zyggy
? gdzie w Audi A4 '99 jest gniazdo pod VAG ?
Witam kolegów, spodziewam się dzisiaj auta jak w temacie do sprawdzenia quzynowi. Prośba jak w temacie, gdzie w tym modelu znajduje się gniazdo diagnostyczne? To co prawda nie Passat, ale prawie, a w sumie z tej samej stajni ;) .
Sprawdź w tunelu pod tylna popielniczka.
Dzięki, jak dorwę to Audi, to poszkam we wskazanych miejscach i potwierdzę.
Szukaj między przednimi fotelami po tylną popiołką, zresztą tak jak piszą koledzy, tak jest właśnie ukryte, tak trochę śmiesznie... ;)
Jest na pewno, skanowałem kumplowi taką A4 ;)
Pod popielniczką to może nie, tylko obok. Jak podniesiesz klapkę od popielniczki to z boku jest taki plastik, który zsuwasz w tył auta.
To może dokładnie zwymiarujmy koledze to miejsce, tolerancję przyjmijmy jako max. 1 mm, tak aby z aptekarską dokładnością trafił tam po ciemku... :D
:D
No kurcze, Audica do mnie nie dotarła, ale dotrze. Czas na punkty :)
Jak masz prosty kabelek który pasuje do passata to może nie całkiem pasić do audi. Chodzi mi o kształt gniazda, wszystkie kabelki, piny działają O.K. Popatrz na zdjęciu spanky-ego że w audi są trzy wyciecia a w passacie jedno po środku (tak przynajmniej u mnie) Ja żeby podłączyć audi musiałem wysunąć gniazdo troche do góry.
Cenna uwaga niwdew. Jak dorwę, to sprawdzę.
Myślę, oczywiście z całym szacunkiem dla przedmówcy, że uwaga jest nie trafiona. Wpinałem się w A4 z okolic tych roczników różne kable, pasują bez problemu. Czasami jednak zdarza się, że boczne (krótsze) krawędzie wtyczek bywają grubsze i nie mieszczą się w gnieździe, wtedy trzeba szlifować delikatnie, ale ten problem dotyczy głównie Passatów B5 (3B), w 3BG można wpinać wtyczki różnych grubości. ;) To tak gwoli ścisłości.
_zamkniety
