JurekW Zgłoś #101 Napisano 13 Sierpnia 2014 Komplet piór wycieraczek (2 szt) Aero Twin w serwisie VW kosztuje 125,80 zł (nr ref. 3B0 998 002A) Pozdrawiam.Jerzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #102 Napisano 14 Sierpnia 2014 A ja z innej beczki...prawie nowe wycieraczki przednie Bosch piszcza przy schodzeniu...tzn jak pada deszcz to z poczatku cicho chodza a po chwili zaczynaja piszczec....jak psikne plynem na szyby to przestawaja na chwile i potem znowu piszcza...powiedzcie czym mam odtluscic szybe badz wycieraczki zeby gumy nie uszkodzic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #103 Napisano 14 Sierpnia 2014 Dołączam się do pytania kolegi wyżej.... mam podobny problem z tym że u mnie skaczą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #104 Napisano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) mam podobny problem z tym że u mnie skaczą.Skakac moze porzez za duzy luz na laczeniu wycieraczki z ramieniem. Mozna podgiac lekko blaszke, zabezpieczajaca zalozona wycieraczke przed jej zsunieciem. Mi, pomoglo, ale wycieraczka po krotkim czasie zaczela skakac i pierdziec po przeciwnej stronie. Może po prostu czas na nią Edytowane 16 Sierpnia 2014 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #105 Napisano 16 Sierpnia 2014 dzięki za radę, spróbuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a7d7a7m7 Zgłoś #106 Napisano 5 Września 2014 Witam, ja mam taki problem, że moje przednie wycieraczki jakby traciły moc. Zatrzymują się w połowie, a żeby wróciły do pozycji 0, muszę przytrzymać dźwignię dłużej, tak jakby podtrzymać je na chodzie. Co tu może być nie tak? Od czego zacząć sprawdzanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #107 Napisano 5 Września 2014 Od czego zacząć sprawdzanie? Zacierają się sworznie wycieraczek. Poczytaj sobie: http://forum.vw-passat.pl/threads/55588-przednia-wycieraczka-nie-chce-sie-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87 http://forum.vw-passat.pl/threads/8786-problem-z-wycieraczkami-vw-passat-b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a7d7a7m7 Zgłoś #108 Napisano 9 Września 2014 Dziękuję za linki. Problem rozwiązany. Przyczyną był zapieczony jeden ze sworzni w mechanizmie wycieraczek. Rozmontowany, przeczyszczony, wyszlifowany drobnym papierem ściernym - sprawny. Wszystko gra jak w nowym. Silnik trochę podrdzewiał ale został ładnie zabezpieczony silikonem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #109 Napisano 25 Września 2014 czy mozna oddac na gwarncje badz reklamacje wycieraczki plaskie Bosch AeroTwim??? wycieraczki kupilem w styczniu w tym roku...zalozylem je do auta w marcu...nawet w zimie nie pracowaly...a teraz masakra piszcza i zaczely skakac przy schodzeniu....dodam ze jak zaloze stare to jest wszystko ok...Mozna je reklamowac??? Jeszcze takich slabych wycieraczek nie mialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pilotozyrysa Zgłoś #110 Napisano 25 Września 2014 Reklamować można zawsze i wszystko, ale po takim czasie to wątpię, że coś uzyskasz. Poza tym wycieraczki to materiał eksploatacyjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #111 Napisano 25 Września 2014 No ok..ale jak producent daje gwarancji 12 miesiecy to po cos ja chyba daje??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek810316 Zgłoś #112 Napisano 26 Września 2014 Dzwonilem do goscia co kupowalem wycieraczki...Oddaje na reklamacje . Raczej bede mial uznana reklamacje a to dlatego ze ten pan sprzedawca mowi ze caly czas bierze od polskiego dystrybutora i twierdzi ze malo jest na nie reklamacji,prawie wcale. Dlatego powinni mu ja uznac.. A moze trzeba czesciej reklamowac te wycieraczki Bosch?? Moze cos by w tej sprawie sie zmienilo , polepszylo?? A tak jak faktycznie nikt nie zglasza reklamaci bo mysli ,ze po pol roku nie uznaja... A Bosch zaczal robic kiche i tyle...Zalozylem starego bosch 4 letniego,na szczescie zostawilem sobie je..i tu mila niespodzianka,mimo ze robia juz kreski to chodzi cichutko.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cosmix Zgłoś #113 Napisano 4 Grudnia 2015 Witajcie Mam nowego VW CC i od samego początku mam problem z wycieraczką od strony kierowcy. Wracając na dół zostawia smugę w kształcie półkola na wysokości mocowania pióra do ramienia(szerokość smugi 5-10cm). Dodam, że w ASO już dwukrotnie na gwarancji zajmowali się tematem. Zmieniane były pióra dwa razy, nowy płyn od ASO i odtłuszczanie szyby. Po założeniu nowych piórek zawsze przez około 5 dni było lepiej, ale temat ciągle wraca. Poradźcie proszę co może być przyczyną... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #114 Napisano 4 Grudnia 2015 Zmieniane były pióra dwa razy, nowy płyn od ASO i odtłuszczanie szyby.A ramie wycieraczki? Moze sprezyna wadliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #115 Napisano 5 Grudnia 2015 Ja bym przyjrzał się, gdzie stoi auto. Może coś na tą szybę kapie. Z drzewa na przykład. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #116 Napisano 6 Grudnia 2015 Pisałem wcześniej że mi skaczą wycieraczki i niestety skaczą dalej:dupablada Trzpienie na które zakłada sie ramiona mają luz, na trzpieniach wydaje sie minimalny ale na końcach wycieraczek to juz ok 1-1,5cm wychylenia. Podejrzewam zmeczony już zyciem mechanizm wycieraczek, jeszcze co prawda do niego nie zagladałem ale czy wymiana na taki zamiennik z alle.. za 40-60 zł załatwi sprawe? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&string=mechanizm%20wycieraczek%20passat%20b5&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-3-1202 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cosmix Zgłoś #117 Napisano 7 Grudnia 2015 Auto jest nowe z salonu, więc nie zakładam zmęczenia czegokolwiek. Druga sprawa, to auto jest garażowane i pada na niego tylko deszcz w trakcie jazdy. Mi to wygląda tak jakby w miejscu mocowania te pióra nie dociskały dobrze na szybę(zgarniają wodę z grubsza, ale nie tak do sucha). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
