lebow Zgłoś #41 Napisano 14 Kwietnia 2010 lebow u mnie nigdy na wyłączonym zapłonie nie mogłem włączać postojówek po jednej stronie auta. Nie wiem czy w tym roczniku tak jest czy od początku miałem coś pogmerane w instalacji. Moze to i wina rocznika auta,nie wiem, u mnie działa ,kluczyk w dłoni kierunek na lewo i świeci lewa strona postojówek.... Jak nie masz przekaźników jeszcze założonych na światła to proponuje to zrobić,zwiększa to żywotność przełączników TO poczytaj ,wybierz najlepsze dla Ciebie rozwiązanie ,jest tam klka metod opisanych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #42 Napisano 14 Kwietnia 2010 (edytowane) Koledzy, halogeny świecą już przy włączonych pozycyjnych (bez mijania) jeżeli ktoś dokłada halogeny do przodu to musi również wymienić włącznik, który ma dwie pozycje, jak pstrykniesz raz zapalają się halogeny z przodu, drugi raz zaświeca się z tyłu. LEBOW u mnie jest tak samo jak u Ciebie Edytowane 14 Kwietnia 2010 przez mar1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #43 Napisano 14 Kwietnia 2010 Koledzy, halogeny świecą już przy włączonych pozycyjnych (bez mijania) jeżeli ktoś dokłada halogeny do przodu to musi również wymienić włącznik, który ma dwie pozycje No może i tak być, ale nie musi. Ja z kolei nie słyszałem o jednopozycyjnym włączniku przeciwmgielnych do B3. U mnie był dwupozycyjny (i tylko takie zawsze w łapach miałem), halogenów brak, ale kable wyprowadzone były, jednak wątpię żeby kiedyś były w nim halogeny bo to absolutny golas był. Poza tym halogeny zapalę tylko przy włączonych światłach mijania i nie inaczej, chociaż kumpel w B4 zapala już na pozycyjnych - to fakt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #44 Napisano 14 Kwietnia 2010 Ja też zapalam już przy pozycjach, halogeny mam fabrycznie, wymieniałem tylko na nowe (w starych wypaliły się odbłyśniki) co do przełączników wydawało mi się.....no ale mogę się mylić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #45 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) lebow - temat o przekaźnikach już obcykałem wcześniej Przeczytałem chyba wszystkie tematy o podłączeniu halców i wiem, że instalacja jest już pociągnięta od przełącznika dwustopniowego w moim aucie. Muszę tylko podłączyć halce i wcisnąć przekaźnik w miejsce nr 10. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem tak jak być powinno, ale jednak halce się nie zapalają W miejscu gdzie powinien być przekaźnik mam wtyczkę z popielato-białym kablem, wie ktoś czy wystarczy zamiast niej podłączyć przekaźnik czy muszę gdzieś ten kabelek jeszcze podłączyć ??? EDIT Dzisiaj naprawiłem główny przełącznik świateł - mijania i długie wróciły. Przetrzepałem całą instalację pod kątem halogenów i wszystkie kable są na swoim miejscu. Jedynie pin R/1 mam wolny. Ale na schemacie od przednich i tak nie występuje. Przednie halce mi nadal nie świecą Jak zrobiłem zwarcie na początku na halcu i przepaliłą się żarówka w nim mogło się coś jeszcze przepalić ? Bezpieczniki i wsio jest ok. Przełożyłem tylko przekaźnik pod halogeny od klaksonu, bo wg. instalacji to takie same przekaźniki, no chyba, że się mylę i musi być jakiś inny. Ludzie HELP !, bo już mnie krew zalewa Macie jakieś pomysły ? Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez yoshi2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #46 Napisano 15 Kwietnia 2010 Macie jakieś pomysły ? Włącznik przeciwmgielnych mógł się przysmażyć,mi czasem sie zawiesi na halogenach to go "pyknę " palcem i świecą, a tylne działaja bez problemu, co do przekżników to sprawdź na wtykach czy maja takie same oznaczenia te np.87 ,30 itd. bo mogą sie różnić, sprawdż na włączniku czy jak załączysz halogeny to pojawia sie na którymś kabelku napiecie, jak i czy w ogóle dochodzi napięcie do włącznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek8797 Zgłoś #47 Napisano 30 Listopada 2012 witam mam pytanko. mam passata b3 ale on nei maił halogenów. zmieniłem zderzak który ma halogeny w przełaczniku sa wszystkie kable sa ale w komorze silnika niegdzie nie ma kostki na halogeny może ktoś mi pomóc gdzie moga sie znajdowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #48 Napisano 30 Listopada 2012 nie ma takich kostek. musisz dołożyć/dorobić instalacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek8797 Zgłoś #49 Napisano 30 Listopada 2012 czyli od włacznika ida kable do bezpieczników i od nich musze ciagnąc kabel na halogeny tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #50 Napisano 30 Listopada 2012 a jakie masz kable w kostce przy przełączniku?? ile i jakie kolory?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek8797 Zgłoś #51 Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) 5 kabli. żółto-szary biało-żółty szaro-biały cieniutki brązowo-biały i szary tez jest cieńszy na schemacie widziałem że chyba szaro-żółty idzie na przednie ale gdzie znajde ten kabelek który idzie od łacznika dalej Edytowane 30 Listopada 2012 przez bartek8797 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #52 Napisano 30 Listopada 2012 5 kabli. żółto-szary biało-żółty szaro-biały cieniutki brązowo-biały i szary tez jest cieńszy na schemacie widziałem że chyba szaro-żółty idzie na przednie ale gdzie znajde ten kabelek który idzie od łacznika dalej Gdybyś jeszcze wstawił znaki interpunkcyjne i duże litery to by było lepiej Szaro żółty to zasilanie przełącznika. A na przednie światła idzie biało żółty. I ten przewód idzie do skrzynki bezpieczników na pin P1 i wychodzi z niej pinem A2/8 (ale zmienia kolor na żółto szary) i idzie do halogenów zmieniając kolor na końcu biało żółty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek8797 Zgłoś #53 Napisano 30 Listopada 2012 ale w komorze silnika nigdzie nie ma kabelka lub wolnej kostki chyba ze gdzieś jest ukryta.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #54 Napisano 30 Listopada 2012 ale w komorze silnika nigdzie nie ma kabelka lub wolnej kostki chyba ze gdzieś jest ukryta.? sprawdź czy ze skrzynki bezpieczników wychodzi kabel z pinu a2/8 bo przeważnie było tak że skoro auto nie było wyposażone w halo to nie miało puszczonej wiązki w komorze silnika.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek8797 Zgłoś #55 Napisano 30 Listopada 2012 a no znalazłem, jest puste miejsce. jutro wstawie kabel do komory silnika tylko skąd taki styk skołować do kostki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #56 Napisano 30 Listopada 2012 z kostki ISO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek8797 Zgłoś #57 Napisano 30 Listopada 2012 a faktycznie, jutro bede kombinował i dam znać jak poszło dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #58 Napisano 1 Lutego 2013 Odkopuję, chcę dołożyc halogeny tyle że nie ori nie mam wiązki a halogeny dostałem i tak kable mam z opisu wynika, że biało żółty idzie do skrzynki ale ze skrzynki juz mi nic nie wychodzi (bo nie maiłem ori halogenów), czy moge wpiąć się w ten pin A2 8 i będzie świeciło bez dodatkowego przekaźnika bo tak owy mam w zestawie z halogenami jak, kabel i przełącznik hebelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #59 Napisano 1 Lutego 2013 czy moge wpiąć się w ten pin A2 8 nawet musisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #60 Napisano 1 Lutego 2013 nawet musisz A przekaźnik nie trzeba już nic poza ty rozumiem że ten A@ 8 to plus czyli dwa kabelki łącze w jeden pin i wpinam w skrzynke a masę do karoserii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
