killerek Zgłoś #21 Napisano 17 Marca 2010 ok to sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #22 Napisano 18 Marca 2010 A tak pozostając w temacie... Jak się mają te zamienniki do oryginałów? Na alledrogo ostatnio pojawiły się i cena jest w sumie porównywalna ze zmęczonymi oryginałami. Ktoś miał okazję się przyjrzeć zamiennikom i coś w tym temacie stwierdzić? A tak przy okazji ja też szukam ramki + lewego halogenu bo właśnie amatorzy spotkali mojego passka na swej drodze i teraz ani ramki ani halogenu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #23 Napisano 18 Marca 2010 (edytowane) Ja mam właśnie zamienniki.Nie mam jak porównać świecenia ponieważ nie miałem nigdy w ręku oryginalnych halogenów.Zamienniki te nie mają kabli tak jak oryginalne,w związku z tym będę musiał wydłużyć kable od halogenów.Jak przyjdę ze szkoły do porobię mu zdjęcia. Wolałem kupić zamiennik niż wypalone,wyniszczone oryginały.Jest to zamiennik i nie wiem ile można sie po nim spodziewać. Edytowane 18 Marca 2010 przez killerek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #24 Napisano 18 Marca 2010 Zamienniki te nie mają kabli tak jak oryginalne Oryginał miał przewody wypuszczone aż do tych kostek od lamp, sterowania silniczkami lamp które to przymocowane są do podłużnicy. Ale nie w każdym passku były wypuszczone przewody do tych kostek przy podłużnicy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #25 Napisano 18 Marca 2010 ok to sprawdź. mam ramki ale z niebieskiego passata, niebieskie myślałem, że zderzak był czarny cały, ale jednak nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #26 Napisano 18 Marca 2010 ok a jaka by była cena z przesyłką?Myślę ,że czarny spray by załatwił sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #27 Napisano 18 Marca 2010 mam ramki ale z niebieskiego passata, niebieskiemyślałem, że zderzak był czarny cały, ale jednak nie A halogenu lewego nie masz przypadkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #28 Napisano 18 Marca 2010 ok a jaka by była cena z przesyłką? 30zł z przesyłką A halogenu lewego nie masz przypadkiem? mam 70zł z wysyłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #29 Napisano 18 Marca 2010 to poproszę dane do przelewu na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #30 Napisano 19 Marca 2010 witam potrzebuje przekrój przewodów do halogenów,bym mógł sobie przedłużyć kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #31 Napisano 19 Marca 2010 Weź kawałek kabla od starego przedłużacza, będzie git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killerek Zgłoś #32 Napisano 19 Marca 2010 Poszukam w komórce bo chyba mam wiązkę z klapy passata b3 i wiązkę od pralki,tak więc coś się może wybierze:) Zostało jeszcze czekać na ramki od kolegi Radeek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #33 Napisano 13 Kwietnia 2010 Potrzebuję pomocy. Zmieniałem zderzak na wersję z halogenami i postanowiłem je podpiąć. Na próbę wpiąłem się halogenem w skrzynkę z bezpiecznikami A2/8 natomiast minus wziąłem bezpośrednio z akumulatora. No niestety prawdopodobnie zwarłem styki na chwilę, przypadkowo, halogen zaświecił na moment i zgasł. Przepaliła się żarówka. Nic to, wziąłem kolejną i niestety po podłączeniu nie ma żadnej reakcji Tylne przeciwmgłowe świeci, bezpieczniki sprawdzone. Dziwi mnie tylko fakt, że w miejscu przekaźnika halogenów w skrzynce z bezpiecznikami powinien być przekaźnik z numerem 53, a ja tam mam wpiętą jakąś kostkę z wystającym kabelkiem popielato-białym, który i idzie razem z wiązką reszty kabli gdzieś na przód auta. Aha, mam padniętą wajchę od kierunkowskazów, nie mam świateł mijania i działa mi tylko flash z długimi, ale to chyba nie ma wpływu na halce ? Koledzy pomóżcie, bo już nie mam pomysłów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #34 Napisano 13 Kwietnia 2010 Jak nie zapalisz świateł mijania, to halogen też nie zaświeci, przynajmniej u mnie tak jest i pewnie tak powinno być. Oczywiście jak jest podpięty normalnie przez swój włącznik, nie gdzieś na dwóch kablach do skrzynki bezpieczników. Czemu ich nie masz? Padły czy co te mijania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #35 Napisano 13 Kwietnia 2010 Tak wiem, że halce zapalają się jak są włączone mijania, tylko tylne przeciwmgłowe zapala się gdy przełącznik świateł jest ustawiony na mijania a przednie nie i to mnie dziwi. Mijania mi nie działają, bo jeśli dobrze wyczytałem na forum to pająk pod kierą mi padł. Muszę go wymienić. Nie wiem czy ja coś przekombinowałem czy coś mi padło w elektryce z tymi halcami. Wszystko jest pod fabrycznym, dwustopniowym przełącznikiem podpięte. Macie jakieś pomysły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #36 Napisano 13 Kwietnia 2010 Czegoś dalej nie rozumiem. Po mojemu to: Jak nie zapalisz mijania, to halogenów nie bedzie, czy to tył czy przód. Więc zrób pierw te mijania, to i halogeny pewnie bedziesz miał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #37 Napisano 13 Kwietnia 2010 No tak, tylko tylny halogen się zapala bezproblemowo gdy zapalam światła mijania choć mi nie świecą. Więc doszedłem do wniosku, że przód też powinien zaskoczyć razem z tyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #38 Napisano 13 Kwietnia 2010 Acha...teraz jarzę o co chodzi. Tego to nie wiem. Możliwe że muszą świecić mijania, żeby były halogeny. W każdym razie bez mijania to ciul nie jazda, więc i tak je chyba zaraz zrobisz bo to podstawa, to możliwe że halogeny sie pojawią. Jak nie to bedziemy myśleć dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #39 Napisano 13 Kwietnia 2010 yoshi2 włącznik świateł też lubi zdechnać pewnie nawet częściej niż manetka długich, a halogeny z przodu to u mnie zapalają sie juz na postojówkach, sprawdź na włączonym i wyłączonym zapłonie na ilu kablach pojawia sie plus przy wtyczce na manetkę, cos jest jeszcze odpowiedzialne za załączanie postojówek tych osobno lewo i osobno prawo (wyłączony zapłon ) wypnij najlepiej na szybko włącznik świateł i sprawdż czy coś sie zmienia na manetce długich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoshi2 Zgłoś #40 Napisano 13 Kwietnia 2010 (edytowane) Hmmm, włącznik świateł mi ostatnio padł, ale podgiąłem nieco styki w nim i śmigał ładnie. Wydaje mi się, że tym razem manetka padła, bo mogę tylko flasha długimi zrobić, na stałe ich nie zapalę. Chyba, że to grubsza akcja zorganizowana jakaś. Zacznę po kolei wymieniać i przełącznik i manetkę kierunków i zobaczymy. Tylko chciałem wiedzieć czy manetka ma jakiś wpływ na halce. lebow u mnie nigdy na wyłączonym zapłonie nie mogłem włączać postojówek po jednej stronie auta. Nie wiem czy w tym roczniku tak jest czy od początku miałem coś pogmerane w instalacji. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez yoshi2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
