem lampy które są na klapie, posmarowałem silikonem i przykręciłem. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #57 Napisano 4 Września 2014 Przepraszam, że odkopuję, czy komuś udało się rozwiązać ten problem w sedanie? bo to denerwujące jest, że po deszczu podczas otwierania część wody spływa do bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #58 Napisano 4 Września 2014 2008 bez uszczelki kombiak i się nie wlewa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjack92 Zgłoś #59 Napisano 20 Września 2022 Witam, mam mały problem z wodą w klapie bagażnika w Passacie CC rok 2011. Po obfitym deszczu i otwarciu bagażnika z podbicia z otworu lewego gdzie wymienia się żarówkę wylatuje trochę wody. Sprawdziłem uszczelkę we wnęce bagażnika i jest w porządku nie wiem gdzie szukać dalej, skąd może się brać ta woda w klapie. Plastikowa listwa która jest na klapie jest popękana trochę, ale nie sądzę żeby to miało jakiś związek z wodą. Czy ktoś miał podobny problem w wodą w klapie bagażnika w Passacie CC i jak sobie poradziliście z tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawelix Zgłoś #60 Napisano 3 Sierpnia 2023 Witam. Dzis rano zauwazyłem ze po nocnej ulewie znów mam wode w tylnej klapie (Passat B7 2011 Variant/Kombi). Tak wiec po pracy rozebrałem tapicerkę klapy i szukałem miejsca gdzie woda mogła by sie dostac- i wyszło że chyba tylko przez gumową uszczelke trzpienia wycieraczki (wymieniałem 2 lata temu ale chyba znów muszę). Zauwazyłem równiez ze woda nie ma gdzie wypływac/odpływać z klapy i szukając znalazłem na spodzie klapy trzy wypustki (dwa po bokach i jeden na środku) ,od wewnątrz okazały sie one plastykowymi zaślepkami , dzgnąłem je srubokretem i tym samym znalazłem fabryczne otwory przez które woda ma odpływać (patrzyłem u kolegi w Audi A6C6 kombi i on takie otwory ma,tyle ze podłuzne ale tez oryginalne ) . Nie wiem czy znalazłem przyczyne dostawania się wody ,ale z pewnoscią znalazłem powód braku odpływu wody. Jeśli mogę kolegów prosic czy mogli by spojrzeć w swoich autach czy mają podobnie i napisanie w tym temacie krótkich odpowiedzi (bede wtedy wiedział czy moje auto to składak czy tez jest to oryginalny patent {feler} VW) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
