dino1984
[B3] Ściąga w prawo - zbieżność ustawiona
Jeśli ten drugi jest dobry to się go nie rusza
u mnie był jeden do wymiany i zostal tylko on wymieniony.
u mnie prawa opona miała mniejszy o 1 mm bieżnik niż lewa i już ciągnęło :) sprawdź to
ogólnie z oponami jest tak że jeśli oponki są męczone przy uszkodzonym(wybitym) zawieszeniu to później po naprawie i ustawieniu samochód dalej ściąga choć opony wyglądają niejednokrotnie bardzo dobrze i nic po nich nie widać.
Najlepiej sprawdzić przez przerzucenie kół prawo na lewo lub przód na tył. - sam w to kiedyś nie wierzyłem
obstawiam że winne są opony
a co do zbieżności....
A jeśli chodzi o zawieszenie to czasem auto nie jedzie prosto jak kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zbyt się przestawi (odpowiada za centrowanie układu kierowniczego).
W passacie ten kąt oficjalnie jest nie regulowany ale można przestawić trochę wózek i to pomaga choć diagności raczej nie chcą tego robić.
może się też zdarzyć że któreś koło przestawi się w tył np przez skrzywiony wahacz lub inaczej przykręcony sworzeń (przy składaniu da się go przestawic w kierunku przód-tył o jakiś nie cały 1 cm - niby nie dużo ale przy pomiarze kątów widać róznicę i później na drodze też) choć takie przestawienie powinno objawić sie raczej przestawieniem kierownicy (przy jeździe na wprost) o pewien kąt w porównianiu do ustawienia kierownicy na wprost przy pomiarze na urządzeniu ale to zależy od sprzętu pomiarowego.
Edytowane przez 1robert
podpinam się, na diagnostyce stwierdzili, że wszystko mam ok w zawieszeniu, opony zakładałem na próbę 2 komplety wyważone, geometria kompletna zrobiona była. I od dwóch dni znosi mnie w lewo, a jak trzymam kierownice to sobie chodzi, tak troszkę w lewo, troszkę w prawo, im szybciej jadę tym bardziej. Tak jakby ktoś nią "od spodu" kręcił po parę cm w jedną i drugą stronę.
Mam do wymiany pompę od wspm. czy to może być powód czy też ścigać z siekierą gościa od zawiechy, bo mi zdeczka nerwy puszczają:/
Skoro kierownica lata, to masz luzy w zawieszeniu lub wyrąbane amortyzatory... Jak miałem wyrąbane tuleje tylnej belki to też auto myszkowało po jezdni, trzeba było cały czas kontrolować kierownicą.
sprawdz opony i felgi najpierw mówie Ci ja szukałem dziur juz wszedzie gdzie mozliwe i okazało sie potem ze opona kierunkowa oczywiscie ma taki smieszny bombel od wewnatrz po wymianie na nowe prosciutko jechał elegancko:)
jak ci kierownica chodzi na boki w częstotliwości proporcjonalnej do prędkości - czyli tym szybciej im szybciej jedziesz (najczęściej dzieje się to do pewnej prędkości) to wina jest po stronie kół (felga lub opona) - tak jak koledzy piszą.
chyba że masz coś pokrzywionego głębiej czyli z jakiegoś powodu któreś koło siedzi krzywo na piaście czy coś albo piasta, bęben luźne choć od luzów raczej by telepotało i luzy byłyby do wyłapania na szarpaku (chyba że byłeś na słabym szarpaku).
u mnie sytuacja wygląda w ten sposób:
samochód ucieka na lewo. Opony wyważone, wymienione z przodu amortyzatory i poduszki.
Zbieżność i geometria nie była u mnie ustawiana (samochód mam od lutego).
Do regeneracji jest maglownica, widoczny jest luz. Do wymiany z tyłu amortyzatory, oraz luz jest na tylnej belce.
Mam też drugi poważny dosyć problem.. Mianowicie, powyżej +/- 100km/h auto "lata" po całej jezdni. Zachowuje się bardzo niepewnie, rzuca dupą. Nie wiem czy jest to wina maglownicy, luzów na belce czy amortyzatorów z tyłu. Może wszystko na raz?
Pozdrawiam, Piotrek.
edit: Mam passka b3 2.0 (2E)
Edytowane przez towal
Bingo :) Powymieniaj to co napisałeś i pojedź na porządną geometrię.
bez geometrii po jakiejś naprawie zawieszenia auto praktycznie nie ma prawa jechać prosto.
po wymianie przednich amortyzatorów masz źle ustawione kąty przednich kół więc ci ściaga
z drugiej strony przyspieszysz z naprawą jak ci na dodatek zetnie opony
Mój pasek ściąga w prawo.Miał wymienianą maglownice.Kąty zbieżnosć ok.Opon nie ścina.Co mnie zaciekawiło że gdy mam ustawione koła i kierownice na wprost kręcąc w lewo do oporu kierownica obróci się o 1,75 obrotu a w prawą tylko 1,5 obrotu.Może kierownica jest nie właśćiwie przykręcona a diagnosta ustawiał zbieżnosc zaczynająć od wyprostowania kierownicy.Czy to może być przyczyna sciągania?
całkiem możliwe ze ustawiając geometrie diagnosta nie ustawił prosto kół całą operacje byś musiał teraz powtórzyć z ustawieniem geometrii
był bity??
kopnąłbym takiego diagnostę w.. tyłek..
jeszcze opcja taka czy go hamulce w jednym kole nie trzymają, albo łożysko ale to już mniej prawdopodobne...
Samochód nie był bity.Łożyska hamulce itp.wszystko sprawne.Przed wymianą maglownicy prowadził się bardzo dobrze nawet przy dużych prędkościach.Jutro spróbuje pokręcić drążkami żeby mieć tyle samo obrotu na kierownicy w lewo i w prawo
no to powodzenia... :P
lepiej jedź do jakiegoś dobrego warsztatu. niech to zrobią raz a dobrze.
Lewego drążka w ogole nie powinno się ruszać, od kontry do gałki powinno być 395mm
do tego powoli zmierzałem..
Gość Aladdin
Przyczyną ściągania auta może być zgrzanie hamulca, przejedź się trochę dotknij tarczy i sprawdź czy ta z prawej strony nie jest bardziej gorąca od tej z lewej, jeżeli tak trzeba rozebrać przesmarować i będzie śmigać :)
Witam podepne sie mam problem z zawieszeniem po wymianie drazków przy maglu zaczelo sciagacć mi auto w prawo i sama kierownica potrafi skrecac jakies 1/4 obrotu w prawo .Drażki byly padniete ale stuki w nieznacznym stopniu zmalaly .Przegladnolem cala zawieche wyglada ze magiel jest juz na wykonczeniu .Mam pytanie czy magiel z paska 2001 2.0 podejdzie do mojego 1.8 z 99 bo kupilem dzis uzywke ale nie wiem czy sie nie pospieszylem, brak czasu zeby wyciagnac i sie okazalo ze nie podchodzi .
chyba sam sobie odp
