aro23
Od czasu do czasu nie odpala
Witam Szanowne Grono,
Mam problem z moim(ojca) Passatem B4 silnik 1Z. Sporadycznie pojawia się problem z odpaleniem silnika. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny, ciepły czy w temp. roboczej od czasu do czasu nie chce odpalić. Objawia się to mniej więcej tak, że rozrusznik kręci normalnie a auto nie zapala (obrazowo wygląda to tak jak np.w benzyniaku jest brak iskry). Po 3 - 4 próbach dochodzi to sytuacji w której rozrusznik przestaje się odzywać a kontrolki zaczynają mrygać, zegar i licznik się zerują, i słychać jakieś styczniki. Jeśli w tym momencie auto spróbuję zapalić na "pych" pali na 1 metrze. Potem można go zgasić i z reguły normalnie odpali. Taka sytuacja nie zdarza się często ale sam fakt, że nie wiadomo czy autko odpali denerwuje. Zastanawiałem się czy to świece - ale w mrozy potrafi odpalić bez żadnego problemu. W przewodach paliwa widać pęcherzyki powietrza (tak było cały czas od kupna parę lat temu) i autko paliło normalnie. Poza tym jeśli to by był brak paliwa to nie powinien na zdrowy rozsądek palić na "pych". Wydaję mi się, że wina gdzieś leży po stronie "elektroniki" ale od czego zacząć. Wiem, najłatwiej podpiąć pod VAG-a, ale może ktoś miał podobny problem kiedyś i wie co to może być.
Z góry dzięki za info.
jesli kontrolki wariuja i rozrusznik cyka to znaczy ze aku padniete i nie daje odpowiedniego pradu by ruszyc silnikiem pewnie jest juz slaby albo klemy zawalone tam na poczatek bym szukal problemu bo pewnie kreci ale za slabo a na pych pali
na pych, pali. Brak "prądu" wchodzi w grę bo aku starawe jest, ale dziwna sprawa, że po "strajku" za chwilę można go palić i ze 100 razy i będzie startował ładnie aż mu coś znowu odwali?
moze wystarczy klemy poczyscic i mase gdzies cos nie styka a przyokazji aku przegladnac uzupelnic plyny
tak też zrobię/każę zrobić - he he. Potem zobaczymy rezultaty
Kontynuuje moj problem. W autko zostaly sprawdzone klemy, masa, aku naladowane, alternator laduje elegancko a problem dalej sporadczynie sie powtarza. Czy przyczyna moze lezec gdzies po stronie stacyjki? Moze tam jest cos przysniedziale i czasami "kradnie" prad? A moze jakis przekaznik szwankuje i od czasu do czasu robi takie numery?
PS: Sorki za brak pl znakow, pisze z kompa w szkole.
pewnie wkładka stacyjki się skończyła
mozna w jakis sposob zdiagnozowac ta wkladke stacyjki, albo naprzyklad rozebrac i jak pojawi sie problem sprobowac spiac na krotko (jak sie da) zeby utwierdzic sie w tym, ze to wkladka poszla? Czy inni forumowicze przychylaja sie do takiej hipotezy ;)
Mielke - dzieki za sugestie
Edytowane przez aro23
A moze to sie cos zaczyna dziac zlego z immobilizer'em
Watek kostka stacyjki powinien Ci pomóc...
Cena kostki ok 100PLN oryg.
Ciągnę temat bo dostałem nowe wiadomości. Otóż ostatnio jak autko nie chciało odpalić to rozrusznik kręcił normalnie a silnik nie zaskakiwał. Czy za taki stan rzeczy może być odpowiedzialna kostka stacyjki czy raczej immo blokuje?
OT
Wątek wydzielony z "Forum dla nowych..."
EOT
To jak rozrusznik kręci to najprawdopodobniej masz problem z immo. Jak podłączysz vag-a to zapewne zostanie w pamięci błąd. Tym bardziej sugeruje immobiliser, ponieważ z pychu możesz go odpalić.
Kiedy ja miałem problem z immobiliserem (ten sam silnik) to odpalał bez problemu, ale odrazu gasł. Więc jak kolega kręci i nie może załapać, to raczej nie immo jest winne. Mi się wydaje, że to może być kwestia jakiegoś czujnika. Ale bez kompa raczej ciężko dochodzić jakiego. Sprawdzić styki kabli przy silniku i sterowniku nie zaszkodzi.
Zaczął bym od naładowania akumulatora to jest diesel on potrzebuje dużego kopa żeby go ruszyć
Myślę, że przyczyna tkwi w elektronice.
Około miesiąca wstecz miałem podobny problem, od czasu do czasu nie zapalał (nie było reguły) potrafił zgasnąć nawet podczas jazdy (na chwilę) i dalej jechał. Przyczyną okazał się przekaźnik sterujący elektroniką (chyba 109) który trzeba było rozebrać, sprawdzić luty, wyczyścić i po problemie. Dodatkowo wariowała kontrolka od świec żarowych (kiedy był problem z w/w przekaźnikiem zazwyczaj tylko błysnęła a nie świeciła przez kilka sekund,NISKA TEMPERATURA OTOCZENIA). łatwo zdiagnozowałem, że to w/w przekaźnik, po prostu jak pojawiały się w/w objawy wyciągałem przekaźnik z gniazda delikatnie go opukałem i zapalał (było tak do momentu wyczyszczenia).
Więc może warto to sprawdzić?
Marcin TDI '96 - dzięki za info. polecę sprawdzić i ten przekaźnik. Jak się sytuacja rozwiąże na pewno dam znać jaka była przyczyna.
kolego mialem kilka takich przypadkow i zawsze byla to kostka stacyjki,a czy ten pasek ma fabryczny alarm(mrygajaca diode w drzwiach kierowcy)?
taką diodę właśnie ma, i alarm tylko się włącza jak podniesie się maskę lub klapę bagażnika. I jeszcze jeden problem pojawiający się w tym Pasku to rozładowujący się akumulator przy uzbrojonym alarmie. Jak stoi w garażu bez zamkniętych drzwi na klucz to aku jest ok. jakieś sugestie?
albo masz slabe aku albo gdzies zwarcie,a co do alarmu to czy jak nie chce zapalic dioda swiec zarowych na liczniku sie swieci czy normalnie gasnie?jezeli w momecie kiedy nie mozesz zapalic dioda sie pali to masz uszkodzony sterownik alarmu!(dosc czesta przypadlosc)
