Gość VW misio Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2010 witam.mój komputer pokazuje mi temperaturę oleju,i w sumie nie wiem jaka ona ma być jak jade spokojnie to jest ok 90 c,a jak dam w palnik to ok 105 c,czy ktoś wie jakie są normy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2010 inny silnik, ale... mi olej przy normalnej jeździe trzyma ~90, przy deptaniu podskakuje max do 110 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker5g Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2010 Mi skoczyl kiedys do 144 st.C ,ale to byl koniec uszczelki pod gwowica teraz trzyma max 115 na bucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigos Zgłoś #4 Napisano 4 Marca 2010 moim skromnym zdaniem powinienies gwintowac tak do 115 stopni to bezpieczna temperaturka dla seryjnego tłoka , powyzej zaczyna pływać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stiepa Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2010 Zadam może pytanie laika, ale jak sprawdzacie temperaturę oleju? Komputerem pokladowym ale w jakich opcjach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2010 Zadam może pytanie laika, ale jak sprawdzacie temperaturę oleju? Komputerem pokladowym ale w jakich opcjach? W tych samych co średnie spalanie, chwilowe, dystans przejechany, czas jazdy itp. Jedną z kolejnych pozycji jest temp oleju. Jest również możliwość wyłączenia tego wskaźnika w opcjach komputera, więc jeśli ktos tego nie ma to warto zerknąć czy nie jest odptaszkowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #7 Napisano 4 Marca 2010 W tych samych co średnie spalanie, chwilowe, dystans przejechany, czas jazdy itp. Jedną z kolejnych pozycji jest temp oleju. Jest również możliwość wyłączenia tego wskaźnika w opcjach komputera, więc jeśli ktos tego nie ma to warto zerknąć czy nie jest odptaszkowane. U mnie tej opcji nie ma. Ważna jest także minimalna temperatura oleju przy której zaczniemy ostrzejsze butowanie. Wynosi ona ok. 60-70stC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #8 Napisano 4 Marca 2010 (edytowane) U mnie tej opcji nie ma. Jest ona odstepna dopiero od bj 2009 Ja mam taki wskaźnik. Jest mozliwosc domontowania takiego czujnika, nawet w ktoryms temacie o tym rozmawialismy. U mnie zaczyna on pokazywac temperature od 51 stopni. To co najwiecej mialem to 111 w niemczech, przy dluzszej jezdzie 190-210. Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #9 Napisano 4 Marca 2010 Temperatura lekko powyżej 100st.C nie jest niczym złym a dodatkowo umożliwia odparowanie wody z układu. Tak z ciekawości: ile ma u ciebie temp. oleju, gdy wskazówka płynu dochodzi już do 90 stC po rozgrzaniu auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #10 Napisano 4 Marca 2010 Olej olejowi nie rowny - przy temperaturze ponad 110 jeden moze smarowac drugi moze nie istniec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #11 Napisano 4 Marca 2010 Oczywiście mówimy o olejach do B6 a więc nie o mineralnych marki Selektol. 100-110 stC nie jest niebezpieczna. Gorzej, jak ktoś daje w palnik przy nierozgrzanym. W czasie normalnej jazdy temp oleju stabilizuje się w zakresie 80-95stC w zależności od temoeratury zewnętrznej i stylu jazdy - miasto - będzie trochę mniej, a autostrada przy 130km/h - ciut więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #12 Napisano 4 Marca 2010 Oczywiscie mowa o Catrolu Egde 5w40. Co do temp oleju u mnie w takim razie sa anomalie. Wjezdzajac do Warszawy i po niej jezdzac wiadomo korki - temp skacze do okolo 90st. Trasa na tempomacie 130-140 teperatura to okolo 65st. Wiadomo ped powietrza robi swoje. Dane z czujnika dodatkowego autogauge - czujnik wkrecony w podstawe filtra oleju. Mowa oczywiscie o pogodzie jaka mamy teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #13 Napisano 5 Marca 2010 mi tam raczej trzyma się w granicy 90 stopni olej Long Life Castrol 5w30 jakby to miało jakieś znaczenie ,ale wątpię , raczej na trasie i poza nawet jadąc po 180 autostradą jest na tej granicy czyli w b6 na środku wskaźnika ,mam diesla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passiak69 Zgłoś #14 Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) Witam! Jak w temacie. Czy istnieje możliwość aby wskazania temperatury oleju na wyświetlaczu zaczynały się nie od +50st tylko od dużo niższej???? Edytowane 29 Stycznia 2014 przez Passiak69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #15 Napisano 3 Lutego 2014 Witam! Jak w temacie. Czy istnieje możliwość aby wskazania temperatury oleju na wyświetlaczu zaczynały się nie od +50st tylko od dużo niższej???? Normalnie nie,może po wymianie czujnika na inny da radę - zostaje jeszcze pytanie co do ,,wsadu'' licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passiak69 Zgłoś #16 Napisano 5 Lutego 2014 Może ktoś podpowie czy temat był już rozkminiony !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #17 Napisano 5 Lutego 2014 Może ktoś podpowie czy temat był już rozkminiony !!! a po co ci to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passiak69 Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2014 (edytowane) żeby np. mając olej 45st C dać mu w palnik:evil: (wskazanie temp cieczy 85-90st wtedy dopiero olej osiąga 50-kę, a wcześniej widać niestety tylko kreski) Edytowane 8 Marca 2014 przez Passiak69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deuz Zgłoś #19 Napisano 3 Marca 2015 Witajcie, słuchajcie czy jest szansa na wyświetlenie w B6 - produkcja 2008r. temperatury oleju ? Wiem, że normalnie powinienem mieć "biały" licznik ale go nie mam. Jeśli nie na FIS to może w jakiś inny sposób zaczytać informacje z czujnika który oczywiście istnieje. Może są jakieś adaptery do złacza diagnostycznego które przez bluetooth wyświetlą mi na np. androidzie info o temperaturze... Jakieś pomysły ? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #20 Napisano 4 Marca 2015 VCDS ci pokaże temperaturę oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
