Grucha... Zgłoś #61 Napisano 20 Czerwca 2013 Tomek nie doprowadziłeś przypadkiem do takiej sytuacji, że płyn ze zbiorniczka całkiem spłynął i nic w nim nie było? Bo jeśli tak to mogłeś zapowietrzyć pompę ABS. Odpowietrzałeś na włączonym zapłonie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #62 Napisano 20 Czerwca 2013 Raczej pilnowałem żeby płyn był w zbiorniczku na pompie, chociaż jeden z cylinderków z tyłu miał pękniętą gumkę osłonową i wykręcałem cylinderek, a że w tylnym przewodzie nie ma możliwości zaślepienia go żeby płyn nie uciekał to pamiętam że owinąłem go ścierką. Może przewód złapał mi powietrze i dostał cofki do pompy ABS-u. A czy odpowietrzanie na włączonym silniku coś da?? Mam znajomego w serwisie i tak się zastanawiam czy nie ma on przypadkiem specjalnego przyrządu do odpowietrzania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #63 Napisano 20 Czerwca 2013 A czy odpowietrzanie na włączonym silniku coś da?? To to samo co włączony zapłon tyle, że z pracującym serwem. Zawsze można spróbować odpowietrzenia pompy ABSu VAGiem, a następnie standardowa procedura lub za pomocą przyrządu pod ciśnieniowo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #64 Napisano 20 Czerwca 2013 Spróbuję podciśnieniem, dzwoniłem do kumpla i ma mi pożyczyć to urządzonko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Yaroo Zgłoś #65 Napisano 13 Lipca 2013 witam,szukam kompletu tarcz i klocków hamulcowych na przednią i tylną oś do passata,coś ze środkowej półki lub troszkę wyżej, może ma ktoś taki zestawik? pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BloodY Zgłoś #66 Napisano 14 Lipca 2013 http://www.sklepmartec.pl/ Ja teraz brałem komplet na 2 osie i jest Ok. Nawiercane + frez Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #67 Napisano 14 Lipca 2013 tu jest ciekawy komplet http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-vw-passat-b5-audi-a6-komplet-i3397604889.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #68 Napisano 15 Lipca 2013 witam montował może ktoś u siebie tarcze Roper??? jakieś opinie na ich temat? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #69 Napisano 15 Lipca 2013 Z racji że mamy większy temat o hamulcach w B5 ten zamykam. Tam proszę kontynuować dyskusje i zapytania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
