radekrp90 Zgłoś #241 Napisano 9 Kwietnia 2019 W przypadku 2.0 TDI-PD nie ma ograniczenia jeśli chodzi o symbole silnika, a chyba jedynie o rocznik, bo ACC to modelowo dopiero 2007 albo końcówka 2006. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #242 Napisano 9 Kwietnia 2019 Ale to były na padaki na DSG, ACC z manualem dopiero na CR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #243 Napisano 10 Kwietnia 2019 Nie zwróciłem uwagi, że pytający nie ma DSG Więc tak - nie da się. Swap na DSG albo swap na CR Obie opcje wydają się nie opłacalne (podobnie jak w moim przypadku gdzie musiałbym robić swap na 1.4 TSI-TC, 1.8 TSI albo... rzeźbić ECU z TSI-TC). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #244 Napisano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Panowie ponawiam moje pytanie kto posiada BMR-a DSG z radarem ? Jakie macie numery sterownika silnika ? Pisałem na PW do kilku osób u których widziałem BMR-a w profilu ale nikt niestety nie odpisał . Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #245 Napisano 10 Kwietnia 2019 Nie wiem na ile wiarygodna konfiguracja, bo znaleziona w necie, ale coś jest: Chassis Type: 3C - VW Passat B6 Scan: Auto-detect Chassis Type: 3C0 Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55 56 62 69 6D 72 76 77 7D ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM Component: R4 2.0l PPD1.2 A0420 (A-Adaptive CC) Engine code BMR (Siemens) G0420 (G-Cruise Control) Revision: --H22--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 20729 136 84130 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1156 Revision: 04507000 Serial number: 00000605221103 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: None Part No SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T Component: ESP 440 C2 H015 0004 Revision: H015 Serial number: 0667435387 Coding: 0030013 Shop #: WSC 05311 000 08193 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH Component: ClimatronicPQ46 050 0505 Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000005822476 Coding: EF8A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000 Shop #: WSC 05311 000 00000 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 05311 Part No: 1K0 955 559 AE Component: RLS 020606 014 1201 Coding: 00217165 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E Component: AC201 RDW 1 030 0118 Revision: 00030000 Serial number: 00000000004056 Coding: 0010000 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #246 Napisano 10 Kwietnia 2019 2 minuty temu, nTomek napisał: Nie wiem na ile wiarygodna konfiguracja, bo znaleziona w necie, ale coś jest: Dzięki ale to już widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #247 Napisano 10 Kwietnia 2019 Czyli potwierdzone że w moim przypadku na silniku 2.0 TDI PD z manualna skrzynia ACC nie ruszy ? Dzięki Panowie za pomoc przynajmniej teraz wiem na czym stoję To biorę się za kolejne mody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #248 Napisano 28 Kwietnia 2019 Hi Everyone - I just completed my retrofit of ACC on my 2010 VW CC (which has previously been updated to use a 2012 Gateway, color cluster and various other things). I have flashed the EEPROM, then used ODIS to flash the ABS, reset all the basic settings, and updated the gateway to include the module in the coding, however, I think there's a problem somewhere with the coding. I read somewhere that the Engine Module has to be flashed, but I can't seem to find the right code for that (not sure if that has to be done or not). A few notes - I have not yet installed the new steering wheel stalk with the adaptive cruise control button on it (just normal cruise), and I did not install the relay. Per ELSA's 2012 wiring instructions, the relay does not seem to be necessary, however - I do have both the stalk and the relay on order. Front Assist / ACC appears in my instrument cluster, but when I try to enable them it says there's an error. Everything I'm seeing seems to be related to the steering wheel control module, but I could be wrong. Did I miss some long coding somewhere or do I HAVE to have the relay installed and stalk installed in order for this to not error out on me? Below is my complete log read out. Chassis Type: AN-VW46 (7N0) Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 22 25 2E 36 37 3C 42 44 46 47 4F 52 53 55 56 62 65 6C 72 77 VIN: WVWGU7AN4AE561327 Mileage: 182670km-113505miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (BLV) Labels: 03H-906-032-BLV.clb Part No SW: 03H 906 032 FQ HW: 03H 906 032 AB Component: P3.6-FSI-ULEV2 G 5150 Revision: 5GH08--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000175 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 76CD3B6D014768FAF7-8022 1 Fault Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:21:60 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 9.0°C Temperature: 20.