Marecki_86 Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2010 Witam! Moze mi ktos powiedzec co to za element? leżał u mnie na silniku pod kolektorem ssącym, pewnie sie odpiął ale nie wiem skąd? Prosze o możliwie jak najszybsza odpowiedz. z gory dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 arcir2d2 Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2010 wygląda na przewód od rury ssącej od filtra powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 rybka126 Zgłoś #3 Napisano 20 Marca 2010 (edytowane) jak dlamnie to jest przewod od odmy wychodzacy z pokrywy zaworow a mial w sobie troszke oleju ale ty masz benzynke ale mozesz sprawdzic Edytowane 20 Marca 2010 przez rybka126 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 wojta Zgłoś #4 Napisano 20 Marca 2010 wygląda na przewód od rury ssącej od filtra powietrza za maly waski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 J@ceq Zgłoś #5 Napisano 21 Marca 2010 (edytowane) jak dlamnie to jest przewod od odmy wychodzacy z pokrywy zaworow Jak dla mnie też Jest to rura odpowietrzająca pokrywę zaworów twojego AZM Edytowane 21 Marca 2010 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Marecki_86 Zgłoś #6 Napisano 21 Marca 2010 Jak dla mnie też Jest to rura odpowietrzająca pokrywę zaworów twojego AZM to napewno to kolego, bo wlasnie gdzies z tamtego miejsca to wyciagnalem, ale luzem leżało, czy moge bez tego jezdzic? bo dojsie jest ciezkie zeby to zalozyc a dzisiaj niedziela i nie chce za dlugo grzebac przy aucie. ps. czy mozliwe ze mi olej z tamtąd wywałało? po odczepieniu sie tej rurki? bo mam tam troche schlapane? dzieki za pomoc!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 uki1906 Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2010 ps. czy mozliwe ze mi olej z tamtąd wywałało? po odczepieniu sie tej rurki? bo mam tam troche schlapane? To nie jest mozliwe, tylko pewne, gdyż odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika. Jesli chodzi o jazdę, to lepiej z tym nie jeździć. Tak jak sam zauważyłeś: będzie napewno chlapało. Dobrze byłoby, gdybyś założył kawałek gumowego przewodu tu, gdzie odma wychodzi z silnika, a jego drugi koniec włożył do jakiejś butelki np. popularne na forum po coli:D. Odma wchodzi zapewne do dolotu. Dziurę w dolocie proponuje zatkac jakimś korkiem np. od wina. I tak powstaje nam oil catch tank w benzyniaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Artur27 Zgłoś #8 Napisano 21 Marca 2010 To nie jest mozliwe, tylko pewne, gdyż odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika. Jesli chodzi o jazdę, to lepiej z tym nie jeździć. Tak jak sam zauważyłeś: będzie napewno chlapało. Dobrze byłoby, gdybyś założył kawałek gumowego przewodu tu, gdzie odma wychodzi z silnika, a jego drugi koniec włożył do jakiejś butelki np. popularne na forum po coli. Odma wchodzi zapewne do dolotu. Dziurę w dolocie proponuje zatkac jakimś korkiem np. od wina. I tak powstaje nam oil catch tank w benzyniaku. Sprytne chociaż nie wiem jak to działa w benzynie ale jak w 2.5 TDI to bym nie chciał bym zadzierać z odmą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Marecki_86 Zgłoś #9 Napisano 21 Marca 2010 dzieki chlopaki za pomoc, wlasnie bylem w aucie i zamontowlem ten element, bylo troche kombinacji ale dalem rade;) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
