maly12 Zgłoś #101 Napisano 23 Lutego 2012 (edytowane) Witam ,pomocy mam problem z kierunkiem w lusterku od pasażera komputer nie pokazuje usterki , konkretnie niedostaje napięcia z magistrali która znajdóje się w dzwiach dodam że reszta działa, czyli sterowanie lusterkiem grzanie i opuszcznie szyby.Prosze o pomoc i pozdrawiam. Edytowane 23 Lutego 2012 przez maly12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #102 Napisano 23 Lutego 2012 Witam ,pomocy mam problem z kierunkiem w lusterku od pasażera komputer nie pokazuje usterki , konkretnie niedostaje napięcia z magistrali która znajdóje się w dzwiach dodam że reszta działa, czyli sterowanie lusterkiem grzanie i opuszcznie szyby.Prosze o pomoc i pozdrawiam. chyba tematy Ci sie pomylily. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #103 Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam! chłopaki przy próbie kodowania immo parę razy wpisałem błędny pin, :sciana teraz znam już prawidłowy, ale nie da rady zakodować, elektryk, który próbował stwierdził, że przez to, że był parę razy wpisany błędnie, jest blokada. Mówi, że da radę to opanować Vag-iem robiąc blokadę czasową, a potem już normalnie wpisując poprawny pin. Interesuje mnie czy dam radę to zrobić samemu, posiadając Vag - a 311 i kabelek. Nie jestem fanem zostawiania auta na cały dzień u kogoś kogo nie znam, chyba wiecie o czym mówię? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #104 Napisano 10 Kwietnia 2012 chłopaki przy próbie kodowania immo parę razy wpisałem błędny pin, teraz znam już prawidłowy, ale nie da rady zakodować, elektryk, który próbował stwierdził, że przez to, że był parę razy wpisany błędnie, jest blokada. Mówi, że da radę to opanować Vag-iem robiąc blokadę czasową, a potem już normalnie wpisując poprawny pin. Interesuje mnie czy dam radę to zrobić samemu, posiadając Vag - a 311 i kabelek. Nie jestem fanem zostawiania auta na cały dzień u kogoś kogo nie znam, chyba wiecie o czym mówię? wejdz w 17 instruments i w Measuring Blocks. daj na kanal 024 . zwby moc zakodowac klucze to w kazdym bloku musi byc 0. u ciebie pewnie beda jakies cyferki. oznaczja one minuty. a wiec musisz odczekac tyle minut na wlaczonym zaplonie ile pokazuja te cyferki. jak sie wszystko wyzeruje to mozesz probowac. innej metody nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #105 Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) wejdz w 17 instruments i w Measuring Blocks. daj na kanal 024 . zwby moc zakodowac klucze to w kazdym bloku musi byc 0. u ciebie pewnie beda jakies cyferki. oznaczja one minuty. a wiec musisz odczekac tyle minut na wlaczonym zaplonie ile pokazuja te cyferki.jak sie wszystko wyzeruje to mozesz probowac. innej metody nie ma dziękuje za błyskawiczną odpowiedź, pozdrawiam Chudy_lis miałeś rację, odczekałem niecałe 10 minut aż zeszło do zera i przy pierwszej próbie immo zakodowane i znowu coś grosza w kieszeni:) Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez Kowal44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_B Zgłoś #106 Napisano 13 Maja 2012 Witam, Mam pewne pytanie dotyczące immo w Passacie b5 1.8 t rok 97. Zgodnie z tym co wyczytałem w tym wątku powinienem mieć immobilizer w zegarach, jednakże po odłączeniu zegarów samochód nadal daje się uruchomić czy to świadczy o lokalizacji immo w innym miejscu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #107 Napisano 13 Maja 2012 Witam,Mam pewne pytanie dotyczące immo w Passacie b5 1.8 t rok 97. Zgodnie z tym co wyczytałem w tym wątku powinienem mieć immobilizer w zegarach, jednakże po odłączeniu zegarów samochód nadal daje się uruchomić czy to świadczy o lokalizacji immo w innym miejscu??? jakie zegary - zielone czy fioletowe podswietlenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_B Zgłoś #108 Napisano 13 Maja 2012 zegary maja podświetlenie w kolorze zielonym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #109 Napisano 13 Maja 2012 zegary maja podświetlenie w kolorze zielonym to prawdopodobnie jest osobny modul immo ale nie jestem pewien na 100%. immo w zegarach bylo chyba od 98 roku modelowego i wowczas zegary mialy fioletowe podswietlenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #110 Napisano 28 Lipca 2012 Przewertowałem wątek od początku do końca, całe 6stron (generalnie co strona to podobne pytanie :sciana). Ale do rzeczy. Pytanie brzmi: Ile kluczyków jednocześnie może być zakodowanych do auta. Teraz mam 2 ori kluczyki. Będę dokładał sterowanie z pilota z kluczykami scyzorykami (2 kluczyki-piloty). W sumie byłoby 4 kluczyki do zakodowania. Czy da radę tyle kluczy zakodować pod auto? Bo coś słyszałem że max to 3 kluczyki. Z góry dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #111 Napisano 28 Lipca 2012 zakodowac mozna maxymalnie 4 piloty i 8 kluczy (w rozumieniu immo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #112 Napisano 28 Lipca 2012 zakodowac mozna maxymalnie 4 