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 12.573 V Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.clb Part No SW: 09G 927 750 KQ HW: 09G 927 750 GP Component: AQ 250 6F 1591 Revision: 00H76000 Serial number: Coding: 0000840 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 0A357F9D65BF1C1A83-805E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 698 109 E HW: 3C0 614 109 AF Component: J104 C4 440 V3 0017 Revision: --025--- Serial number: 00000705500413 Coding: 0000413 Shop #: WSC 00001 000 00000 VCID: 2C79D9058F8B622A51-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 35D 907 044 A HW: 35D 907 044 A Component: Climatronic H03 0101 Revision: 00001K01 Coding: 0011101002 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW46.rod VCID: 256F2C21246153628E-8070 2 Faults Found: 13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Date: 2019.04.28 Time: 01:13:45 9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Date: 2019.04.28 Time: 01:13:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000003827736 Coding: E7E68F8910041A0040970F0117000000800AFF4700000165174000000000 Shop #: WSC 02125 444 100626 VCID: 334BC27952B53DD210-8066 Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 250310 022 0613 Coding: 00046997 Shop #: WSC 02125 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 200410 054 0403 Coding: 00471277 Shop #: WSC 02125 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0009 Revision: -------- Serial number: 08791008922646 Coding: 300101 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 3245C77D6DAF34DA1B-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3AA-907-567.clb Part No SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567 Component: AC201 NAR A 036 0143 Revision: 00036000 Serial number: 00000000093828 Coding: 0020000 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 77D33669064D11F2EC-8022 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 08:12:59 Freeze Frame: Count: 3 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:14:21 Freeze Frame: Count: 2 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 H HW: 5N0 959 655 H Component: J234__303 VW10 HI 1916 Revision: 20013000 Serial number: 003E1P78TNH+ Coding: 0012339 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 42A597BD1D0F845A8B-8016 Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 339 Component: BF-Gewichtsens. 001 0003 Subsystem 2 - Serial number: 00000000006E7K Subsystem 3 - Serial number: 0025.03.100000100000650037ÿ†63 Subsystem 4 - Serial number: 650037ÿ†6332MTS611900790 ÿ†63 Subsystem 5 - Serial number: 00790 ÿ†6342MTS610440790 ÿ†63 Subsystem 6 - Serial number: 40790 ÿ†6351HTS6OMCV96KR ÿ†63 Subsystem 7 - Serial number: V96KR ÿ†6361HTS67FFV96KR ÿ†63 Subsystem 8 - Serial number: V96KR ÿ†63727TS69VRL96KR ÿ†63 Subsystem 9 - Serial number: L96KR ÿ†63827TS62HPB69KJ ÿ Subsystem 10 - Serial number: B69KJ ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 T HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20121006301331 Coding: 099A270002 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 49B78091E83957024A-801C Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E30000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 3C8 920 980 T HW: 3C8 920 980 T Component: KOMBI H03 0405 Serial number: 00000000000000 Coding: 240F01 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 3E5DE34DA1F7E0BAEF-806A 1 Fault Found: 12858113 - Invalid Data Received from Cruise Control Front Distance Range Sensor U0433 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 217 Mileage: 182677 km Date: 2019.04.28 Time: 01:25:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ Component: J533 Gateway H51 1635 Revision: H51 Serial number: 040213F2000752 Coding: 469006 Shop #: WSC 00001 123 12345 VCID: 78D13555CB531E8AE5-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb Part No SW: 0BS 907 554 A HW: 0BS 907 554 A Component: Haldex 4Motion 4013 Coding: 0000005 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 44A991A5071B8A6AB9-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3AA 959 433 A HW: 3AA 959 433 A Component: IMMO 043 0400 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 02408 444 101295 VCID: 3753F66946CDD1F22C-8062 Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H Component: ELV 028 0380 3C0905861H ELV 028 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B Component: SG EXT.PLAYER H13 0090 Revision: A1001003 Serial number: 7667964591 Coding: 010000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 266D2B2D5167587A87-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels: 3C0-959-760.lbl Part No SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 Component: Sitzmemory 002 2901 Revision: 00002000 Coding: 000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 354FFC619CC123E23E-8060 3 Faults Found: 02340 - Seat Fore/Aft Adjustment Motor (V288) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:14:45 02340 - Seat Fore/Aft Adjustment Motor (V288) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:27:49 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:14:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb Part No SW: 3C0 035 684 Q HW: 3C0 035 684 N Component: RNS-MID H26 5382 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P9172003 Coding: 04050000010000A0000F Shop #: WSC 09003 957 00200 VCID: 3147C87168A90FC262-8064 Subsystem 1 - Part No: 7L6 919 859 Component: NAR V10 8246 2 Faults Found: 02635 - Tuner Not Enabled/Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182672 km Time Indication: 0 01550 - Signal for Reverse Gear 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:10:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 3AA 907 566 D HW: 4G0 907 566 Component: J769 SWA MasterH03 0030 Revision: 00H03000 Serial number: 6PZ 010 316-09 Coding: 0010172 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A55EF5D75DFCC9AD3-806E Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 D Component: J0770_SWA_Slave_H03 0030 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29 Subsystem 3 - Serial number: 5F29.03.1400H03000AMS14483ÿ Subsystem 4 - Serial number: S14483ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A Component: TUER-SG FT 002 0307 Revision: 12101005 Serial number: 0000746626 Coding: 0015FF Shop #: WSC 05311 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004 ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod VCID: 7CD92945F76B32AA81-8028 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0401 Serial number: 00000001397659 Coding: 0004D8 1 Fault Found: 67584 - Warning Light for Front Door B11F5 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 182677 km Date: 2019.04.28 Time: 08:12:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.143 0703 Revision: 1AH03726 Serial number: 00101020321101 Coding: 0000258 Shop #: WSC 00001 000 00000 VCID: 3A55EF5D75DFCC9AD3-806E 1 Fault Found: 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 08:13:01 Freeze Frame: (no units): 7.0 Steering Angle: 0.00° OK Steering Angle: 0.00° (no units): 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3AA 959 433 A HW: 3AA 959 433 A Component: KSG PQ47 ELV 043 0634 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 1B910F800186CE3F76021C1F308ACF0E585B41 Shop #: WSC 05311 123 08193 VCID: 3753F66946CDD1F22C-8062 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.clb Part No SW: 3C8 035 456 C HW: 3C8 035 456 C Component: DSP 10 Kanal 0070 Revision: 00H06001 Serial number: 75805001784207 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 287125159B734E0AB5-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ Component: EZE_2 H51 1635 Revision: H51 Serial number: 040213F2000752 Coding: 01030108 Shop #: WSC 00001 123 12345 VCID: 6FC30E09BE1D593234-803A Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591 Component: J245/J878 H04 0054 Serial number: 010100010648 Coding: 000006 Subsystem 2 - Part No SW: 3C8 919 204 A HW: 3C8 919 204 A Component: Analoguhr 005 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A Component: TUER-SG BT 002 0307 Revision: 14101005 Serial number: 0000738933 Coding: 0015FE Shop #: WSC 05311 115 12345 ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004 ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod VCID: 79D73051F85907829A-802C Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0401 Serial number: 00000001407862 Coding: 0004D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D Component: J540 EPB4 VW-53083 0006 Revision: H18 Serial number: 00000000125287 Coding: 0021057 Shop #: WSC 42006 000 1048576 VCID: 3245C77DADAF34DA1B-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 3536072 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3449C16557BB3AEA09-8060 Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l 0007 Coding: 00000053 Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul r 0007 Coding: 00000053 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb Part No SW: 3C0 035 684 Q HW: 3C0 035 684 N Component: RNS-MID H26 5382 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P9172003 Coding: 04050000010000A0000F Shop #: WSC 09003 957 00200 VCID: 3147C87168A90FC262-8064 Subsystem 1 - Part No: 7L6 919 859 Component: NAR V10 8246 2 Faults Found: 02635 - Tuner Not