piloty i 8 kluczy (w rozumieniu immo) Dziękować dobry człowieku. żebym mógł to bym dał ci piwko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fisher1986 Zgłoś #113 Napisano 25 Września 2012 Witam, mam pytanie... Posiadam jeden kluczyk w moim VW Scirocco 2010, chcialem sobie dorobic drugi i tutaj wpadlem na taki pomysl, zeby kupic taki na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2644888353 wymienic grot na nowy i dac do wyrzezbienia. Nastepniem takim VAGiem: http://allegro.pl/show_item.php?item=2590193912&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 zakodowac go do mojego auta. Co sadzicie, da rade tak zrobic? Dorobienie kluczyka kosztuje 800zl, wiec w tej cenie mialbym juz tego VAGa i zakodowany kluczyc jakbym zrobil jak wyzej. Z gory dzieki za pomoc. Pawel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillotop Zgłoś #114 Napisano 26 Września 2012 Witam, mam pytanie... Posiadam jeden kluczyk w moim VW Scirocco 2010, chcialem sobie dorobic drugi i tutaj wpadlem na taki pomysl, zeby kupic taki na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2644888353 wymienic grot na nowy i dac do wyrzezbienia. Nastepniem takim VAGiem: http://allegro.pl/show_item.php?item=2590193912&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 zakodowac go do mojego auta. Co sadzicie, da rade tak zrobic? Dorobienie kluczyka kosztuje 800zl, wiec w tej cenie mialbym juz tego VAGa i zakodowany kluczyc jakbym zrobil jak wyzej. Z gory dzieki za pomoc. Pawel Zapewne masz immo 5 generacji, więc nie masz innego wyboru jak udać się do serwisu. Nawet sprzęt Arbitus'a za kilka tys. EUR tego nie robi, a ze śmieciowym kablem zapomnij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #115 Napisano 27 Września 2012 tak jak kolega napisal wyzej - zapomnij ze zrobisz to sprzetem za kilkaset zl. jest sprzet inny niz abritus i to o wiele tanszy ktory ogarnie temat ale to jest wiedza dla wtajemniczonych. tak na marginesie - ja osobiscie balbym sie podlaczyc klona do ww auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fisher1986 Zgłoś #116 Napisano 27 Września 2012 kurcze szkoda, szczerze mowiac myslalem ze ten sprzet co podalem link to jest jakis oryginal, bo daja licencje ze mozna go w warsztacie uzywac. Ale jak twierdzicie ze to jakas podrobka to chyba odpuszcze zakup. Ostatnio zaswiecila mi sie kontrolka poduszki i zastanawiam sie co moze byc przyczyna, to jest kolejna rzecz dla ktorej chcialem kupic jakiegos VAGa. Czy ta kontrolka mogla sie zapalic jak przepalil mi sie bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #117 Napisano 27 Września 2012 cytuje "Legalność oprogramowania oprogramowanie wymagane do działania niektórych naszych produktów, dostarczane jest zawsze na ORYGINALNYCH nośnikach instalacyjnych. BĘDĄC NASZYM KLIENTEM, MOŻESZ SPAĆ SPOKOJNIE " co to znaczy - oryginalny nosnik instalacyjny????? jestem za glupi zeby to zrozumiec. kolega kupil cos podobnego i w instrukcji wyraznie napisano - nie robic aktualizacji, nie uzywac na kompie podlaczonym do netu itd. czyli klon ale w ladniejszym opakowaniu z delikatnie zmienionym designem. moge sie mylic i ani nie namawiam ani nie odradzam - Twoje auto , Twoje pieniadze, Twoja decyzja. ja mam ori vcds-a w wersji ang ktory kosztowal mnie okolo 1400zl i jestem bardziej niz zadowolony. sorry za off topa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #118 Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Witam kolegów , auto które kupiłem (audi a3 1,6 benzynka ,2000 rok) ma tylko jeden kluczyk , zwykły nie scyzoryk . w drzwiach nie ma czerw diody która zapala się po zamknięciu drzwi (jak w moim pasku) . Sprzątałem to autko po zakupie i .... znalazłem rozwalony kluczyk scyzoryk , oryginalny chyba od tej audiki . Klucz ma ułamany grot . Adrenalinka mi się podniosła , panowie jak to sprawdzić ? mam ori klucz ( ze szrotu ) mam też czysty transp ( ta szklana rurka) i VCDS 10 , JAK TO SPRAWDZIĆ czy da radę uruchomić zamykanie na pilota . Z góry dzięki za wszelkie sugestie Dodam jeszcze że auto ma mały fis , pokazuje temp , otw drzwi itd , piszę to bo było sporo zmian w tych latach , zmiany w środku a buda ta sama. Centralny zamek pneumatyczny , VCDS się łączy bez problemu z kompem. Edytowane 4 Października 2012 przez kristofero1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #119 Napisano 4 Października 2012 JAK TO SPRAWDZIĆ czy da radę uruchomić zamykanie na pilota . Albo odczytać nr.modułu komfortu i sprawdzić czy ma sterowanie radiowe,albo spróbować VCDSem zakodować pilot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #120 Napisano 5 Października 2012 (edytowane) Więc wrzucam obiecane zdjęcia centralki Tak jak pisałem vcds-em mogę dodać kluczyk (robiłem to już do mojego pasecznika) ale będzie potrzebny pin do imobilajzera (stary transpondent zniszczony ) Edytowane 5 Października 2012 przez kristofero1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