Enabled/Activated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182672 km Time Indication: 0 01550 - Signal for Reverse Gear 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Mileage: 182677 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.18 Time: 01:10:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D Component: RDKBERU30 H09 0010 Serial number: 10000000213431 ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012 ROD: EV_RDKBERU30_003.rod VCID: 354FFC6194C123E23E-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C8 907 441 A HW: 3C8 907 441 A Component: J772__Rearview 0140 Revision: 00H06000 Serial number: 525PA8-J022051 Coding: 0120108 Shop #: WSC 00001 000 00000 VCID: 287125159B734E0AB5-807C 1 Fault Found: 03006 - Back-up Camera System not calibrated 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 177 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K Component: TELEFON H15 3200 Revision: 1B001001 Serial number: 00007663737664 Coding: 0A00000000010110 Shop #: WSC 12345 123 45725 ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA_002.rod VCID: 3A55EF5DBDDFCC9AD3-806E No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:54)-------------------------- Any help would be much appreciated. Modules 01, 13, and 17 seem to be related to the same culprit but I would appreciate some help troubleshooting. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #249 Napisano 28 Kwietnia 2019 Hi @usafltg First at all I've moved your question to the proper topic. Concerning the relay I think you don't need them since you use 7N0907530AJ Gateway, which has additional CAN bus (CAN-extend) for devices like "13: Auto Dist. Reg". Have you connected it? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #250 Napisano 29 Kwietnia 2019 7 hours ago, nTomek said: Hi @usafltg First at all I've moved your question to the proper topic. Concerning the relay I think you don't need them since you use 7N0907530AJ Gateway, which has additional CAN bus (CAN-extend) for devices like "13: Auto Dist. Reg". Have you connected it? Hi no, the relay is not connected. I'm waiting on the Stalk to arrive from Germany. I think that may be the cuprit of the ACC not working. Should Front Assist work as well, or does that require the lane keeping camera? I ask because I have both options now present in my cluster, but the front assist doesn't seem to work at all, and I can't find any reasons as to why. Also, I'm wondering if I can update the ACC Radar's flash separately somehow? I just noticed it is a 3AA version, I think I read someone that the 3C0 version would be better. Is there a way I can trick / flash the ACC Radar EEPROM and then flash it with an SGO file like i did the ABS? Thanks! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #251 Napisano 29 Kwietnia 2019 5 godzin temu, usafltg napisał: the relay is not connected I was asking about CAN-Extended BUS which is completely different interface, exist on separate pins (7 and 17 - gateway), introduced with 7N0 gateways. The relay is not assembled with this bus. The camera should also be connected to the CAN-Extended BUS. Concerning the radar flashing or even downgrade to 3C0, I read that is possible without EEPROM change (this trick is only needed for ABS). Just find the proper sgo file and play. The process is risky as any flashing. I know guy who bricked the radar ? The reason of your problem may be the conflict between 3C0 ABS and 3AA radar but It's only my assumption too. Rest of your questions are out of my knowlege. May be someone else...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #252 Napisano 29 Kwietnia 2019 7 hours ago, nTomek said: I was asking about CAN-Extended BUS which is completely different interface, exist on separate pins (7 and 17 - gateway), introduced with 7N0 gateways. The relay is not assembled with this bus. The camera should also be connected to the CAN-Extended BUS. Concerning the radar flashing or even downgrade to 3C0, I read that is possible without EEPROM change (this trick is only needed for ABS). Just find the proper sgo file and play. The process is risky as any flashing. I know guy who bricked the radar ? The reason of your problem may be the conflict between 3C0 ABS and 3AA radar but It's only my assumption too. Rest of your questions are out of my knowlege. May be someone else...? Looks like I "could" downgrade if I really wanted to. But I'm not going to do that just yet. I'm wondering if the steering wheel control module isn't coded correctly, and maybe the ACC module? Code Before ACC was added: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 T HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20121006301331 Coding: 099A270002 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 49B78091E839570958-801C Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E30000 Code AFTER ACC was added: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 T HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20121006301331 Coding: 099AC70002 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 49B78091E83957024A-801C Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Coding: E30000 1 Fault Found: 715535 - Cruise Control Switch B1154 96 [009] - Component internal Failure Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 000000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset Counter: 178 Mileage: 182680 km Date: 2019.04.28 Time: 21:31:32 I know the stalk has to be changed to support the correct cruise control switch. (it's on the way... it's coming from Germany and taking a bit to get here). But the other errors i'm not yet sure about. Let me wait till I get the new stalk installed. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #253 Napisano 29 Kwietnia 2019 23 minuty temu, usafltg napisał: 099AC70002 I'm not sure about this coding since I found 3 examples (Passat with ACC radar) where 'A' was used insead of your 'C' - I mean this one: 099A C 70002 Let me ask, where is your "here"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #254 Napisano 29 Kwietnia 2019 3 minutes ago, nTomek said: I'm not sure about this coding since I found 3 examples (Passat with ACC radar) where 'A' was used insead of your 'C' - I mean this one: 099A C 70002 Let me ask, where is your "here"? I'm in the USA, and I was messing around with the coding a bit. The original coding (before adding ACC) was --> 099A270002. Where it was a 2 originally. I'm sure I can change it and test. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #255 Napisano 1 Maja 2019 On 4/29/2019 at 11:31 AM, nTomek said: I'm not sure about this coding since I found 3 examples (Passat with ACC radar) where 'A' was used insead of your 'C' - I mean this one: 099A C 70002 Let me ask, where is your "here"? Just a quick update. Changed the code... and this got the whole thing working today. I think it's a little buggy yet and have some more testing to do today because the ABS is technically a B6 platform, while the radar and gateway are B7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #256 Napisano 1 Maja 2019 1 godzinę temu, usafltg napisał: the ABS is technically a B6 platform Have you thought about update to B7 (e.g. 3AA614109AJ)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #257 Napisano 2 Maja 2019 6 hours ago, nTomek said: Have you thought about update to B7 (e.g. 3AA614109AJ)? Yes actually I ordered a used B7 ABS today... I'm wondering if I can literally just take the Electronics module off the 3AA and put it on the 3C0 hydraulics. I know I can flash the appropriate firmware over to it no problem. I hear there is an issue though with using the B6 Electronic Parking Brake button though after you do this, but there's some supossed "work around".... I haven't found any material on that yet though. Do you happen to know? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #258 Napisano 2 Maja 2019 Dnia 2.05.2019 o 04:56, usafltg napisał: I'm wondering if I can literally just take the Electronics module off the 3AA and put it on the 3C0 hydraulics. No way. Different hardware, even shape. You have to change whole pump and the holder (with 3 rubber bushes). The pipes are slightly too short so the pump has to be mounted with additional distance. The rear ABS sensors have to be changed also. Dnia 2.05.2019 o 04:56, usafltg napisał: B6 Electronic Parking Brake button I'm afraid that EPB has to be changed to 3AA as well. We have another topic about retrofit Passat B6 with B7 ABS. The conclusion is in this post. If you need translation let me know. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usafltg Zgłoś #259 Napisano 2 Maja 2019 (edytowane) On 5/2/2019 at 9:38 AM, nTomek said: No way... Got it, well the ABS is on the way. The ultimate goal is PLA 2.0, though I'm not 100% sure what it will buy me over PLA 1.0 to be honest. The next piece I'm working on this week is the retrofit of the front lane keep camera, which the windshield is being replaced to do it. Looking at the camera I have it's a 3C0907217B. Wondering if that can be flashed (upgraded)? Edytowane 3 Maja 2019 przez nTomek Please don't quote whole previous post. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #260 Napisano 3 Maja 2019 18 hours ago, usafltg said: Looking at the camera I have it's a 3C0907217B. Wondering if that can be flashed (upgraded)? To which version? 3AA980654D? I don't think so. It's completely different hardware. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
